Тестируем качественные блоки питания мощностью 750 Вт: Cooler Master V750, Chieftec GDP-750C и Thermaltake EVO-750AH3CCG (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 9 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
550 (CPU); 500 (PCIe); 700/850 (Molex); 850 (SATA) |
550 (CPU); 650 (PCIe); 1000 (Molex); 1050 (SATA) |
600 (CPU); 600 (PCIe); 800 (Molex); 800 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: Asus P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Cooler Master V750;
- Chieftec GDP-750C;
- Thermaltake EVO-750AH3CCG;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- Asus TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Cooler Master V750
Благодаря очень высокой нагрузочной способности линии 12 В блок без проблем справился с режимом 750 Вт. Это отличный результат. Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики, модель мощностью 750 Вт должна обеспечивать работу системы при потреблении не менее 650 Вт. Все, что выше – отмечается как дополнительный плюс.
КПД
При разном уровне нагрузки
Как и положено блоку с сертификатом 80 Plus Gold, V750 демонстрирует высокий КПД. Показатель чуть проседает в самых тяжелых режимах – это закономерно. В самых же «удобных» случаях (средняя нагрузка) можно рассчитывать на 91-92%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации – на «пять с минусом». Напряжение на линии 12 В чуть проседает при переходе к режимам с высокой нагрузкой. Но именно «чуть» – даже на максимуме отклонение не превышает одного процента.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Обороты вентилятора невысоки. Рост показателя наблюдается только при нагрузке выше 600 Вт. Хотя даже в этом случае скорость вращения не превышает 850 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые же характеристики почти идеальны. Блок трудно расслышать при любом уровне нагрузки.
Ну что ж, V750 показывает очень хорошие результаты – придраться просто не к чему. Посмотрим, чем могут похвастаться соперники.
Chieftec GDP-750C
При той же мощности линии 12 В блок Chieftec справился лишь с нагрузкой 700 Вт. Впрочем, это тоже выше обязательных требований методики. Хороший результат.
КПД
К сожалению, самые сложные режимы этому блоку даются с трудом. При нагрузке 650-700 Вт показатель проседает до 83-84%, устройство уже явно не вписывается в требования стандарта 80 Plus Gold. Тем не менее, показатели неплохи. Если вы используете эту модель с некоторым запасом по мощности (читай – «при средней нагрузке») можно рассчитывать даже на цифры ~90%.
В
По качеству стабилизации данная модель также чуть уступает V750. При этом по «чистым цифрам» все опять-таки выглядит совсем неплохо. Просадка напряжения на линии 12 В становится заметна лишь при максимальной нагрузке. Это вполне приличный результат.
Об/мин
Вентилятор настроен приблизительно так же, как у продукта Cooler Master. Показатель увеличивается лишь при очень высокой нагрузке.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Тем не менее, скорость вращения здесь повыше (приблизительно на 150-200 об/мин), к тому же надо учитывать, что в конструкции использован 140 мм вентилятор. Как итог – уровень шума получается заметно выше. Впрочем, во всех режимах блок издает лишь тихое «шипение», гул появляется лишь при максимальной нагрузке. Такие параметры устроят подавляющее большинство пользователей.
Продукт Thermaltake также добрался до 700 Вт. Хороший результат.
КПД
По среднему показателю КПД модели TT и Chieftec оказались почти идентичны. Более того – наблюдается четкое совпадение результатов сразу в нескольких режимах. Возможно, эти блоки используют одну и ту же базу, OEM-производителем в обоих случаях является компания CWT. Вместе с тем, просадка показателя при максимальной нагрузке у EVO немного меньше, что можно отметить как плюс.
В
А вот по качеству стабилизации блоки различаются очень заметно. Chieftec показал «средненький» результат, а продукт Thermaltake выступает отлично: мизерные просадки напряжения на линии 12 В наблюдаются лишь при максимальной нагрузке.
Об/мин
А вот и «ахиллесова пята». Обороты вентилятора неимоверно возрастают при нагрузке более 400 Вт. Взглянем на график уровня шума.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
До 400 Вт модель EVO работает очень негромко. Дальше начинается гул, постепенно переходящий в явственное гудение. В этом заключается принципиальная разница между продуктом TT и двумя другими блоками.
Напоследок напомню, что у пользователя есть возможность вручную выставить максимальные обороты вентилятора при высокой нагрузке (режим Turbo-Charge). В этом случае скорость вращения достигает 1950 об/мин, а уровень шума – 64 дБ. Фактически же этот режим бесполезен – производитель и так «перестраховался» по полной программе: вентилятор вращается очень быстро и при автоматическом регулировании скорости. Обещанного же выигрыша по мощности (+100 Вт) отметить так и не удалось.
Переходим к сравнению результатов. Соперниками тестируемых блоков стали восемь моделей той же мощности, исследованных ранее.
Теги
