Обзор PiPO P1: китайский android-планшет высокой четкости (страница 3)
Тест дисплея PiPO P1
PiPO P1 оснащен 9.7-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 2048 x 1536 точек. Плотность пикселей составляет 263 ppi (по заявлению производителя 364 ppi), соотношение сторон экрана – 4:3. Хорошие параметры, причем такое соотношение сторон будет удобным для большинства задач (кроме просмотра фильмов).
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят сочными. Черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким. Из-за высокого разрешения экрана плотность пикселей тоже высокая. Увидеть структуру изображения в данном случае трудно.
Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран планшета при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости здесь не очень большой. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения такого диапазона может не хватать. Для большинства же других сценариев использования он подойдет. Исключением может стать полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея высока. Коэффициент контрастности стабилен и на всех уровнях яркости является хорошим для экранов типа IPS.
Автоматической регулировки яркости нет.
Гамма-кривые настроены очень хорошо. Отклонения от «референса» почти не выражены. Изображение не будет иметь проблем с насыщенностью.
Цветовой охват почти соответствует стандарту sRGB. Это хорошо скажется на цветопередаче.
Некоторые точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура ведет себя стабильно. В среднем значении она приближена к 7000К и не столь далека от «референса» 6500К. Изображение не будет сильно холодить.
Настройку цветов можно назвать хорошей. Все каналы ведут себя стабильно и расположены близко друг к другу.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. Белый цвет не отдает сторонними оттенками.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно сильно пересвеченных областей. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые, фиолетовые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете. Производитель заявляет о 178-градусных углах обзора дисплея.
Углы обзора экрана PiPO P1 на видео:
Glow-эффект экрана PiPO P1 на видео:
Результаты по большей части получились хорошими. Мы получаем нормальную контрастность, правильный цветовой охват, равномерную подсветку и относительно точные основные настройки.
Судя по результатам тестов, мелкие недочеты в настройках дисплея все же есть. Например, яркость экрана доступна для регулировки в узком диапазоне, но вряд ли это будет критично. В целом все выглядит хорошо.
Экран оснащен защитным стеклом и, по всей видимости, не имеет воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев. Наличие олеофобного покрытия проверить не удалось, но так как на дисплее есть заводская пленка, скорее всего оно отсутствует.
