Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U9S и Thermalright Macho 90 (страница 4)
Основание
Несмотря на то, что «подошва» кулера гладкая и с хорошей полировкой, отражение в ней нечеткое.
Основание состоит из двух пластин, между которыми зажаты и пропаяны тепловые трубки, но следов пайки из-за большой нижней поверхности не увидеть.
На «подошве» радиатора есть выступ, его размеры – 40 х 38 мм, толщина самой пластины основания равна 5 мм.
Тест с линейкой показывает, что основание неровное. Причем на одном из снимков видно, что оно вогнутое, а это намного хуже горбатого основания.
В тесте отпечатка следы плохого контакта едва заметны, поскольку полость заполнила термопаста.
Но, как впоследствии выяснилось, такая вогнутость плачевно отразилась на показателях Noctua NH-U9S.
Вентилятор
Маленькая «башня» комплектуется весьма недешевым 92 мм вентилятором Noctua NF-A9 PWM. Он получил коричневую крыльчатку с семью лопастями, заключенную в светлую рамку с антивибрационными резинками по углам.
Семь лопатообразных лопастей отличились не только закругленными гранями, но и тремя насечками на каждой. Сами лопасти расположены на крыльчатке под довольно агрессивным углом в 40 градусов.
Поскольку Noctua NF-A9 PWM является моделью премиум-класса австрийского производителя, то она наделена множеством технологий, улучшающих ее работу. В их числе:
- Flow Acceleration Channels – насечки на лопастях;
- AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Frame – рамка с антивибрационными вставками;
- Stepped Inlet Design – ступенчатая рамка вентилятора;
- Inner Surface Microstructures – специальные выемки на внутренней стороне рамки.
С обратной стороны вертушки присутствует наклейка с наименованием модели и краткими спецификациями устройства.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Срок службы, часы |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, руб. |
Установка и совместимость
Как и в предыдущем случае, процесс сборки крепления для LGA115X продемонстрирован ниже в анимированном виде (GIF). Все наглядно и понятно, ну а тем, у кого возникли какие-либо сложности, можно обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с сайта компании-производителя.
Система охлаждения Noctua куда компактнее, нежели противник, и занимает намного меньше места.
В отличие от Thermalright Macho 90, у Noctua NH-U9S не возникнет каких-либо проблем с высокими радиаторами модулей памяти.
