Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U9S и Thermalright Macho 90 (страница 5)
Технические характеристики
Настало время сравнить технические характеристики систем охлаждения Noctua и Thermalright, а также сопоставить их наглядно.
Их основное различие кроется в размерах, Thermalright Macho 90 на целых 10 мм выше «австрийца».
Заметно отличается и длина, где впереди вновь продукт Thermalright.
Что ж, Noctua NH-U9S сегодня является самым компактным односекционным кулером башенной конструкции.
Таблица технических характеристик
| Параметры/Модель |
Macho 90 |
NH-U9S |
| Габариты радиатора (ДхШхВ), мм |
| Габариты радиатора с вентилятором (ДхШхВ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Масса радиатора с вентилятором, г |
| Площадь рассеивания см2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
| Количество ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки |
медь (серебро) |
медь (серебро) |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Основание |
Чистая медь с никелевым покрытием |
| Размер основания (ДхШхВ), мм |
| Конструкция основания |
| Совместимость |
AMD Socket AM3, FM2 |
| Стоимость (Amazon), $ |
| Рекомендованная цена, $ |
Несмотря на то, что системы охлаждения компактны и рассчитаны под один типоразмер вентиляторов, их характеристики очень сильно отличаются. А самое главное – разница в рекомендованной цене, Thermalright Macho 90 стоит в два раза дешевле Noctua NH-U9S.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX, BIOS 4903;
- Процессор: Intel Core i7-4960X, 6/12 4.0 ГГц, 1.17 В;
- Система охлаждения процессора:
- Thermalright Macho 90;
- Noctua NH-U9S;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston KHX24C11T3K2/16X, 4 x 8 Гбайт, 2400 МГц, 11-13-14-32 t1;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II 3 Гбайта;
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт, 80Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас:
- Lamptron FC5 V3;
- Zalman ZM-MFC3 (управление PWM вентиляторами, мониторинг энергопотребления);
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX760 мощностью 760 Ватт с сертификатом качества 80Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 450 Ватт. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX760 оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО:
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.5 с объемом задачи 16 330 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
За мониторинг системы отвечали:
- RealTemp GT 3.70;
- CPU-Z v1.71.0;
- CPUID HWMonitor 1.25.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу:
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг температуры CPU | RealTemp GT 3.70 |
| Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU | CPUID HWMonitor 1.25; CPU-Z v1.71.0 |
Исследование возможностей систем охлаждения проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~60%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления оборотами вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V3, регулировка уровня тока на канал от 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт. Для управления вентиляторами с функцией PWM и мониторинга энергопотребления был взят реобас Zalman ZM-MFC3.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки приведу замеры энергопотребления системы от розетки до блока питания, которые снимались при помощи контроллера Zalman ZM-MFC3. Максимальные значения были получены при нагрузке процессора программой LinX 0.6.5.
Меньше – лучше
Результаты тестирования
Уровень шума
Ниже приведены результаты тестирования шумовых характеристик на открытом стенде. Тестирование радиаторов проходило с одним вентилятором.
Меньше – лучше
Температурные показатели
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (4.0 ГГц, 1.17 В, Hyper Threading – on) на открытом стенде
Температура процессора в простое колебалась от 36 до 40 градусов. Можно отметить низкие температуры i7-4960X (в отличие от CPU в исполнении LGA 115Х, у которых под крышкой скрывается термоинтерфейс типа «жевательная резинка»).
Меньше – лучше
Заключение
Полученные результаты лично для меня оказались крайне неожиданными. По этой причине тестирование проводилось несколько раз, но итоговые значения не менялись. Как следствие, по температурным показателям и уровню звукового давления первое место достается Thermalright Macho 90. Тем не менее, подведение итогов начнем с аутсайдера.
Попавший ко мне образец Noctua NH-U9S отличился вогнутым основанием, и именно это помешало ему показать достойные результаты. Конечно, он справился с охлаждением i7-4960X, что очень хорошо для такого крохи, но если бы не кривизна «подошвы», показатели были бы лучше. Говоря прямо, ожидалось, что у австрийцев с контролем качества все намного лучше, и такое основание, как у тестового экземпляра Noctua, для меня стало шоком. Такая реальность немного настораживает, и перед покупкой данной системы охлаждения рекомендуется быть внимательнее. Особенно с учетом того факта, что, судя по отзывам, можно встретить кулер как с горбом, так и с впадиной.
Вторым разочаровавшим меня моментом стала совместная работа вентилятора Noctua NF-A9 PWM с радиатором, у которого сравнительно маленькое межреберное расстояние. Ведь наличие дополнительного шума от воздушного потока, проходящего через ребра, может не устроить любителей тишины. Хотя в закрытом корпусе никаких претензий не возникает вплоть до 1300 об/мин.
С другой стороны, по сравнению со своим оппонентом модель Noctua NH-U9S выигрывает за счет меньших размеров, лучшей совместимости, добротного комплекта поставки и возможности беспроблемной установки второго вентилятора. Уровень качества материалов у обоих кулеров находится примерно на одном уровне, а вот рекомендованная стоимость «австрийца» в два раза выше, нежели у Thermalright Macho 90.
Теперь что касается лидера. Перед нами именно тот случай, когда горбатое основание пошло на пользу продукту Thermalright. Правда, значение такой победы сомнительно – «горбатый выиграл у вогнутого», смех, да и только. За что действительно стоит порадоваться, так это за тихую работу. Thermalright Macho 90 получил настолько неприлично большое межреберное расстояние, что воздушный поток проходит через него без каких-либо препятствий и дополнительных завихрений.
Но в отличие от СО Noctua, меньший Macho немного больше в размерах, несовместим с высокими радиаторами модулей оперативной памяти и оснащен лишь одной парой скоб для вентилятора. За исключением последнего, к комплекту поставки придраться сложно, а низкая рекомендованная стоимость может компенсировать остальное.
Итак, оба кулера заработали себе билеты в статью о выравнивании и полировке основания радиатора. Думаю, скоро вы вновь увидите их очную ставку, и тогда мы точно узнаем, кто из них сильнее. А пока что победа остается за Thermalright Macho 90.
