Кот в мешке? Обзор и тестирование китайского комплекта водяного охлаждения (страница 3)
Тест с линейкой
Ватерблок CPU
Здесь налицо небольшой горб, как при поперечном, так и при продольном тесте с линейкой. Кроме того, углы немного завалены по краям, это позже скажется на качестве отпечатка.
Ватерблок GPU
К моему удивлению, данный ватерблок обеспечил хороший ровный результат при обоих размещениях линейки.
Ватерблок для чипсета материнской платы
Самый маленький водоблок отличился тем же небольшим горбом, что и ватерблок процессора.
Фитинги
В комплекте СЖО идут «елочки» 10 мм. Пара под угол 90 градусов с резьбой G1/4, три прямых с резьбой G1/4 (на фотографии ниже их две) и еще пара прямых с резьбой G1/8. Кроме того, в поставке присутствует соединитель с двусторонней внешней резьбой G1/4, на снимке он последний.
Качество фитингов находится на низком уровне, а все из-за используемого металла. Если судить по тому, как разломился соединитель и что внутри него, то становится страшно, ведь и остальные элементы не застрахованы от такой участи.
Шланг
Вместе с рассматриваемой системой поставляется довольно жесткий прозрачный шланг, его размер 10/16 мм.
Но прозрачный прозрачному рознь, в данном случае очевиден желтый оттенок.
