Обзор и тестирование материнской платы ASUS H97-PRO
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем знакомить наших читателей с ассортиментом материнских плат компании ASUS для платформы Intel LGA 1150. Гостем лаборатории стала ASUS H97-PRO – модель из ценового сегмента «чуть выше $100». По идее такие продукты хоть и являются компромиссными решениями, но уже должны удовлетворять потребности большинства пользователей, а также неплохо проявлять себя в разгоне.
Что ж, посмотрим, оправдает ли системная плата возложенные на нее надежды. Средняя стоимость ASUS H97-PRO на момент тестирования по данным price.ru находится на отметке ~7 000 рублей.
Материнская плата поставляется в картонной коробке стандартных для многих моделей АТХ размеров. Оформление упаковки выполнено в темных тонах и унифицировано со многими другими LGA 1150 платами ASUS.
С обратной стороны коробки традиционно для компании-производителя приводится изображение продукта и перечисление основных технических характеристик. Основную же часть занимает описание фирменных технологий.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно системная плата, уложенная на отдельном картонном поддоне и завернутая в антистатический пакет.
Модель неплохо зафиксирована, при встряске упаковки каких-либо посторонних звуков не слышно.
В нижней части коробки под картонным поддоном размещен комплект поставки ASUS H97-PRO:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Четыре кабеля SATA, два из которых прямые, еще два оснащены одним угловым разъемом;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Набор переходников Q-Connector для удобного подключения корпуса;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки рассматриваемой платы не назовешь богатым. С другой стороны, в нем нет ничего лишнего, а все необходимое присутствует.
Радует то, что, несмотря на сравнительно невысокую ценовую категорию, производитель не пожалел денег на качественную заглушку интерфейсной панели и положил в комплект переходники Q-Connector.
Размеры ASUS H97-PRO – 305 х 218 мм, что несколько уже полноразмерного форм-фактора ATX (305 x 244) и, на мой взгляд, является не лучшим решением, ибо урезанные в ширину платы располагают только шестью точками крепления к корпусу, а не девятью.
При первом взгляде на нее видны компромиссные решения, в частности использование пластмассовых «гвоздей» вместо винтов в креплении радиаторов системы охлаждения, а также «оголенность» части силовых элементов преобразователя питания ЦП.
Из плюсов ASUS H97-PRO сразу можно отметить, что плата оснащена как интерфейсом M.2, так и разъемом SATA-Express, чего зачастую можно не обнаружить и на более дорогих продуктах. К тому же, присутствуют пусть и устаревшие на сегодня, но некоторым пользователями до сих пор нужные порты PCI. В целом, по итогам беглого взгляда общее впечатление положительное.
Каких-либо элементов с обратной стороны материнской платы не видно, можно лишь опять подчеркнуть использование подпружиненных пластмассовых «гвоздей» для крепления радиаторов.
Поскольку герой обзора не принадлежит к верхнему ценовому сегменту и не располагает «монструозными» системами охлаждения, то место вокруг процессорного разъема выглядит свободным.
Это должно не только положительно сказаться на совместимости с суперкулерами, но и отразиться на простоте их установки.
Что касается удаленности процессорного разъема от графического порта, то особых проблем возникнуть не должно, ибо последний находится на высоте второго слота расширения. «Примерка» Thermalright SilverArrow SB-E Extreme показала, что свободного места достаточно.
Как и в случае с некоторыми другими решениями ASUS, в плане совместимости с системами охлаждения могут помешать конденсаторы преобразователя питания CPU, которые расположены близко к процессорному разъему. Некоторые водоблоки, предназначенные для LGA 1366 или LGA 2011, будут банально вставать на эти конденсаторы, а не на процессор, что и происходит с моим Watercool Heatkiller 3.0.
Конечно, как показывает практика (в частности, на моделях серии The Ultimate Force), конденсаторы хоть и заметно продавливаются, но система остается работоспособной. Но если в случае с платами TUF тестировать «на воде» вопрос принципиальный, иначе их потенциал не раскрыть, то в случае с ASUS H97-PRO ограничимся тестированием с воздушным охлаждением.
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что графический порт находится на высоте второго слота расширения и расположен на достаточном удалении от разъемов оперативной памяти, использование защелок с обеих сторон можно отнести к плюсам – так модули надежнее фиксируются.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 МГц, однако кроме этих двух режимов материнская плата вполне способна работать на частотах 800 и 1066 МГц. Что касается более высоких значений, здесь уже сказывается ограничение, накладываемое набором системной логики Intel H97. Несмотря на то, что в BIOS платы все настройки сохранены (а там доступен список частот вплоть до 3400 МГц), на частоте свыше 1600 МГц система не запустится.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт. Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Производителем рекомендуется в первую очередь задействовать пару разъемов 2/4.
Недалеко от слотов оперативной памяти можно обнаружить кнопку MemOK!.
В некоторых случаях ее использование может исправить проблемы совместимости.
Конфигурация разъемов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X4;
- PCI;
- PCI.
Очевидно, что данная конфигурация не проектировалась под Multi-GPU системы, ибо от процессорного контроллера работает только верхний графический порт, второй полноразмерный слот работает максимум в режиме X4, используя ресурсы чипсета. В остальном каких-либо претензий нет, расположены слоты грамотно.
Из особенностей отмечу то, что разъем PCI-E X4 задействует ресурсы двух портов PCI-E X1. Благодаря этому у пользователя есть выбор: либо использовать PCI-E X1, и тогда нижний порт будет работать в режиме X2, либо оставлять порты PCI-E X1 неактивными, и тогда нижний порт будет работать в режиме X4.
Поскольку интерфейс PCI не поддерживается «настольными» наборами системной логики уже несколько лет, то для его реализации используется дополнительный контроллер, в случае с ASUS H97-PRO это ASMedia ASM1083.
Порты SATA сосредоточены в двух местах. Первая группа находится в правом нижнем углу материнской платы:
В ней присутствует четыре порта SATA 6 Гбит/с, два из которых объединены в интерфейс SATA Express. Вторая группа располагается правее, ближе к центру платы:
Все порты SATA, а также расположенная рядом колодка для подключения корпусных портов USB 3.0 реализованы силами чипсета Intel H97.
