Обзор видеокарт PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo и XFX Radeon R9 285 Double Dissipation
Оглавление
- Вступление
- PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo
- XFX Radeon R9 285 Double Dissipation
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Производительность Radeon R9 285
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает серию материалов, посвященных линейке графических ускорителей Radeon R9 285. Ранее мы уже протестировали Asus Radeon R9 285 Strix и Sapphire Dual-X R9 285 OC.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в новом обзоре будут рассмотрены модели PowerColor и XFX. На фоне своих одноклассников они выделяются интересным дизайном и оригинальными системами охлаждения. С одной стороны, это плюс, ведь, как известно, встречают по одежке, а с другой?
Обзор PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo
Полное название: PowerColor TurboDuo R9 285 2GB GDDR5 OC, код производителя: AXR9 285 2GBD5-TDHE.
Упаковка и комплект поставки
Модель PowerColor поставляется в коробке средних размеров с преобладающей красно-черной полиграфией. Разработчики остались верны прежнему дизайну, изменив лишь ключевые данные на лицевой стороне. Вся упаковка обернута целлофаном, что предотвращает ее от легких царапин и пыли.
Обратная сторона отдана под детальное описание главных особенностей новинки.
Что мне нравится в упаковках модельного ряда PowerColor, так это неплохая информативность. Благодаря приведенным сведениям можно выяснить количество и диаметр тепловых трубок, типоразмер вентиляторов, применяемый в основании радиатора металл, схему подсистемы питания и список системных требований.
На боковой грани разместилась техническая спецификация на различных языках, но здесь ее меньше, нежели на лицевой стороне.
Внутри одной коробки скрывается другая из плотного обычного картона с вырезами для пальцев.
Под крышкой находится графический ускоритель в пакете-антистатике с воздушными прослойками. По периметру он защищен бумажными вставками для большей сохранности.
Весь комплект поставки прячется в углублении, в принципе, столько места ему отводить было необязательно. В нем можно найти:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Что тут скажешь. Спартанский комплект, да и только.
Внешний вид и размеры
Видеокарта PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo относится к одноименной линейке компании, которая выделяется на фоне прочих интересной формой лопастей вентиляторов – Double Blades. В остальном разработчики приложили все усилия, изменив внешний облик модели до неузнаваемости, и с прошлыми версиями нашего героя больше ничего не роднит.
Всю лицевую часть закрывает металлический кожух системы охлаждения с интересным геометрическим рисунком. Вертушки с диаметром лопастей 77 мм принадлежат к новой серии и, по словам инженеров, обладают повышенным уровнем создаваемого давления с уменьшением производимого шума.
За ними просматривается крупный радиатор с несколькими тепловыми трубками и продольным расположением пластин, что позволяет отводить горячий воздух за пределы корпуса через прорези в задней интерфейсной панели.
Модель Radeon R9 285 TurboDuo лишена защитной пластины и ребра жесткости на обратной стороне печатной платы. Нет там и значимых элементов вроде микросхем памяти или ШИМ-контроллера. Можно отметить лишь две пластмассовые клипсы в правой части, которые отвечают за крепление радиатора подсистемы питания.
Для вывода изображения на задней панели предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-D;
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 х 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Дополнительное питание в данном случае реализовано с помощью двух шестиконтактных разъемов. Доступ к защелке одного из них немного затруднен.
Судя по рекомендуемым системным требованиям, блок питания должен обладать мощностью не менее 500 Вт, что для экономичного графического процессора AMD Tonga выглядит с запасом.
По всему периметру Radeon R9 285 TurboDuo защищена изгибами кожуха системы охлаждения, который оснащен декоративными прорезями.
Что касается технологии CrossFireX, то инженеры потихоньку отказываются от привычных коннекторов, реализовав ее на программном уровне. Это позволяет объединять несколько ускорителей вместе для общего просчета графических эффектов. Точное их количество не сообщается.
Чем может по праву гордиться модель PowerColor, так это размерами: ее длина составляет всего 209 мм, ширина – 113 мм. В системном корпусе новинка перекроет два слота расширения. Данная модель будет второй по скромным габаритам (на момент написания статьи), вслед за Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact.
