Обзор видеокарт Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC, Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X и XFX Radeon R9 270 Double Dissipation Edition
Оглавление
- Вступление
- Обзор Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC
- Обзор Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X
- Обзор XFX Radeon R9 270 Double Dissipation
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Тест Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC
- Тест Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X
- Тест XFX Radeon R9 270 Double Dissipation Edition
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем сводное тестирование нереференсных видеокарт серии Radeon R9 270. На повестке дня графические ускорители Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC, Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X и XFX Radeon R9 270 Double Dissipation Edition. Каждая из них отличилась знакомой системой охлаждения, которая не раз проявляла себя на других моделях.
Поскольку в своем первозданном виде эффективность кулеров избыточна, то конструкторам пришлось их модернизировать. Изменения коснулись и печатных плат, и частот, на которых работают новинки.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили возможность ознакомить с ними наших читателей.
Полное название: Radeon R9 270 Asus DirectCU II OC PCI-E 2048Mb, код производителя: R9270-DC2OC-2GD5.
Упаковка и комплект поставки
Модель Asus R9 270 DirectCU II OC поставляется в картонной коробке средних размеров и легко помещается в небольшой рюкзак. Внешний вид упаковки выполнен в привычном для компании оформлении. Помимо наименования производителя, модели и объема памяти есть упоминание о заводском разгоне.
Обратная сторона упаковки отведена под перечень основных спецификаций продукта на различных языках, включая русский.
Здесь не только приводится схема подключения дисплеев с различными интерфейсами, но и дается описание ключевых особенностей видеокарты: использование качественной элементной базы, фирменной системы охлаждения DirectCU II и утилиты Asus GPU Tweak.
Внутри коробки скрывается белая коробка из плотного картона, предохраняющая графический ускоритель от повреждений.
Под крышкой в специальном углублении находятся видеокарта, помещенная в антистатический пакет, и часть комплекта поставки. Другая его половина разместилась под всеми секциями, и ее заметить непросто.
Полный перечень аксессуаров включает:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник DVI-D -> D-Sub;
- Длинный мостик CrossFire.
Внешний вид и размеры
Модель Asus R9 270 DirectCU II OC похожа на многие другие решения той же серии, за счет предустановленной системы охлаждения DirectCU II. Однако в данном случае она немного смещена ближе к торцу печатной платы. Задача хоть как-то украсить внешний вид возложена на кожух СО с геометрическими прогибами в конструкции и тремя красными полосами.
Сбоку выступают тепловые трубки, увеличивающие размеры видеокарты.
По внешним признакам печатной платы можно предположить, что PCB является собственной разработкой компании, и у нас появляются хоть какие-то надежды на высокий разгон.
Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC попадает к пользователю с защитными колпачками на всех разъемах и выводах, что говорит о заботе и детальной продуманности своих продуктов.
Инженеры Asus сохранили эталонный набор интерфейсов на задней панели для вывода изображения:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 х 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Изменения затронули количество разъемов дополнительного питания (их число сократилось с двух до одного шестиконтактного). Стоит отдать разработчикам должное, ведь кроме удачного размещения его перевернули защелкой вверх для легкого подключения кабеля.
Своими размерами данная модель уже никого не удивит. Новинка занимает два слота расширения, а из-за выступающей конструкции системы охлаждения ее длина и ширина достигают 237 мм и 124 мм соответственно.
Кроме этого, Asus R9 270 DirectCU II OC несет архитектурное ограничение, наложенное еще на Radeon HD 7850/ HD 7870: новинка получила всего один коннектор для установки соответствующего мостика, который позволяет объединять две видеокарты для совместного расчета графических эффектов.
Система охлаждения
Переходим к изучению конструкции системы охлаждения. Сам кулер крепится четырьмя подпружиненными винтами, после их снятия нашему взору открывается вся печатная плата, на которой можно видеть пустое место для радиатора, предназначенного для подсистемы питания.
На снимке ниже представлена термопрокладка для двух микросхем памяти, расположенных ровно под двумя 8 мм тепловыми трубками.
Теплотрубки пронизывают алюминиевые пластины, в местах их соприкосновения следы припоя отсутствуют, что может сказаться на эффективности системы охлаждения.
Кожух крепится к радиатору четырьмя маленькими винтиками, поэтому демонтаж происходит без каких-либо сложностей. Стоит отметить, что левый вентилятор из-за отсутствия разъема просто так сменить не получится.
Обе вертушки изготовлены фирмой FirstD. Их диаметр – 74 мм, маркировка – FD7010H12S, вольтамперная характеристика – 12 В, 0.35 А. Согласно замерам в лаборатории они способны вращаться со скоростью 1000-3600 об/мин.
Печатная плата
Инженеры компании Asus практически всегда изготавливают для своих продуктов печатные платы собственного дизайна, не стала исключением и Asus R9 270 DirectCU II OC. В элементную базу входят твердотельные конденсаторы, дроссели с ферритовым сердечником и конденсаторы SAP CAP.
Новинка оборудована восьмифазной подсистемой питания, где шесть фаз отводятся для графического процессора, по одной для микросхем памяти и PLL. Кроме этого, используется свой (или перемаркированный) ШИМ-контроллер DIGI+ VRM ASP1215AH.
В основе Asus R9 270 DirectCU II OC лежит графический процессор AMD Curacao Pro, сдвинутый ближе к торцу платы.
На печатной плате распаяны восемь микросхем памяти объемом 256 Мбайт каждая, производства SKhynix и с маркировкой H5GC2H24AFR. Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт. Паспортная частота памяти – 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц).
