Тестируем качественные блоки питания мощностью 750 Вт: Cooler Master V750, Chieftec GDP-750C и Thermaltake EVO-750AH3CCG (страница 2)
Chieftec GDP-750C
На вид (по пропорциям) упаковки Chieftec и Cooler Master заметно различаются, однако по размерам они схожи. В данном случае – 250 х 215 х 100 мм, для переноски также сгодится любой пакет.
Дизайн донельзя скромен – простой «черный ящик» с множеством надписей и значков. При этом информативность откровенно подкачала, коробка универсальна (используется сразу для нескольких моделей), так что здесь нет даже таблицы мощностных характеристик. Непорядок!
А вот упакован блок очень неплохо. Корпус защищен пузырчатой пленкой, отключаемые шнуры сложены в отдельный целлофановый пакет, сетевой же кабель и вовсе помещен в «бархатный» мешочек с завязками (после установки блока в него можно сложить неиспользуемые отключаемый шнуры).
Укомплектованы продукты Chieftec и Cooler Master идентично: инструкция, шнур питания, крепежные винты.
Выглядит блок неброско, но очень солидно (возможно, окраска – серый цвет с характерной текстурой, напомнит вам старшие модели Enermax).
Решетка вентилятора украшена крупным кругляшом с логотипом производителя.
Данная модель также выполнена по частично модульной схеме. Однако (в отличие от Cooler Master V750) здесь отключаемыми сделаны не только кабели периферии, но и шнуры с разъемами PCI-e (отмечены как VGA).
Это можно отметить как плюс (хотя вряд ли столь мощный блок будет использоваться в системе без дискретной видеокарты). Есть и минус. Габариты устройства – 149 х 159 х 86 мм. БП длиннее стандарта на 20 мм, так что перед покупкой необходимо сделать замеры – модель может не «подружиться» со многими компактными корпусами. Масса GDP-750C составляет 1870 г.
GDP-750C оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм. В целом, крупная вертушка – это хорошо (хотя на практике все зависит от настройки скорости вращения крыльчатки), а значит увеличенная длина корпуса чем-то «окупается».
А вот решетка, накрывающая вентилятор, в этом случае сделана несъемной (крепежные «лапки» заправлены под стенку корпуса, так что демонтировать деталь можно только после разборки устройства).
По мощностным характеристикам модели Cooler Master и Chieftec почти идентичны. В этом случае линия 12 В также едина (не разделена на виртуальные каналы), сила тока на ней ограничена 62 А (мощность – 744 Вт). Показатель достигает 99.2% от номинала БП. Отлично!
Суммарная нагрузка на второстепенные линии 3.3 В и 5 В может достигать 120 Вт. Сила тока – до 22 А. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Теперь о разъемах. Длина шнуров с коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 550 мм.
Кабели с разъемами PCI-e 6+2-pin являются отключаемыми. Всего коннекторов четыре – как и у Cooler Master V750. Длина шнуров – 650 мм.
Схожи блоки и по набору разъемов для периферии. Здесь также представлено восемь коннекторов SATA, а вот «Молексов» заметно меньше – всего три (против шести у Cooler Master). Не забыт и одиночный Floppy. Длина шнуров – 1000 (Molex) и 1050 (SATA) мм.
Итак, данный блок произвел очень неплохое впечатление. Главные плюсы модели – очень высокие мощностные характеристики и модульная схема. Минус – увеличенные габариты корпуса. Впрочем, эта особенность позволила конструкторам использовать крупный 140 мм вентилятор, что может оказаться козырем в тестах на уровень шума.
Теги
