Кот в мешке? Обзор и тестирование китайского комплекта водяного охлаждения (страница 4)
Помпа
Сердцем системы жидкостного охлаждения стала помпа с маркировкой SC-600. Приведу ее характеристики:
- Расход – 500 л/ч, H=3.8 м;
- Мощность – 14 Вт;
- Резьба – 1/4".
Об этом продукте можно найти много информации по сравнению с остальными компонентами китайской «водянки». На самом деле помпа неплохая, она довольно производительная, и при этом ее не назовешь шумной при работе на средних и минимальных оборотах.
Ее максимальная скорость составила 4 000 об/мин, стартовое рабочее напряжение 7 В, подключается она коннектором 3pin. Ну а минимальные обороты SC-600 всего 2 400 об/мин.
Помпа оснащена двумя выходами – «елочкой» 10 мм и отверстием с резьбой G1/4.
Если ее разобрать, то выясняется, что топ крепится на четыре винта к основанию, внутри которого находится электродвигатель.
Конструкция SC-600 состоит из трех частей, образующих два отсека. В первом размещены магнитные катушки и схема с элементами питания. Между катушек вдевается ротор, заключенный в пластиковый корпус, соединяемый непосредственно с топом.
После снятия топа нашему взгляду предстает импеллер, под которым находится резиновое кольцо, отвечающее за герметичность конструкции.
Эту систему можно легко вытащить.
Сам импеллер довольно большой, 35 мм в диаметре.
Радиатор
Радиатор, идущий в комплекте, выполнен из алюминия, что является проблемой, поскольку алюминий и медь нельзя ставить в один контур СЖО. Возможно, начинающий пользователь может этого не знать, но подобное решение образует гальваническую пару. Иначе говоря, в системе с медным ватерблоком с течением времени алюминиевый теплорассеиватель превращается в дуршлаг, что в конечном итоге может привести к плачевным последствиям.
На радиаторе вместо отверстий с резьбой под фитинги предусмотрены несъемные «елочки» 10 мм.
Он рассчитан на пару «стодвадцаток». Устанавливаемые вентиляторы должны продувать рабочее тело, состоящее из 19 плоских каналов с проклеенной между ними гофролентой, расстояние между каналами 2 мм, толщина рабочего тела составляет 19 мм.
Сам радиатор сделан вполне качественно, хорошо окрашен и выглядит надежно.
Его толщина равна 32 мм.
