Обзор видеокарт PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo и XFX Radeon R9 285 Double Dissipation (страница 3)
Обзор XFX Radeon R9 285 Double Dissipation
Полное название: DD RADEON R9 285 918M 2GB D5 DP HDMI 2XDVI, код производителя: R9-285A-CDFC.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта XFX поставляется в небольшой и интересной коробке, дизайн которой является классикой для моделей прошлых серий. В оформлении предпочтение отдается темно-синим оттенкам, которые подчеркиваются бело-голубыми полосами.
Лицевая сторона информирует нас о применении фирменной системы охлаждения Double Dissipation с двумя крупными вентиляторами и обновленной технологией Ghost Thermal 2.0, поддержке UEFI BIOS ready, количестве и типе применяемой памяти (2 Гбайта GDDR5).
Обратная сторона упаковки отведена под более подробное описание технических данных. В числе прочих приведены такие возможности, как поддержка интерфейса PCI Express 3.0, технологии AMD Eyefinity multi-monitor, QuadHD/4K 4096x2160, AMD PowerPlay power management.
На донной части упаковки разместился список системных требований. Так, для питания Radeon R9 285 Double Dissipation производитель рекомендует использовать БП мощностью не менее 500 Вт с поддержкой двух шестиконтактных разъемов PCI Express.
Внутри красочной упаковки скрывается обычная картонная коробка с логотипом XFX, которая уберегает видеокарту от механических повреждений.
Сверху, по сложившейся традиции, с горочкой навалены различные буклеты и инструкции. Сам графический ускоритель помещен в пакет-антистатик и закреплен в центре коробки.
В комплект поставки XFX Radeon R9 285 Double Dissipation входит:
- Краткое руководство пользователя;
- Полное руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Два переходника питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Руководство по блокам питания компании XFX;
- Руководство по переходникам и адаптерам;
- Гарантийный талон.
Внешний вид и размеры
Графический адаптер XFX Radeon R9 285 является типичным представителем серии Double Dissipation с ее строгим черным дизайном. Разработчики отказались от пластины, которая в прошлых моделях проходила по всему периметру видеокарты и затрудняла воздухообмен.
В остальном система охлаждения не изменилась: два крупных 90 мм вентилятора с глянцевыми лопастями, черный пластмассовый кожух, на котором теперь отсутствует логотип компании XFX, и большой радиатор с продольным расположением ребер.
Обратная сторона лишена каких-либо конструкций системы охлаждения или других значимых элементов. Вновь можно отметить закругленные края печатной платы, как и СО в целом.
Для вывода изображения на задней панели предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-D;
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 х 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Разработчики окрасили почти все видеовыходы в черный цвет под стать видеокарте, выделив среди них лишь аналоговый интерфейс.
Для питания графического ускорителя, помимо слота PCI Express 3.0 x16, используются два дополнительных шестиконтактных коннектора. Стоит отметить, что они находятся на торце печатной платы, что удлиняет ее в корпусе за счет самих кабелей.
Подключение разъемов происходит без каких-либо проблем, как и отключение, благо инженеры предусмотрели специальный выгиб в кожухе.
В плане габаритов модель XFX уступает предыдущему участнику: ее длина не превышает 222 мм, ширина – 113 мм; она занимает два слота расширения. Это одна из самых компактных видеокарт на рынке с предустановленной двухвентиляторной системой охлаждения.
Новая реализация технологии CrossFireX происходит на программном уровне, поэтому от привычных для нас разъемов разработчики отказались. В данном случае можно объединить до двух графических ускорителей в едином тандеме.
