Обзор корпуса Acer Predator G7700: редкий зверь
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид и конструкция
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Подсветка
- Тестовый стенд и методика
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Мой дедушка частенько начинал фразы, которые касались качества техники, с тезиса «А вот в наше время делали капитально». Думаю, многие пользователи встречались с подобной ситуацией или с такими историями своих родителей, дедушек и бабушек. Лично в моем случае не верить своему деду у меня нет причин, поскольку он действительно гениальный и талантливый инженер. Но речь далее пойдет не о нем, и пора переходить к делу.
Ко мне в руки попал интересный корпус Acer Predator G7700, который заставил вспомнить модели прошлого, то время, когда делали на совесть. Осталось убедиться, так ли это в реальности.
Конечно, как раньше, так и сейчас, были и дешевые «жестянки», и хорошие стальные корпуса, и пусть за прошедшее время конструкции и содержимое системных блоков изменились, но суть осталась та же.
Итак, вашему вниманию предлагается обзор коллекционного (если можно так сказать) корпуса Acer Predator G7700.
На момент выпуска Acer Predator G7700 можно было приобрести только в составе готового компьютера, и стоимость его была весьма нескромной, начинаясь с $3000. Поскольку ко мне он попал иными путями, то всеми обожаемый раздел «Упаковка и комплектация» можно пропустить и перейти к внимательному обзору продукта.
У компании Acer получилась очень красивая модель, космический дизайн которой и по сей день выделяется из массы серых коробок.
И лишь одно омрачило мое настроение – оранжевый цвет, который мне не нравится. На мой взгляд, черно-красный смотрится куда бодрее, как и черно-синий. Приведу ниже сравнительную картинку для наглядности.
Одной из особенностей Acer Predator является подвижная лицевая панель, которую к тому же можно еще и снять.
Конечно, анимированные изображения в формате GIF не передают плавности ее хода и особого щелчка в конце, когда она опускается, но общий принцип можно понять.
Для заинтересовавшихся пользователей предназначен небольшой видеоролик, в котором хорошо видно, как работает механизм передней панели и ее ход.
Для лицевой панели «Хищника» предусмотрено две возможные комбинации внешнего вида. Первая – с опущенным оранжевым щитом, открытыми остаются только кнопка включения и нижняя часть черной панели с подсветкой.
Во втором варианте щит поднят, открывая доступ к черной ребристой лицевой панели с необычными створками для приводов, картридером и системой горячей замены накопителей. Но подробнее обо всем расскажем далее.
Acer Predator G7700 немного дутый, его конструкция напоминает гоночный автомобиль.
На верхней крышке расположены четыре разъема USB 2.0 и выход для наушников и микрофона, в самом хвосте находится оранжевая вставка, напоминающая спойлер.
С поднятым оранжевым щитом (своеобразной панелью) корпус меняет свой внешний вид с гоночного автомобиля на что-то схожее с мордой хищника. Правда, был бы он желтым, напоминал бы Бамблби из вселенной «Трансформеров».
Оранжевые пластиковые детали – глянцевые с перламутром, по качеству покрытие очень напоминает хорошую автомобильную краску. С учетом глянцевой поверхности на пластике не остается явных следов и отпечатков, что можно расценить как плюс.
На одной-единственной съемной боковой крышке снизу расположено небольшое треугольное отверстие с черной металлической сеткой. Это единственное отверстие для поступления воздуха в корпус, жаль, система охлаждения производителем не продумана.
По бокам с каждой стороны размещены шарниры, предназначенные для оранжевого щита, причем верхние получили механизм, позволяющий крышке плавно опускаться.
С обратной стороны боковая крышка несъемная, прорезей для забора воздуха в ней нет. В нижнем правом углу можно увидеть наклейки: с лицензией Windows Vista, моделью и штрих-кодом.
Подвижную крышку (она же – щит) можно снять, и тогда корпус примет немного другой внешний вид:
Задняя панель частично окрашена в черный цвет. Блок питания устанавливается сверху, под ним предусмотрено место для вентилятора 92 мм или 120 мм на выдув и семь слотов расширений для PCI устройств.
