Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 970 Strix OC (Strix-GTX970-DC2OC-4GD5)
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS Strix-GTX970-DC2OC-4GD5
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты Metro: Last Light
- Детальные данные
- Заключение
Вступление
Спустя несколько месяцев после анонса графического процессора Maxwell GM204 наконец-то появились утилиты, совместимые с BIOS основанных на нем видеокарт, да и «прошивальщик» разблокированный подоспел к празднику. Нынче любой энтузиаст может отредактировать прошивку своего ускорителя и полностью раскрыть потенциал Maxwell. А для нас полезное программное обеспечение важно вдвойне. Теперь авторы обзоров легко оценят скрытые настройки производителей, зашитые в референсные прошивки BIOS.
ASUS GeForce GTX 970 Strix OC (Strix-GTX970-DC2OC-4GD5) стала одной из первых видеокарт, с которой мы не только познакомимся снаружи, оценив ее систему охлаждения и печатную плату, но и заглянем глубже, разобрав все настройки BIOS.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS Strix-GTX980-DC2OC-4GD5 |
| Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD |
| Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980 |
| Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra |
| Gainward GeForce GTX 970 Phantom |
| ASUS Strix-GTX970-DC2OC-4GD5 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Компания ASUS постоянно экспериментирует с дизайнами своих моделей. В основном это проявляется в иной печатной плате или оригинальном охлаждении, либо в небольших фишках в виде светодиодов, площадок для измерения напряжений и прочего.
Версия ASUS GeForce GTX 970 Strix OC в этом плане превзошла любую ранее сконструированную видеокарту ASUS. Несмотря на, казалось бы, привычный вид, она реально создана с нуля, да и аналогов у нее нет. Начать хотя бы с единственного 8pin разъема питания. На всю модель отводится 66 номинальных Вт из слота PCI-E (75 Вт максимум) плюс 150 Вт с 8pin коннектора, что в сумме дает нам 225 Вт. Теоретически согласно всем спецификациям 8pin=6+6pin по нагрузке. В реальности я бы предпочел плату, оснащенную двумя 6pin коннекторами. Посмотрим, как скажется замена на энергопотреблении и разгоне, ведь главное не разъемы, а правильная прошивка BIOS (особенно в случае с GeForce GTX 970 / GTX 980 и ее GPU Boost).
Выбор видеовыходов в случае с GeForce GTX 970 Strix OC немного сузился. Вместо пяти осталось четыре, но все важные и часто используемые. Это два DVI, по одному HDMI и DisplayPort. К сожалению, компания не заявляет в технических спецификациях, как работает пара DVI (одновременно или нет), равно как и не раскрывает, какие комбинации видеовыходов доступны пользователю в многомониторных системах.
Печатная плата
Переднее размещение фаз питания графического процессора – характерная черта среднебюджетных видеокарт. Этим приемом пользуются многие производители, и с точки зрения легкости отвода тепла от VRM такое расположение даже удобнее традиционного. Надо лишь сделать отверстия в торце побольше и правильно распределить потоки воздуха.
Что касается героя обзора, то под радиатором DirectCU II скрылось шесть фаз питания.
Применены фирменные катушки, которые в ASUS используют давно, но на всех GeForce GTX 970 / GTX 980 к ним предъявляются совершенно другие требования. Вы, наверное, уже в курсе благодаря видеозаписям работы систем охлаждения, как они могут стрекотать. Это проблема затрагивает не только модельный ряд GeForce GTX 970 / GTX 980, но и другие видеокарты. Особенно это хорошо выражено в утилитах, где средняя частота кадров в секунду достаточно высокая и отсутствует V-Sync.
Ради интереса я попробовал поиграться адаптивным V-Sync в бенчмарке Unigine Heaven Benchmark и найти диапазон, при котором издаются паразитные звуки – это от 30 до 70 FPS. Правда, почему именно в нем звук наиболее выражен, ответить затрудняюсь. В играх такого не происходит, а если иногда и проскакивает писк, то совсем ненадолго.
Фазы питания работают через драйверы IR 3598. Всего их три штуки, подключены они парно.
По снимку выше нетрудно догадаться и распознать закамуфлированный ШИМ-контроллер. ASUS постоянно перемаркировывает чужие микросхемы, называя их системой Digi+.
Изначально это был контроллер компании International Rectifier Corporation. Он восьмифазный и поддерживает много современных функций: отключаемые фазы, энергосберегающие режимы, соответствует спецификациям Intel VR11.x, поддерживает шину SMBus. ASP 1212 ранее уже неоднократно был использован в продуктах ASUS и теперь добавлен в списки программ для разгона.
В отличие от ASUS GeForce GTX 980 Strix OC, где напряжение памяти контролировалось свежим ШИМ-контроллером, на GeForce GTX 970 Strix OC удалось сэкономить. Вместо uP 1631P установлен контроллер uP 1541P.
Откровенно говоря, конечному потребителю должно быть безразлично, кто производитель контроллера, важнее то, как последний работает с утилитами для разгона. Что же, смею заверить, что проблем нет никаких. Как фирменная программа ASUS, так и сторонние приложения полностью совместимы с uP1541P.
С обратной стороны печатной платы распаян единственный 8-pin разъем питания, он перевернут защелкой вверх. Видимо, только в 2014 году производители догадались размещать перевернутые коннекторы питания так, чтобы ими было легко пользоваться, а не резать пальцы о ребра систем охлаждения.
Надо отметить, что привычная панель с точками измерения напряжений, характерная для всех моделей ASUS выше серии Strix, а также входящих в нее, внезапно исчезла с младшей видеокарты.
Восемь микросхем памяти производства Samsung распаяны с передней стороны. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Память на видеокартах GeForce GTX 970/ GTX 980 обычно отлично разгоняется до 1900-2000 МГц.
Графическое ядро Maxwell выпущено в начале августа 2014 года. Номинальные частоты видеокарты составляют 1114 МГц (GPU Boost до 1253 МГц) для GPU и 1750 МГц для памяти. Частотная формула очень низкая. Напомню вам официальную характеристику Nvidia GeForce GTX 970: 1050-1178 МГц.
Система охлаждения
У видеокарт ASUS линейки Strix есть одна характерная особенность: в момент простоя (или, другими словами, без нагрузки), а также при частичных нагрузках их вентиляторы бездействуют. А при подъеме температуры до определенного уровня вертушки начинают вращаться.
Ключевым моментом в такой системе управления вентиляторами считается питание и качество используемых моделей. Последние должны уметь плавно стартовать на небольшом напряжении и вращаться с минимальными оборотами. Идеально для полупассивного охлаждения подходят вертушки с большим диаметром.
Система охлаждения GeForce GTX 970 Strix OC слегка напоминает кулер ASUS GeForce GTX 980 Strix OC. Почему слегка? Да потому что их объединяет только общая концепция и взаимное расположение частей. Два вентилятора диаметром 94 мм, единый кожух, защитная пластина и прочее.
В остальном это две совершенно разных системы охлаждения. Если старшая модель щеголяет пятью тепловыми трубками, большим VRM радиатором и почти идеальной настройкой, то младшая заполучила упрощенную конструкцию.
Минус две тепловых трубки и меньшее количество ребер, вследствие чего стоит ожидать меньшую эффективность, которую попробуют компенсировать повышенными оборотами вентиляторов. Это теория, на практике GM204-200 потребляет на 20 Вт меньше, нежели GM204-400.
Стоит отнестись внимательно еще к одной части системы охлаждения Strix – к радиатору VRM. Посмотрите на его размеры и задайтесь вопросом: «А хватит ли его площади для рассеивания?»
В итоге примененная система охлаждения заслуживает оценки не больше семи баллов из десяти.
