Обзор PiPO P1: китайский android-планшет высокой четкости (страница 6)
Мультимедиа PiPO P1
Для просмотра фото в PiPO P1 используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон есть, а вот FM-радио отсутствует.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер 4K Video подойдет для нормального воспроизведения многих форматов, проблем с декодированием звука или видео не замечено. Функционал плеера не очень развит, но достаточен. Можно также выводить сигнал (в том числе видео 4K) на внешние мониторы по кабелю HDMI.
Можно свернуть плеер в окно и перетаскивать его на фоне других приложений в режиме многозадачности.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге слушаем радио в Сети, а все остальное получаем «из коробки». Ну и можно для пущей уверенности во «всеядности» поставить сторонние аудиоплеер и видеоплеер.
Производительности планшета хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, ограничения в данном случае минимальны. Вот что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектные наушники звучат посредственно. Они не хрипят и не искажают звук, но и подарить качественное детальное звучание не смогут. Звук этих наушников можно оценить, как промежуточный между плохим и средним. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать нормальным по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон широк.
С применением различных настроек эквалайзера PiPO P1 может быть более или менее годным музыкальным плеером. А уровень сигнала -8 дБ позволяет планшету звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились средними.
Качество звучания основных стереодинамиков среднее. Не хватает детальности, высоких и низких частот. Звук очень тихий. При этом хрипов и каких-то явных дефектов нет.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, ведет себя не лучшим образом. Ему не хватает чувствительности, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. При этом никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь PiPO P1
В PiPO P1 нашей модификации нет слота для SIM-карты. К скорости же связи по Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
В меню есть настройки, связанные с мобильной сетью. Вероятно, производитель просто использует одну и ту же прошивку для двух версий планшета.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. Планшет по какой-то причине не поддерживает ни одно из доступных приложений для проверки обнаружения спутников. Но можно сказать, что точность и скорость определения местоположения получаются достаточно высокими.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 20.84 Мбайта передался за три минуты.
