Обзор видеокарт PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo и XFX Radeon R9 285 Double Dissipation (страница 4)
Система охлаждения
Как уже упоминалось, видеокарта XFX оснащается обновленной системой охлаждения Double Dissipation со стильным дизайном.
Для того чтобы познакомиться с нею поближе, необходимо открутить четыре подпружиненных винта в области графического процессора.
Основание радиатора обработано очень качественно и контактирует с GPU через напаянную медную пластину. Рядом виднеется штамп с номером «397», который нам ни о чем не говорит.
Пассивная часть конструкции СО представляет собой односекционный радиатор средних размеров, набранный из 45 алюминиевых никелированных пластин. Крайние окрашены в черный цвет, чтобы не выбиваться из общего стиля.
Ребра пронизаны четырьмя 6 мм тепловыми трубками U-образной формы, все соединения тщательно пропаяны, что должно положительно сказаться на общей эффективности теплопереноса.
С кожухом все проще: на его пластмассовой конструкции закрепляются два вентилятора типоразмера 90 мм, которые можно демонтировать в случае их выхода из строя.
Они изготовлены фирмой FirstD, и принадлежат модельному ряду FDC10H12S9-C. Их вольтамперная характеристика – 12 В, 0.35 А. Согласно замерам, проведенным в лаборатории, скорость вращения крыльчатки находится в диапазоне 1450-3650 об/мин.
Явным минусом системы охлаждения является крошечный радиатор подсистемы питания, который контактирует с микросхемами через голубую термопрокладку. В очередной раз удивляешься разработчикам, которые оснащают свои продукты по последнему слову техники, но экономят на кусочке алюминия.
Печатная плата
Инженеры разработали для XFX Radeon R9 285 Double Dissipation печатную плату собственного дизайна, которая не встречалась мне ранее. Ее длина составляет 222 мм. Применена качественная элементная база, в том числе твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовыми сердечниками.
Компания AMD не планировала выпуск референсной печатной платы для Radeon R9 285, поэтому какие-либо сравнения провести сложно. Многие разработчики остановились на пяти фазах (или более), в то время как XFX сократила их число до четырех.
Система питания новинки выполнена по схеме 4+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). Все управление осуществляется ШИМ-контроллером ON NCP81022, который встречается на AMD Radeon R9 295X2.
Сама память представлена восемью микросхемами типа GDDR5 производства компании Elpida, маркировка W2032BBBG-6A-F. Их совокупный объем составляет 2 Гбайта, вместе они образуют интерфейс передачи данных разрядностью 256 бит.
Паспортная частота составляет 1375 МГц (эффективная частота 5500 МГц).
Тестовый стенд
Для тестирования PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo и XFX Radeon R9 285 Double Dissipation применялась следующая конфигурация:
- Материнская плата: Asus Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц(100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 14.9;
- Вспомогательные утилиты:
- Asus GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Полученные частоты проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
