Обзор и тестирование корпуса Corsair Carbide Air 240
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Уровень шума
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией фирмы Corsair – компании, известной многим пользователям благодаря своим моделям корпусов и прочего.
К нам на тестирование попал Corsair Carbide Air 240, вышедший осенью 2014 года и входящий в линейку Carbide Series. Данная серия позиционируется производителем как «Корпуса, предоставляющие пользователю все нужные передовые технологии и ничего лишнего».
Рассматриваемая модель – младшая сестра Carbide Air 540, она наделена все тем же «кубическим» дизайном, но отличается уменьшенными габаритами и поддержкой материнских плат microATX и Mini-ITX (Air 540 поддерживает платы вплоть до E-ATX включительно). Сегодня, в свете глобальной минимизации, многие пользователи предпочитают именно компактные решения. А наш гость – весьма интересный в этом плане продукт.
Особенностью героя обзора является двухъобъемная внутренняя конструкция – разделенные верхний и нижний отсеки. В одном размещается основное «железо», в другом – блок питания и накопители. Кроме того, корпус наделен большим прозрачным акриловым окном и может размещаться в двух положениях (также окном вверх). Наконец, производитель заявляет о продвинутой системе охлаждения и возможности установки нескольких радиаторов СЖО.
Начнем обзор, как обычно, с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Corsair Carbide Air 240 упакован в картонную коробку (по форме близкую к кубу) средних габаритов: 470 х 345 х 380 мм (Д х Ш х В). Замеренная масса брутто составила 6.2 кг.
Оформлена упаковка в типичном для компании стиле: в качестве материала используется неокрашенный картон, на котором нанесено большое количество различной информации. Так, на лицевой стороне приведено изображение корпуса и его модель, а также основные конструктивные фишки, в том числе на русском языке.
На обороте можно ознакомиться со строением новинки Corsair, на боковинах – с дополнительными картинками корпуса и ТТХ. Для переноски коробки предусмотрены ручки-вырезы по бокам.
Внутри Carbide Air 240 стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары обнаружились внутри корпуса в картонной коробочке. Набор скромный, включает лишь необходимые приспособления для сборки ПК. Разные типы винтов расфасованы в отдельные пакеты.
Есть руководство, написанное, в том числе на русском языке. Оно простое и малоинформативное, и сделано в виде сложенного вчетверо листа. Показан лишь корпус в разборе с указанием отдельных частей и комплект поставки.
Последний включает:
- Шесть пакетиков с различными винтами для крепления устройств;
- Четыре самоклеящиеся ножки корпуса;
- Шесть пластиковых стяжек для проводов;
- Руководство пользователя.
Corsair Carbide Air 240 выпускается в двух цветовых вариантах: Black и Arctic White. Первый полностью черный снаружи, второй отличился ярко-белым цветом. В каждом случае предусмотрены модификации с прозрачным акриловым окном. На тестирование прибыл Arctic White.
Герой обзора выполнен в форм-факторе Mini-Tower. Его габариты при размещении акриловым окном в левую сторону (далее корпус будет использоваться только в таком положении): 260 мм в ширину, 320 мм в высоту и 397 мм в глубину. Масса нетто – 5.6 кг.
Carbide Air 240 получил строгий дизайн в виде куба, чуть вытянутого в глубину, в котором действительно нет ничего лишнего. Первым делом в глаза бросаются широкие вентиляционные прорези, расположенные на фронтальной и верхней панелях. Из-за них в дизайне продукта прослеживается «радиаторный» акцент. В целом, симпатичное решение.
Материал изготовления – холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.6 мм. Это касается как шасси корпуса, так и боковых панелей. Последние окрашены белой краской, гладкой на ощупь.
Присутствует и пластик – из него изготовлены накладные фронтальная, верхняя и нижняя панели. Все три легко демонтируются.
Верхняя панель оборудована большой вентиляционной решеткой, с проложенной изнутри мелкоячеистой съемной сеткой. Панель съемная, прикручена парой винтов с накатанной головкой и снимается сдвигом назад.
На фронтальной панели, помимо вентиляционных щелей, центр которых украшен логотипом производителя, расположены кнопки включения и перезагрузки, два порта USB 3.0 (подключение внутренним разъемом) и стандартный набор аудиогнезд mini-jack 3.5 мм (только HDA). Все органы соответствующе подписаны.
Сигнализатором питания служит вмонтированный в кнопку включения светодиод, при работе ПК испускающий белый свет. Индикатор работы накопителей расположен левее, с аналогичным свечением.
Фронтальная так же, как и верхняя панель, является съемной и удерживается с внутренней стороны на четырех защелках. А на левой боковине расположено прозрачное акриловое окно квадратной формы, занимающее почти всю площадь панели. Оно выполнено заподлицо, какие-либо винты или заклепки отсутствуют. Вентиляция здесь не предусмотрена.
Правая боковина несет в своем конструктиве большую вентиляционную решетку, занимающую всю нижнюю половину. С наружной стороны она оборудована противопылевым фильтром в виде мелкоячеистой сетки, а также магнитным креплением, и с легкостью извлекается.
Снимаются обе боковые панели сдвигом назад, а удерживается каждая парой винтов с накатанной головкой, которые прочно вмонтированы в панель (потеря им не грозит).
