Обзор PiPO P1: китайский android-планшет высокой четкости (страница 2)
Внешний вид и конструкция PiPO P1
PiPO P1 выполнен в неразборном корпусе из пластика и металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Без плохо наклеенной пленки не обходится редкий китайский аппарат, здесь она тоже есть. Пузырей в этот раз особенно много.
Заднюю часть почти полностью покрывает серебристая металлическая панель. Ее поверхность матовая и почти не собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов и наплывы на заднюю часть выполнены из белого, частично фактурного пластика.
Толщина корпуса приличная – 10.8 мм. Все грани немного сглажены, острых углов нет. Держать устройство удобно, с эргономикой в целом все в порядке.
Высота планшета составляет 243 мм, ширина – 190 мм. Рамки вокруг дисплея широкие, что не только увеличивает габариты, но и делает хват более удобным. Заявленная масса устройства составляет 620 г (проведенное нами взвешивание показало 640 г). Аппарат ощущается тяжеловатым для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Планшет может быть использован как в книжной, так и в альбомной ориентации. Но расположение элементов предполагает скорее горизонтальное использование.
Кроме серебристого-белого варианта доступен еще и черно-синий цвет корпуса.
Над экраном в углу расположена фронтальная камера.
Под дисплеем справа и слева размещены два стереодинамика. Они средних размеров и покрыты решетками. Динамики направлены к пользователю, но так как они находятся в нижней части лицевой панели, то будут перекрываться руками. Либо нужно переворачивать планшет.
Пластик вокруг дисплея получил еле заметную текстуру в виде сетки. Никаких сенсорных кнопок (они наэкранные), индикаторов событий, датчиков освещенности и прочих полезных дополнений здесь нет.
Основная камера находится в левой верхней части задней панели. Модуль камеры почти не выступает над уровнем корпуса. Он вряд ли будет царапаться, а сам планшет будет лежать на столе ровно.
Рядом размещена светодиодная вспышка и отверстие с кнопкой сброса устройства «Reset».
На правом торце сосредоточилось большинство разъемов и кнопок. Слева направо мы видим: кнопку включения, слот для карт памяти MicroSD, разъем Mini HDMI, Micro USB, разъем для зарядки DC-IN, микрофон и разъем 3.5 мм для наушников.
Левый и нижний торцы остались пустыми.
А на верхней грани разместились сдвоенный регулятор громкости и отдельная кнопка выхода в главное меню «Esc».
Качество деталей корпуса и их обработки нормальное, только немного расстраивают пленка на дисплее и некоторое общее ощущение дешевизны. Собран корпус неплохо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов не очень много. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры почти везде одинаковые. Если коротко, то планшет в целом выглядит нормально, но в деталях не идеально.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается ощутимо, но в комфортных для восприятия пределах.
С учетом позиционирования планшет внешне получился нормальным. Тем не менее, инженерам еще есть, над чем поработать, дабы улучшить общее восприятие продукта.
