Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U9S и Thermalright Macho 90 (страница 3)
Обзор Noctua NH-U9S
Незадолго до анонса Thermalright Macho 90 в разделе «Новости Hardware» нашего сайта появилась новость «Три новинки от Noctua: башни, трубки и 92-мм вентиляторы».
Одна из них – Noctua NH-U9S – будет отстаивать честь австрийского производителя в схватке с меньшим Macho.
Упаковка и комплектация
Кулер Noctua поставляется в небольшой коробке со строгим дизайном и стандартным для производителя оформлением.
На упаковке Noctua NH-U9S присутствует огромное множество информации о продукте.
В комплект поставки входит:
- Радиатор NH-U9S;
- 92 мм вентилятор NF-A9 PWM;
- «Бэкплейт» для Intel LGA 115X;
- Набор креплений для Intel LGA 115X;
- Набор креплений для Intel LGA 2011/2011-3;
- Набор креплений для AMD;
- Металлический шильдик;
- Дополнительная пара скоб для вентилятора;
- Термопаста Noctua NT-H1 в шприце;
- Переходник L.N.A;
- Отвертка;
- Три инструкции.
Радиатор и особенности строения
По сравнению с оппонентом «башня» NH-U9S получила более скромные размеры – 68.5 х 95.0 x 125.0 мм, но в ее конструкции на одну тепловую трубку больше. Да и масса больше – 525 г, отличие в 74 г.
Радиатор смещен относительно основания в сторону от слотов оперативной памяти. В его конструкции применено пять U-образных тепловых трубок.
В самой «башне» насчитывается 43 алюмелевых пластины, толщина каждой равна 0.4 мм, а расстояние между ними – 2 мм. Площадь рассеивания радиатора равна 4750 см2.
В отличие от кулера Thermalright, ребра здесь припаяны к тепловым трубкам.
На верхней пластине виднеется логотип компании. В ребрах предусмотрено отверстие, которое позволяет открутить винт, фиксирующий прижимную пластину. К слову, последняя предустановлена с завода.
Вентилятор крепится к радиатору скобами за выступы в ребрах.
На торцах присутствуют выступы для креплений, которые фиксируют вентиляторы. На одной из сторон есть незначительное углубление, а на другой оно довольно сильное – благодаря этому обеспечивается возможность добраться к винту, закрепляющему радиатор.
Пять U-образных тепловых трубок расположены в три линии (в шахматном порядке) в ребрах радиатора.
Первые три при выходе из основания сразу устремляются в пластины, а две последние выходят под небольшим наклоном и расположены немного поодаль, что объясняется тем, что «башня» немного смещена относительно основания в сторону.
