Тестируем качественные блоки питания мощностью 750 Вт: Cooler Master V750, Chieftec GDP-750C и Thermaltake EVO-750AH3CCG (страница 3)
Габариты упаковки 295 x 215 x 125 мм – почти такие же, как у Cooler Master. Весьма схож и дизайн трех коробок – все производители выбрали для оформления темные цвета и украсили крышку художественным (но не очень информативным) изображением БП в выгодном ракурсе.
В этом случае на упаковке приведены все необходимые сведения – описание БП, перечень разъемов, таблица мощностных характеристик.
Как и оба конкурента, продукт Thermaltake упакован очень надежно. Комплект поставки отделен от корпуса БП картонной перегородкой, отключаемые шнуры сложены в специальную матерчатую сумку, исполняющую роль дополнительного смягчающего элемента.
А вот комплект поставки оказался чуть богаче – помимо инструкции, кабеля питания и крепежных винтов, в него входят пластиковые стяжки для фиксации шнуров внутри корпуса ПК. Мелочь, а приятно.
Благодаря оригинальным выштамповкам на боковых стенках и «прозрачному» вентилятору выглядит этот блок весьма оригинально.
Вертушка, к слову, оснащена подсветкой, что может понравиться любителям моддинга.
Синий цвет подсветки используется по умолчанию. Нажатием кнопки, расположенной на задней панели, его можно изменить на красный. При этом, по заверениям производителя, блок переходит в режим «Turbo-Charged», что дает дополнительные 100 Вт мощности.
К сожалению, на практике мне не удалось выявить никаких отличий между двумя режимами. Кроме одного – в «красном» варианте скорость вращения крыльчатки не регулируется – вертушка просто включается на максимальные обороты. Полагаю, мало кому захочется находиться рядом с блоком в этот момент – «завывает» крупный 140 мм вентилятор от души.
Кстати, это единственный способ сменить цвет. Так что при нормальной эксплуатации пользователю доступен только синий. Отмечу, что нажав на кнопку в третий раз, подсветку можно отключить вовсе. Здравое решение! Блок при этом переходит в обычный (читай – «синий») режим с автоматической регулировкой скорости вращения.
Размеры блока – 149 х 159 х 86 мм. В этом плане он идентичен Chieftec GDP-750C – длина увеличена на 20 мм. Рекомендация та же – перед покупкой лучше провести необходимые замеры. Масса устройства – 2260 г (это самый массивный БП в данной подборке).
Модель EVO-750AH3CCG выполнена по частично модульной схеме. Здесь есть еще одно сходство с GDP-750C – отключаемыми также сделаны шнуры с разъемами PCI-e и коннекторами периферии.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм. О подсветке уже упоминалось выше – смотрится, и правда, красиво.
Решетка, накрывающая вентилятор, у этой модели самая неудачная в подборке – несъемная с мелкими ячейками. Почистить этот БП от пыли (особенно при «вековых отложениях») будет очень сложно.
Сила тока на линии 12 В опять-таки может достигать 62 А. Мощность – 744 Вт. По этому параметру все три героя обзора абсолютно одинаковы. Видимо, нас ждет по-настоящему упорное противостояние в практических тестах!
А вот линии 3.3 В и 5 В у продукта Thermaltake послабее: суммарная нагрузка – до 100 Вт, против 120 Вт у соперников. Впрочем, современные системы потребляют по этим каналам от силы 50 Вт (обычно 25-30 Вт), так что и этого более чем достаточно. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Очевидно, конструкторам Thermaltake очень нравится формат плоского шлейфа – эта форма использована даже для основных шнуров с разъемами ATX Mainboard 24-pin (обратите внимание, обычный несоставной коннектор) и CPU 4+4-pin. Такое встречается нечасто. Длина шнуров – 580 и 600 мм.
То же касается и кабелей питания видеокарты. По количеству разъемов все уже привычно – четыре PCI-e 6+2-pin. Самый подходящий набор для качественного 750-ваттного БП. Длина шнуров – 600 мм.
Для подключения периферии предусмотрено девять разъемов SATA и шесть Molex (длина всех шнуров – 800 мм). Интересно выглядит переходник на Floppy (на снимке – внизу) – входной коннектор Molex сделан «сквозным».
Ну что ж, соперники стоят друг друга. Блок Thermaltake также выполнен по модульной схеме и отличается завидными мощностными характеристиками (а мощность линии 12 В у всех трех блоков и вовсе оказалась одинаковой). Самое время перейти к практическим тестам.
Теги
