Обзор видеокарт PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo и XFX Radeon R9 285 Double Dissipation (страница 5)
Стандартные частоты и разгон
Как всегда начнем по порядку. Видеокарта PowerColor поставляется с заводским разгоном с тактовой частотой ядра 945 МГц против 918 МГц, память не тронута и функционирует при эталонных 1375 МГц.
В режиме простоя для уменьшения энергопотребления и тепловыделения модель Radeon R9 285 TurboDuo сбрасывает частоты до 300/150 МГц при напряжении 0.900 В. При этом температура графического процессора составляет 35°C, а уровень шума можно охарактеризовать как очень низкий.
Переходим к нагрузке. И здесь нас ждет неприятный сюрприз: после 5 минут теста температура GPU выравнивается на отметке 71°C, но какой ценой! Вентиляторы раскручиваются до 3500 об/мин, а уровень шума стоит выше среднего.
Чуть позже видеокарта была разобрана, что привело к обнаружению злополучной пленки на термоинтерфейсе, но ее удаление не обеспечило желаемого результата. Ведь показатели снимаются с термодатчика, встроенного в графический процессор, а не в подсистему питания, а мы своими действиями облегчили жизнь последней.
В попытках хоть как-то повлиять на ситуацию было решено зафиксировать скорость вращения вертушек на отметке 2500 об/мин: в таком случае уровень шума был средний. Здесь уже стал потихоньку срабатывать троттлинг, а температура достигала 80°C.
После повышения тактовых частот и при том же напряжении ядро и память стабильно заработали на отметке 1060 МГц и 1575 МГц соответственно, при этом вентиляторы функционировали в автоматическом режиме и вращались при 3600 об/мин. Уровень шума выше среднего и некомфортен для продолжительной работы.
При поднятии напряжения на 50 мВ и Power Limit на 20% удалось выбить еще пару десятков мегагерц, но вентиляторы в принудительном порядке пришлось выставить в 100%. При этом уровень шума сопоставим с пылесосом.
Остается привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который наглядно покажет эффективность системы охлаждения.
Стоит отметить, что при минимальной скорости вращения вертушек СО не справлялась со своей главной задачей, и во избежание преждевременной порчи видеокарты тест прекращался.
Модель XFX Radeon R9 285 Double Dissipation получила референсную частотную формулу: 918 МГц для ядра и 1375 МГц для памяти при напряжении 1.1 В.
В простое частоты снижаются до 300/150 МГц. Обороты вентиляторов составляют 1480 об/мин, а уровень шума низок.
Но все кардинально меняется в режиме нагрузки. Несмотря на достаточно комфортную температуру графического процессора в 61°C, система охлаждения повышает скорость вращения крыльчаток до 2800 об/мин, которые слышно даже в играх, и без наушников тут никак не обойтись. Уровень шума выше среднего и о комфорте можно забыть.
Такое поведение СО вызвало полное недоумение. Возможно, причина кроется в «сырой» версии BIOS? Для того чтобы хоть как-то спасти положение, было решено выставить обороты вручную: при 2000 об/мин система охлаждения вела себя более-менее корректно (температура доходила до 70°C), а попытка сделать видеокарту бесшумной при 1600 об/мин в закрытом корпусе привела к быстрому перегреву подсистемы питания, появлению зеленого экрана и выключению ПК.
Несмотря на это, от разгона было решено не отказываться. При автоматической скорости вращения крыльчаток вентиляторов и без поднятия напряжения удалось добиться стабильной работы ускорителя при частоте ядра и памяти 1050 МГц и 1550 МГц соответственно.
Дальнейший процесс выявления стабильного разгона привел к неожиданным для установленной СО результатам. При 100% оборотов и Power Limit +20 с напряжением + 50 мВ видеокарта работала на частотах 1125 МГц и 1575 МГц. Причем, несмотря на температуру графического процессора в 64°C, подсистема питания была очень горячей, а вой вентиляторов становился отчетливо слышным.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов видеокарты XFX R9 285 Double Dissipation.
Несмотря на отличные показатели температуры ядра, подсистема питания при 2000 об/мин испытывает дискомфорт, а при 1650 об/мин и ниже происходит банальный перегрев.
Производительность Radeon R9 285
Что касается производительности протестированных моделей видеокарт, то она уже неоднократно рассматривалась в лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок.
- С Tahiti на Tonga: обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 285;
- Тестирование видеокарты AMD Radeon R9 285 2048 Мбайт;
- В погоне за производительностью: видеокарты. Ноябрь 2014 (Выпуск №10).
Заключение
Разработчики PowerColor все еще экспериментируют со своей системой охлаждения TurboDuo, изменяя ее конструкцию от модели к модели, да и к тому же (как мы смогли убедиться) не в лучшую сторону. Их новое детище в виде PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo оставляет не самое лучшее впечатление, и даже замена термопасты не исправила ситуации. И дело здесь не в тепловых трубках, они-то в полном порядке, проблема кроется в используемых вентиляторах Double Blades, которые в данном случае показали свою неэффективность, создавая слишком слабое давление для прокачки воздуха сквозь радиатор.
Возможно, нам попался неудачный экземпляр, но по первым впечатлениям за проработанным внешним видом скрывается «сырой» (если не выпущенный впопыхах) продукт, ведь даже защитную пленку с термоинтерфейса снять забыли, со скудным комплектом поставки.
Похожая ситуация нас ждет и с другим участником. За интересным дизайном XFX Radeon R9 285 Double Dissipation скрывается неоптимизированная модель, которая в своем нынешнем облике является неконкурентоспособной на фоне решений других производителей. В ее случае все сводится к простой истине: либо высокий шум, либо высокая температура подсистемы питания. Мои попытки найти золотую середину увенчались успехом, но что если у вас тесный и плохо продуваемый корпус? Можно потратить не один час на нахождение оптимальных значений, но почему этим должен заниматься рядовой пользователь? Где обещанные «подключил и забыл»?!?
Тем не менее, количество положительных моментов у модели XFX Radeon R9 285 Double Dissipation перекрывает количество недостатков. Ее можно рекомендовать тем, у кого есть желание и время на доработку или просто чешутся руки в плане настройки всего и вся под себя.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo и XFX Radeon R9 285 Double Dissipation.
