Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U9S и Thermalright Macho 90
Оглавление
- Вступление
- Обзор Thermalright Macho 90
- Упаковка и комплектация
- Радиатор и особенности строения
- Основание
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Обзор Noctua NH-U9S
- Основание
- Вентилятор
- Технические характеристики
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
С недавних пор производители систем охлаждения поддались общей тенденции под названием mITX. В качестве свежего примера можно привести рассмотренный неделю назад Thermalright SilverArrow ITX, пусть даже в его случае подобная приставка это скорее маркетинг, нежели реальность. Конечно, это не столь плохо, просто констатирую факт, причем приятный, ведь таких «малышей» можно даже назвать новинками. А это всегда интересно.
Хотя если вспомнить историю развития кулеров башенной конструкции, то как раз именно схожие модели с вентиляторами 80/92 мм в большинстве своем были новинками лет десять назад. Получается, что сегодня на маленькие «башни» просто ставят шильдик «for ITX», после чего они становятся специализированными решениями. Да, сила маркетинга безгранична.
Но, с другой стороны, если верить утверждению о том, что спрос рождает предложение, можно предположить, что все такие устройства рождены спросом. Возможно, так оно и есть, но чаще всего новые модели СО на поверку оказываются лишь очередными играми маркетологов, нежели реальными разработками инженеров. Разглагольствовать об этом можно бесконечно долго, но пора вернуться к теме статьи.
Мы проверим на деле два таких продукта, причем особую эпичность тестам придаст то, что это будет противостояние кулеров Noctua NH-U9S и Thermalright Macho 90, за каждым из которых скрывается именитый бренд и широкий штат разработчиков.
В самом конце 2014 года компания Thermalright официально представила систему охлаждения Macho 90.
Эту новость увидели наши читатели, и многие из них проявили интерес к тестированию данной системы охлаждения. А некоторые даже пожелали, чтобы противником новой модели стал кулер Noctua NH-U9S, собственно их желание и мой интерес совпали.
Система охлаждения Thermalright поставляется в небольшой коробке в черно-зеленой цветовой гамме, что стандартно для серии Macho.
Упаковка достаточно информативна – на ней изображен сам кулер, информация о некоторых регалиях и краткие технические характеристики. Проще говоря, предусмотрено все, чтобы понять, что нас ждет внутри.
Комплект поставки довольно обширен. К сожалению, несмотря на это, в нем теперь отсутствует «бэкплейт», шайбы для процессорного разъема LGA 2011 и фирменная наклейка.
Приведу его в виде перечня:
- Радиатор Macho 90;
- 92 мм вентилятор TR9225BW-1;
- Набор креплений для Intel LGA 115X/1366;
- Набор креплений для AMD;
- Пластиковые шайбы для Intel;
- Пластиковые шайбы для AMD;
- Прижимная пластина;
- Резиновые антивибрационные прокладки;
- Пара скоб для вентилятора;
- Термопаста Chill Factor в пакете 2 г;
- Фирменная отвертка;
- Инструкция.
Перед нами первый участник обзора – Thermalright Macho 90. На данный момент он является самым маленьким представителем линейки Macho, его размеры составляют 102.0 х 102.0 х 135.0 мм, масса системы охлаждения без вентилятора равна 450 г.
Верхняя пластина радиатора выкрашена в черный матовый цвет.
В состав конструкции входят четыре U-образные тепловые трубки, которые равномерно размещены по всей площади пластин радиатора. Последний набран 27 алюминиевыми пластинами, толщина каждой равна 0.5 мм.
Стоит отметить, что ребра расположены на довольно большом расстоянии друг от друга – 2.9 мм, вдобавок в них предусмотрены специальные прорези, что в сочетании с большим межреберным расстоянием способствует улучшению конвекции. Пластины очень плотно нанизаны на тепловые трубки, следов припоя нет.
Площадь рассеивания радиатора равна 5400 см2.
Как и у старших моделей Macho, в каждой пластине присутствуют специальные прорези, о которых упоминалось выше. Кроме того, в них есть два отверстия для того, чтобы был доступ к винтам, фиксирующим прижимную пластину.
Вентилятор, идущий в комплекте, удлиняет всю конструкцию на 25 мм. При его использовании маленькая «башня» становится в длину 127 мм.
Производитель отказался от смещения радиатора относительно основания в сторону от разъемов оперативной памяти. Скорее всего, это приведет к несовместимости системы охлаждения с высокими радиаторами модулей памяти.
По бокам и с торцов в ребрах радиатора существуют углубления, подобные старшим моделям Macho.
Тепловые трубки расположены равномерно, всего их четыре, что позволяет говорить о том, что они разбиты попарно. При выходе из основания одна пара трубок уходит немного в левую сторону, а другая – в правую (при виде сбоку).
Расстояние между парами равно 17 мм, между трубками внутри пары – 7 мм.
Если смотреть на радиатор прямо по движению воздушного потока, заметно, что пары теплотрубок расположены не в ряд. Одна из них смещена немного в центр радиатора, находясь по направлению воздушного потока и способствуя лучшей отдаче тепла.
