Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth Z97 Mark S
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z97.
В данном обзоре будет рассмотрена необычная модель, выпускаемая ограниченной серией – ASUS Sabertooth Z97 Mark S. Это старшая представительница линейки системных плат повышенной надежности The Ultimate Force, от предыдущего «топа» в виде Mark 1 отличительной чертой является снежно-белое цветовое исполнение.
Средняя стоимость ASUS Sabertooth Z97 Mark S на момент тестирования находится на отметке ~17 000 рублей.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки по сравнению с другими решениями линейки TUF претерпело изменения – если раньше использовалась стилизация под шлифованный металл, то теперь преобладают светлые тона и военная тематика.
Новым цветовым оформлением производитель уже заранее подчеркивает тот факт, что обновленная версия получила нестандартную раскраску.
Куда более информативна обратная сторона коробки:
Здесь приведено изображение продукта, а также перечислены его основные технические характеристики. Описаны и особенности платы, относящиеся к TUF-функциональности: рассказывается об установленных температурных датчиках, о наличии кожухов, защищающих плату от механических повреждений, и о системе защиты от пыли.
При открытии упаковки взгляду предстает непосредственно материнская плата, размещенная в отдельной картонной коробке с прозрачной крышкой:
В крышке присутствует углубление, в котором помещена часть комплекта поставки. Здесь собраны все основные компоненты, раскрывающие TUF-составляющую модели:
Приведу их в виде перечня:
- Набор заглушек для портов задней панели;
- Заглушки для слотов расширения платы;
- Заглушки для двух слотов оперативной памяти;
- Один 35 мм и один 40 мм вентиляторы, а также винты крепления к ним;
- Пылевой фильтр для заглушки задней панели;
- Три термопары для подключения к разъемам T_Sensor1-3.
Комплект поставки определенно радует, особенно в плане наличия термопар. Аналогичный набор можно обнаружить и у платы-близнеца, Sabertooth Z97 Mark 1, с той лишь разницей, что заглушки для слотов расширения и модулей оперативной памяти здесь покрашены в другой цвет.
Оставшаяся часть комплектации расположена на дне коробки.
В том числе:
- Заглушка на заднюю панель. Как и подобает дорогим материнским платам, она снабжена мягкой прокладкой;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Руководство пользователя;
- Буклет с описанием условий гарантийного обслуживания на нескольких языках, включая русский;
- Диск с программным обеспечением;
- Набор переходников Q-Connector;
- Наклейка «The Ultimate Force» для корпуса ПК;
- SLI мост.
Было бы неплохо увидеть в комплекте большее число кабелей SATA, в остальном придраться не к чему.
ASUS Sabertooth Z97 Mark S выполнена в размерах форм-фактора АТХ – 305 х 244 мм.
Что касается дизайна PCB, расположения интерфейсов и слотов расширения – очевидно, что перед нами Sabertooth Z97 Mark 1, отличие лишь в том, что новая модель получила другие цвета. Защитный кожух покрашен в камуфляж светлых тонов, а сама плата выполнена в белом цвете.
На первый взгляд, изменение незначительное, однако смотрится продукт уже совсем по-другому, что вполне можно использовать в различных моддинг-проектах. Дополнительно в этом ключе отмечу, что, несмотря на использование такой цветовой гаммы, материнская плата не «бликовала» при фотографировании, что было неожиданно.
Как и у Mark 1, версия Mark S сохранила кожух с обратной стороны печатной платы:
Данный кожух полностью металлический и участвует в отводе тепла от части транзисторов преобразователя питания ЦП. И поскольку новинка плотно зафиксирована между двумя кожухами, то у нее очень хорошая прочность «на изгиб».
Из-за наличия защитного кожуха вокруг процессорного разъема весьма тесно:
Конечно, пространства достаточно, чтобы сюда мог быть установлен любой суперкулер, однако в процессе установки могут возникнуть трудности.
Что касается удаленности процессорного разъема от верхнего графического порта, то он находится на достаточном расстоянии, и крупные системы охлаждения пересекаться с видеокартой не будут. Приведу результат «примерки» Silver Arrow SB-E Extreme:
Как можно видеть, свободного места тут с большим запасом.
Единственное, что может стать причиной проблем в некоторых конфигурациях – близость к процессорному разъему конденсаторов преобразователя питания, что может помешать установке крупных водоблоков. Как в случае с моим стендовым Watercool Heatkiller 3.0:
Однако при проведении данного теста в компании ASUS разрешили «примять» эти конденсаторы водоблоком, так что проверять возможности платы будем с жидкостным охлаждением.
Пожалуй, для дальнейшего знакомства с Sabertooth Z97 Mark S пора снять с нее защитные кожухи. Перед тем, как откручивать все винты с обратной стороны платы, лучше заранее открутить те, которые фиксируют кожухи с лицевой стороны.
В первую очередь снимаются две заглушки, предназначенные для установки вентиляторов:
Затем под каждой заглушкой откручивается еще по одному винту:
После того, как они извлечены, можно приняться за обратную сторону платы.
