Обзор PiPO P1: китайский android-планшет высокой четкости (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность PiPO P1
В качестве процессора в PiPO P1 используется 28-нанометровый Rockchip 3288 Cortex A17 с четырьмя ядрами 1.8 ГГц. В качестве графической подсистемы в нем применяется Mali-T764.
Это достаточно свежая SoC, которая должна обеспечить плавную работу интерфейса планшета и большинства приложений. Ниже представлены его отличия от предшественника.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается чуть больше половины. ОЗУ работает с приемлемой скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Большинство совместимых тестов запускались и проходились без ошибок и зависаний. Планшет во многих из них показал достойные результаты. Но были и проблемы. Некоторые бенчмарки проходились не с первого раза или регулярно выдавали ошибки.
По полученным данным можно сказать, что такая конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. При этом можно рассчитывать на некоторый запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах/играх.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. PiPO P1 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных ощущений (датчики в тестах температуру не показали).
Игровая производительность PiPO P1 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, планшет проявил себя уверенно. Все трехмерные игры на нем идут плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный аппарат подойдет. Начинка для этих развлекательных задач здесь достаточно технологичная и производительная.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем.
Если говорить об ощущениях от скорости работы планшета в целом, то претензий не возникает.
