Тестируем качественные блоки питания мощностью 750 Вт: Cooler Master V750, Chieftec GDP-750C и Thermaltake EVO-750AH3CCG
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Промежуточные итоги тестирования блоков питания высокой мощности (700-850 Вт) были обобщены в недавнем сводном материале. Он вызвал немалый интерес читателей, так что мы продолжаем разрабатывать данную тему.
На сей раз героями обзора стали очень качественные, но не топовые (это важно) 750-ваттные блоки с сертификатом 80 Plus Gold: Cooler Master V750, Chieftec GDP-750C и Thermaltake EVO-750AH3CCG. При очень высоких заявленных характеристиках и всех атрибутах высококлассного БП (модульная конструкция, мощная единая линия 12 В, большое количество разъемов) они стоят заметно дешевле флагманских «платиновых» моделей. В общем, соотношение «цена/возможности» у этих устройств обещает быть очень привлекательным.
К тому же, в нашей подборке уже есть несколько блоков того же уровня – например, EVGA SuperNOVA NEX750G и SilverStone Strider Gold 750 W. Так что благодаря нашему партнеру – компании Регард, намечается интересное очное противостояние. Что ж – интриг достаточно, не будем затягивать вступление и перейдем к внешнему осмотру.
Cooler Master V750 (RS-750-AMAA-G1)
Блок поставляется в картонной коробке средних размеров – 275 x 110 x 195 мм, для переноски подойдет любой целлофановый пакет.
Дизайнеры упаковки обошлись без кричащих цветов – черно-фиолетовое оформление уже знакомо нам по некоторым другим продуктам Cooler Master, смотрится приятно. На упаковке приводится краткое описание БП на нескольких языках (русский в их числе), перечень разъемов и таблица мощностных характеристик.
Надежность упаковки на высоте. Корпус блока защищен плотным пузырчатым пакетом и вдобавок помещен в специальную форму из мягкого материала, напоминающего папье-маше (из него еще делают поддоны для яиц – и, что характерно, те не бьются даже при перевозке в грузовике). Отключаемые шнуры сложены в отдельный пакет.
Комплект поставки здесь самый типичный – инструкция, шнур питания и крепежные винты.
Взглянем на сам блок. Смотрится эта модель интересно: корпус украшен декоративными выштамповками, ячеистая решетка вентилятора выделена контрастной серой рамкой.
Впрочем, внешний вид – дело вкуса, нам же интереснее другое.
Во-первых, нужно отметить, что габариты блока – 149 х 139 х 86 мм. Таким образом, он полностью соответствует требованиям стандарта ATX, хотя 750 Вт – это уже та категория, где конструкторы частенько «удлиняют» корпус (якобы столь мощные модели используются только в полноразмерных системных блоках, так что можно не мелочиться).
Забегая вперед, сообщу, что именно так поступили специалисты Chieftec и Thermaltake – их модели не вписываются в стандартные габариты, а это значит, что у V750 перед ними есть существенное преимущество. Этот БП может быть установлен в любой ATX-корпус. Масса устройства составляет 1760 г.
Второй важный момент: продукт Cooler Master выполнен по частично модульной схеме. Основные шнуры с коннекторами Mainboard, CPU и PCI-e являются «постоянными», а вот кабели с разъемами для периферии сделаны отключаемыми.
Cooler Master V750 оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Это стандартный тип вертушки для всех БП размерности ATX, подобные модели (по количеству лопастей и форме крыльчатки) уже не раз встречались нам при рассмотрении блоков самых разных категорий.
Еще одна деталь, на которую мы всегда обращаем внимание при осмотре – решетка вентилятора является съемной (из-за оригинальной формы я поначалу решил, что это не так, однако оказалось, что она может быть демонтирована вместе с рамкой). Это здорово упрощает чистку блока от пыли без необходимости разбирать корпус (что влечет потерю гарантии).
Перейдем к мощностным характеристикам. Можно сразу же отметить, что нагрузочная способность линии 12 В очень высока. Сила тока на едином (не разделенном на виртуальные компоненты) канале может достигать 62 А, что соответствует мощности 744 Вт. В отношении к номиналу блока показатель составляет 99.2%, цифра близка к идеалу!
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 25 А, а на линии 5 В – 22 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Данная модель сертифицирована по стандарту 80 Plus Gold.
Неотключаемые шнуры – круглого сечения с дополнительной пластиковой оплеткой. На них смонтированы разъемы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (оба коннектора составные). Длина шнуров – 550 мм.
Также на неотключаемых шнурах попарно размещены разъемы PCI-e 6+2-pin – всего их четыре. Это абсолютно необходимый набор для мощного 750-ваттного БП.
Как уже отмечалось в сводном обзоре, подобные модели могут полностью раскрыть свой потенциал именно в системе с парой видеокарт. У продукта Cooler Master с этим все в порядке. Длина кабелей – 500 мм.
Отключаемые шнуры с разъемами для периферии отличаются по форме от основных – это плоские шлейфы. Всего шнуров четыре – на двух (длина 850 мм) смонтированы разъемы SATA – всего 8 штук. Еще на двух – «Молексы» (всего их шесть) и одиночный коннектор Floppy. Длина этих кабелей – 700 и 850 мм.
Что ж, по итогам внешнего осмотра блок питания Cooler Master производит положительное впечатление. Для этой компактной (по меркам данной категории) модели заявлены очень высокие мощностные характеристики. Кроме того, она выполнена по модульной схеме. Все в порядке и с набором разъемов, остается дождаться результатов тестов.
Теги
