Обзор и тестирование видеокарт HIS Radeon R9 270 IceQ X2 и HIS Radeon R9 270X IceQ
Оглавление
- Вступление
- Обзор HIS Radeon R9 270 IceQ X2
- Обзор HIS Radeon R9 270X IceQ
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Производительность Radeon R9 270(X)
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем сводное тестирование нереференсных версий Radeon R9 270(X). Героями обзора стали видеокарты компании HIS, модели которой хорошо известны на российском рынке.
Этот производитель снискал неплохую репутацию своими оригинальными системами охлаждения, так что стоит проверить, насколько отличаются два кулера наших подопытных – HIS Radeon R9 270 IceQ X2 и HIS Radeon R9 270X IceQ.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили возможность ознакомить с ними наших читателей и провести необходимые замеры.
Полное название: HIS R9 270 iPower IceQ X2 Boost Clock 2GB GDDR5 PCI-E DLDVI-I/HDMI/2xMini DP, код производителя: H270QM2G2M.
Упаковка и комплект поставки
Модель HIS Radeon R9 270 IceQ X2 поставляется в коробке средних размеров с красочной полиграфией на лицевой стороне. Все те же бело-синие цвета и логотип IceQ.
В верхнем правом углу присутствуют наклейки, извещающие о сниженном уровне шума и температуры, что мы проверим на практике. Нижняя половина лицевой части отведена под технические спецификации. Так, новинка оборудована 2 Гбайтами видеопамяти типа GDDR5 и поддерживает разрешение 4К. Конечно, поиграть во все современные игры при таком разрешении и на максимальных настройках графики вряд ли удастся, но «в танки» повоевать получится.
Коробка не обделена информацией. Все ее грани содержат список функций и технологий, поддерживаемых видеокартой, в случае возникших проблем говорится о быстрой и качественной техподдержке на официальном сайте, а также приводится перечень комплекта поставки, что может быть полезно в случае, если вы чего-то не обнаружили.
Обратная сторона упаковки более информативна. Говорится о применении качественной элементной базы с использованием твердотельных конденсаторов и ШИМ-контроллера с поддержкой активного переключения фаз. Не обошлось и без заявки о том, что видеокарта получилась тише и холоднее своего референсного аналога.
Кроме этого, приводятся рекомендации производителя по мощности блока питания, которая должна составлять не менее 500 Вт для одиночной видеокарты. Как мы знаем, это завышенное требование, но таким образом разработчики хотят перестраховаться от некачественного БП.
После изучения одной коробки пора перейти к другой. Все содержимое помещено в бокс из черного картона, на котором выбито название компании HISdigital.
Под крышкой скрывается HIS Radeon R9 270 IceQ X2 в пакете-антистатике, углубленном в мягкий материал (пенополиуретан), так что о сохранности своей покупки можно не переживать.
Комплект поставки находится в специальном пенале и включает все самое необходимое:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Короткий мостик CrossFire;
- Переходник DVI -> D-Sub.
Внешний вид и размеры
Новинка выглядит очень аккуратной и компактной. Всю лицевую часть закрывает рельефный пластиковый кожух с двумя 80 мм вентиляторами.
Обратная сторона демонстрирует печатную плату любимого компанией HIS синего цвета. Каких-либо интересных конструктивных решений и ключевых элементов здесь нет.
Новый представитель Radeon R9 270 выполнен в серо-черных тонах, так что как модели известных линеек Matrix и Lightning взгляды не притягивает. Что-то похожее мы наблюдали с видеокартой Sapphire R9 270 Dual-X.
Для вывода изображения на задней панели предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Два mini DisplayPort.
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 х 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Стоит отметить официальный сайт компании HIS, на котором очень удобно предоставлена полная техническая информация обо всех моделях.
В случае с нашим испытуемым не обошлось и без дополнительного питания в виде одного шестиконтактного разъема на краю печатной платы. Из-за выступающего кожуха системы охлаждения возникает небольшой дискомфорт при его отключении.
Если сменить ракурс, то это становится хорошо заметно, как и его монолитность по всему периметру.
Ранее уже говорилось о компактности модели HIS Radeon R9 270 IceQ X2, теперь подтвердим это цифрами. Длина видеокарты составляет всего 223 мм против 240 мм у референсной модели, ширина – 116 мм против 115 мм, новинка перекрывает два слота расширения.
Ближе к задней интерфейсной панели для реализации технологии AMD CrossFireX присутствует коннектор для установки соответствующего мостика, который позволяет объединять две видеокарты для совместного расчета графических эффектов.
Система охлаждения
Как следует из названия, применяется оригинальная система охлаждения IceQ X2. Рассмотрим ее поближе. Для начала откручиваем четыре подпружиненных винта в области GPU.
Первое, что бросается в глаза – отсутствие радиатора на подсистеме питания. Монтажные отверстия есть – охлаждения нет, хотя производитель не так уж и много сэкономил на кусочке алюминия. Лично мне данный шаг неясен, зато термопасты хватит видеокарт на пять
Сам охладитель представлен большим односекционным радиатором, набранным из 37 алюминиевых никелированных пластин. Для более равномерного распределения тепла используются три 6 мм тепловые трубки U-образной формы, сам контакт графического процессора с системой охлаждения происходит через напаянное медное основание.
При более детальном анализе отмечаем, что все соединения тщательно пропаяны, что должно благоприятно сказаться на эффективности IceQ X2.
Пластмассовый кожух накрывает всю систему охлаждения и крепится с помощью маленьких винтов. Здесь обнаруживается второй недостаток – несъемные вентиляторы, поэтому при их выходе из строя и окончании гарантии придется воспользоваться кустарными методами.
Две 80 мм вертушки изготовлены компанией Apistek, модель GA81B2U, вольтамперная характеристика 12 В и 0.38 А. Согласно проведенным испытаниям они способны вращаться в диапазоне 1250-3900 об/мин.
Печатная плата
Видеокарта HIS Radeon R9 270 IceQ X2 выполнена на печатной плате собственного дизайна, разработчики сохранили лишь расположение набортных элементов эталонной модели.
Отметим, что элементная база отличается повышенным качеством, поскольку кроме упомянутых твердотельных конденсаторов в нее входят дроссели с ферритовым сердечником и полевые транзисторы Dr.MOS.
Подсистема питания выполнена по усиленной схеме 5+1+1 (для GPU, памяти и PLL). За ее управление отвечает ШИМ-контроллер CHiL CHL8225G.
По центру расположено «сердце» видеокарты – графический процессор AMD Curacao Pro.
Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт, он набран восемью микросхемами по 256 Мбайт каждая производства SKhynix с маркировкой H5GQ2H24AFR.
Паспортная частота памяти – 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 256-битной шины.
