Обзор видеокарт PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo и XFX Radeon R9 285 Double Dissipation (страница 2)
Система охлаждения
Видеокарта Radeon R9 285 TurboDuo, как и многие другие, интересна в первую очередь своей системой охлаждения. Да, в этом классе графических решений от качества реализации СО зависит многое.
Для демонтажа нам необходимо открутить четыре подпружиненных винта в области графического процессора и аккуратно разделить кулер и печатную плату.
В основании системы охлаждения используется медная напаянная пластина, которая контактирует с двумя крайними 8 мм и центральной 6 мм U-образной формы тепловыми трубками.
Кожух СО металлический, массивный и с толстыми стенками. Крепится он четырьмя винтами по периметру. Красные вставки служат как элемент дизайна, практической пользы они не несут.
Под ним прячется основной радиатор с шасси для крепления двух вентиляторов типоразмера 80 мм. В глаза сразу же бросается их интересная схема подключения, схожую можно было видеть на видеокарте Zotac GeForce GTX 970. Сложно ответить на вопрос, по какой причине производители стали так поступать. Возможно, все дело в удобстве и легкости замены сломанной вертушки, либо в закупках у одного поставщика.
Односекционный радиатор набран 36 алюминиевыми никелированными пластинами сложной геометрической формы. Все соединения тщательно пропаяны, что должно положительно сказаться на теплопереносе.
Вот мы и добрались до маленькой платы с изоляционной площадкой. Схема очень проста: на одном основании размещено два 4-pin входа, соединенных между собой, от которых идет провод для подключения к видеокарте.
Подобная схема найдет применение у энтузиастов, которые смогут использовать ее возможности для подключения других вентиляторов.
Активная часть представлена фирмой Apistek с маркировкой GA81O2H. Согласно техническим спецификациям вольтамперная характеристика – 12 В, 0.38 А.
Лопасти вентиляторов получили необычную форму и дизайн: основная крыльчатка вывернута внутрь, под ней находится несколько лопастей поменьше. Их задачей является ускорение воздушного потока и предотвращение турбулентности, а следовательно, шума.
За несколько лет работы с комплектующими мне встречалось многое: и огромное количество термопасты, и ее отсутствие, и бракованные тепловые трубки, и вытекающее масло из моторчиков вентиляторов, и прочее. Однако побывавший у нас экземпляр PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo способен побиться за место на вершине.
Разработчики позаботились о подсистеме питания, использовав маленький радиатор с небольшим оребрением.
При изучении системы охлаждения в его основании был подмечен торчащий кусочек пленки.
И что вы думаете? Правильно, при установке радиатора неаккуратно сняли защитный элемент с термоинтерфейса, оставив его на прежнем месте, и первые тесты, да-да, были проделаны с ним. После нескольких часов «раскачки» следы краски даже впечатались в основание. Факт малоприятный, но бывают и такие инциденты.
В целом ситуация двоякая. На модели PowerColor Radeon R9 270X TurboDuo стоит схожая система охлаждения, но производитель решил уменьшить типоразмер вентиляторов с 90 мм до 80 мм, а толщину тепловых трубок со схемы 10-8-10 мм до 8-6-8 мм. Что ж, скоро мы выясним, оправданы ли такие действия.
Печатная плата
Графический ускоритель PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo построен на печатной плате собственного дизайна с использованием качественной элементной базы.
Схема подсистемы питания нам известна «с коробки» – это классическая формула 5+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). В качестве контроллера применяется микросхема NCP81022, которая распаяна чуть ниже.
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства Elpida с шиной обмена данных 256 бит, что дает общий объем памяти в 2 Гбайта.
Паспортная частота составляет 1375 МГц (эффективная частота 5500 МГц).
