Кот в мешке? Обзор и тестирование китайского комплекта водяного охлаждения (страница 5)
Сборка «кота в мешке»
После рассмотрения всех компонентов комплекта можно перейти к сборке тестового экземпляра. Сразу скажу, что ориентироваться я буду на компактные системы и постараюсь сделать нечто подобное из китайской «водянки».
С учетом того, что устанавливать подобную конфигурацию на высокопроизводительную систему нецелесообразно, она будет протестирована лишь в качестве процессорной СВО. Кроме того, свою роль сыграет и подстраховка. Конечно, кто-то может счесть это паранойей, но мало ли, «раз в год и палка стреляет».
На скорую руку получился такой вот образец разборной, замкнутой и перезаправляемой «водянки». Красивым его вряд ли назовешь, но полученный «монстр» сделан только для конкретного теста. Для постоянной эксплуатации он не подойдет, более того, я бы не рекомендовал подобное решение для режима работы «24/7».
В роли оппонента китайского кота в мешке выступит необслуживаемая СЖО Corsair Hydro Series H110.
Производитель предусмотрел установку на LGA 2011, для чего в рамке, которая зажимает водоблок, есть нужные отверстия, но вот болтов для его закрепления в комплекте нет. Что ж, мне удалось установить ватерблок с помощью четырех винтов и переходников с резьбы М4 на М3 (из комплекта креплений Thermalright). Пусть все выглядит не столь эстетично, как хотелось бы, но крепление получилось надежное.
Сама процедура установки водоблока путем его прижима специальной рамкой – занятие крайне неудобное, ситуацию омрачила и громоздкая конструкция, собранная на скорую руку.
На снимках можно заметить, что помпа создает бешеный поток, в котором при максимальной скорости работы двигателя появляется куча пузырьков.
Теперь приведу фотографию собранного стенда и его положение, при котором проходило тестирование.
Перед тем, как перейти к практической части, посмотрим на отпечаток.
Отчетливо видно, что из-за неровности по краям и небольшого горба на основании ватерблока остался не самый лучший отпечаток.
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX, BIOS 4903;
- Процессор: Intel Core i7-4960X, 6/12 @4.0 ГГц, 1.17 В;
- Система охлаждения процессора:
- Китайский комплект СЖО;
- Corsair Hydro Series H110;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston KHX24C11T3K2/16X, 4 x 8 Гбайт, 2400 МГц, 11-13-14-32 t1;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II 3 Гбайта;
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас: Lamptron FC5 V3;
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.5 с объемом задачи 16 330 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
За мониторинг системы отвечали:
- RealTemp GT 3.70;
- CPU-Z v1.71.0;
- CPUID HWMonitor 1.25.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг температуры CPU | RealTemp GT 3.70 |
| Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU | CPUID HWMonitor 1.25,
CPU-Z v1.71.0 |
Исследование возможностей собранной СЖО проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 28. При превышении этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при 30°C расхождение результатов составляло от 3 до 5 градусов. 90% времени температура держалась на отметке 28°C без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент проведения тестов ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления оборотами вентиляторов и помп использовался реобас Lamptron FC5 V3, регулировка уровня тока на канал от 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Результаты тестирования
Уровень шума
Для начала приведем данные шумовых характеристик для каждого режима, которые объединены в таблицу. Указываются два значения: минимальная и максимальная отметки уровня шума за промежуток ~120 секунд.
Меньше – лучше
Да, помпа из китайского комплекта может быть тихой, но, тем не менее, тестировать ее во всех режимах я не стал. Почему? Это вы узнаете, если обратите внимание на температурные показатели.
Общие результаты температур
Меньше – лучше
К сожалению, используемая медная болванка не дала тестируемому комплекту проявить себя. Очевидно, при снижении оборотов помпы температура изменяется несущественно, и подробное тестирование нецелесообразно.
Как следствие, Corsair Hydro Series H110 заслуженно занял первое место. Но, на мой взгляд, если поставить нормальный водоблок в контур СЖО, получится вполне неплохая «водянка».
Заключение
Это было увлекательное знакомство. С одной стороны, предполагалось, что результат будет не самым выдающимся, с другой – ожидалось, что сборная система водяного охлаждения обойдет необслуживаемый комплект Corsair. Но нет, замкнутая модель Hydro Series H110 заслужила похвалы.
Что ж, героя обзора можно даже назвать опасным, и его точно не стоит брать для первых опытов с «водянками». В последнем случае экономия ничем не оправдана, хотя если купить такое «чудо» за пару тысяч рублей, то помпу и резервуар можно оставить.
Для подведения итогов как нельзя лучше подойдет фраза «Скупой платит дважды». Роль кота в мешке сыграли высокие температуры, медные плохо закрученные болванки и ватерблоки, а также гальваническая пара.
