Тестирование блоков питания: обзор Enhance EPS-1710GA4
Продолжение. Начало – теория, аспекты и аппаратная реализация, методика.
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Спецификация
- Тестовый стенд и методика измерений
- Тестирование
- Включение
- Нагрузочная характеристика
- Комплексная нагрузочная характеристика
- Время удержания сети
- Импульсная нагрузка
- Перегрузка по току
- Устойчивость к помехам в сети 220 В
- Нестабильная сеть
- Эффективность работы
- Коэффициент мощности
- Дежурный источник
- Высокоэффективный процессор
- Система охлаждения
- Заключение
Вступление
Блок питания EPS-1710GA4 фирмы Enhance входит в линейку EPS1700 Gold Series. С учетом него она состоит из пяти моделей:
- EPS1770 – 700 Вт;
- EPS1780 – 800 Вт;
- EPS1790 – 900 Вт;
- EPS1710 – 1000 Вт;
- EPS1712 – 1200 Вт.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, объектом исследования стал не самый топовый, но все же достойный БП мощностью 1000 Вт. Вся серия позиционируется производителем «золотом» по классификации 80 Plus, что обещает высокие характеристики.
Необходимо отметить, что ранее по данной методике уже были исследованы Aresze EPS 1200ELA, Lepa P1700-MA-EU и Corsair AX1500i, теперь же подошел черед проверить ее на менее мощной модели.
Блок питания Enhance поставляется в коробке весьма крупных габаритов.
Выбор краски «под золото» может и должен (бы) подчеркивать высокую родословную устройства, но с точки зрения технической эстетики… впрочем, фломастеры у всех разные, на любителя.
Для БП эстетика коробки так же важна, как ее питательность, а потому стоит сразу ее открыть и заглянуть внутрь.
Сам герой обзора защищен весьма эффективно.
Комплект поставки выглядит следующим образом:
- Блок питания Enhance EPS-1710GA4 в полиэтиленовом пакете;
- Сетевой кабель европейского исполнения (230 В);
- Крепежные винты, 4 шт.;
- Инструкция пользователя, в том числе на русском языке.
Комплектация достаточно консервативна, но это ее не портит.
Исполнение Enhance EPS-1710GA4 выдержано в классической цветовой гамме, черное и черное.
В нем применен вентилятор типоразмера 135 мм с черными непрозрачными лопастями. Самих лопастей одиннадцать, и они слегка повернуты, что предполагает повышенную эффективность с не самым высоким уровнем шума.
Обратная сторона блока питания:
Стиль выдержан, хотя логотип 80 Plus здесь смотрится совсем не к месту.
Передняя стенка БП:
Если посмотреть на другие модели данной серии, то закрадывается мысль о том, что в линейке общая не только платформа, а все – и печатная плата, и радиаторы, и схемное решение. Некоторое время тому назад проводилось исследование двух моделей этой группы в статье «Обзор блоков питания Enhance EPS-1780GA4 и EPS-1760GA4», в которой высказывалась схожая мысль. Если это наблюдение верно, то из него вытекает интересный вывод о возможности «разгона» моделей. Только зачем?…
Конструкция блока питания классическая, в нем нет ни одного съемного кабеля. Хорошо это или плохо? Скорее плохо – данное решение экономит средства и повышает эксплуатационные характеристики устройства. Однако «фиксированное» исполнение чуждо человеческой натуре, всегда хочется что-то «изменить», даже если это лишь простые кабели.
Интересно, почему производители не выпускают блоки питания с ограниченным количеством съемных кабелей? Ну, в самом деле, зачем делать отключаемыми кабели питания преобразователя процессора и видеокарты? Они в любом компьютере есть, как и (хотя бы) один жесткий диск. Почему бы не собрать «нормальный» набор фиксированными кабелями, а остальные, коих совсем чуть, сделать съемными?
На мой взгляд, у БП должны быть несъемные кабели питания для материнской платы, процессора, видеокарты и одного устройства с SATA. Фиксированные кабели не отваливаются, у них меньшее сопротивление потерь, да и на панели подключения окажется меньше разъемов, что позволит разместить их оптимальнее для пользователя.
Спецификация
Все модели блоков питания получают стандартные габаритные и посадочные размеры по спецификации ATX, за исключением длины. Длина корпуса Enhance EPS-1710GA4 – 162 мм.
Электрические характеристики.
Продукт Enhance может отдавать практически всю мощность по выходу 12 вольт, что типично для исполнения с отдельными преобразователями 3.3/5 вольт. В данном случае БП разделяет выход 12 вольт на четыре виртуальных выхода с уровнем ограничения 30 ампер по каждому.
По двум другим выходам, 3.3/5 вольт, блок обеспечивает достаточно высокую мощность по выходам (150 Вт), современные компьютерные системы задействуют данные напряжения только для вспомогательных цепей с низким током потребления.
В комплект блока питания входит «User’s Manual», который обычно все дружно игнорируют. Однако не в этом случае – в нем описано распределение виртуальных выходов 12 В, что может оказаться весьма полезным.
Материнская плата, PATA, SATA |
Процессор |
PCI-Express №1 |
PCI-Express №2 |
Кабельное хозяйство рассматриваемой модели простое, поэтому какого-либо выбора не предполагается. Единственное наблюдение – если установлена лишь одна видеокарта, то лучше подключать ее обоими кабелями питания «PCI-Express», по одному на разъем. Обратный вариант, если используются две видеокарты и работа устройства не обеспечивает должного качества, стоит попробовать подключить кабели «в перекрест» – на «первые» разъемы видеокарт подключить один кабель питания, а на «вторые» – другой. Это может снизить броски тока потребления между группами 12V3 и 12V4.
Модель Enhance EPS-1710GA4 оснащена лишь фиксированными кабелями.
- MB 20+4 – 50 см;
- CPU 4+4 – 50 см;
- 3 SATA – 45 см + 15 см + 15 см, 2 шт;
- 3 PATA – 45 см + 15 см + 15 см (+ 15 см FDD), 2 шт;
- 2 PCI-Express – 8pin (6+2) 45 см + 6pin 15 см, 2 шт.
Все кабели в оплетке, нитки не толстые и через оплетку четко просматриваются провода.
Стенд и методика описаны ранее, поэтому останавливаться специально на их описании вряд ли разумно – объем информации слишком велик, чтобы переносить его в каждую статью даже в укороченном виде. Само исследование выполняется на сконструированном стенде с использованием специализированного фирменного тестового оборудования.
Методика исследований дополнена измерением уровня шума. В текущей редакции оценка уровня шума производится с помощью микрофона, располагаемого в 7 см от решетки вентилятора, в ее центре. Все замеры производятся при закрытой крышке, что позволяет стабилизировать тепловой режим БП и обеспечить «типичные» условия распространения звука в системном блоке. Последний обладает рядом частот резонанса и может существенно увеличить реальную «шумность» БП. Без учета данного факта ошибка измерения уровня шума будет сильно искажена, занижение может оказаться весьма значительно.
Тестирование блока питания производится при температуре поступающего воздуха 40 (+/-2) градусов, это соответствует «типичным» условиям работы данного типа устройств в системном блоке.
