Обзор и тестирование материнской платы Asus Gryphon Z97 Armor Edition
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат Asus на базе набора системной логики Intel Z97.
На сей раз героем обзора стала Asus Gryphon Z97 Armor Edition, рассчитанная на процессоры в конструктиве LGA 1150. Это модель из линейки плат повышенной надежности The Ultimate Force, выполненная в форм-факторе MicroATX. Ее «младшая сестра» в лице Gryphon Z97 уже побывала в наших руках ранее, теперь пришло время рассмотреть отличие версии в «доспехах».
По данным price.ru средняя стоимость системной платы (на момент тестирования) составляет 7 180 рублей.
Несмотря на компактный форм-фактор, материнская плата поставляется в картонной коробке примерно таких же габаритов, с какими идут полноразмерные модели Sabertooth.
Оформление упаковки присуще продуктам линейки The Ultimate Force, используются серые тона и подложка «под шлифованный металл».
Основная информация о продукте представлена с обратной стороны коробки:
Здесь традиционно для Asus можно ознакомиться с основными техническими характеристиками платы, увидеть ее фотографию, а также изображение интерфейсной панели.
Остальная часть упаковки более разнообразна от продукта к продукту, представляя собой описание и рекламу фирменных технологий. В случае с Gryphon Z97 Armor Edition рассказывается о наличии «доспехов», закрывающих как лицевую, так и обратную сторону платы, и заглушек для неиспользуемых слотов расширения, защищающих плату от пыли. Упомянуто о программном обеспечении Thermal Radar 2, позволяющем получать информацию о температурах с нескольких установленных датчиков.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, уложенная в картонную «ванну» и завернутая в антистатический пакет:
Левее платы можно увидеть коробку с частью комплекта поставки. В ней находятся аксессуары, раскрывающие TUF-составляющую модели.
Здесь разместились:
- Набор заглушек для портов задней панели;
- Заглушки для слотов расширения платы;
- Заглушки для двух слотов оперативной памяти;
- Один 40 мм вентилятор, а также соответствующие винты крепления;
- Пылевой фильтр для заглушки задней панели;
- Три термопары для подключения к разъемам T_Sensor1-3.
У простого «Грифона» данная коробка в поставке отсутствует, все вышеперечисленное – прерогатива именно Armor Edition (ну и полноразмерной Sabertooth Mark 1).
Вторая часть комплекта поставки расположена на дне основной коробки.
Там скрываются:
- Заглушка на заднюю панель;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Руководство пользователя;
- Буклет с описанием условий гарантийного обслуживания на нескольких языках, включая русский;
- Сертификат прохождения тестов на живучесть элементной базы;
- Диск с программным обеспечением;
- Переходники Q-Connector для подключения корпуса и двух портов USB 2.0;
- Наклейка «The Ultimate Force» для корпуса ПК;
- SLI мост.
В целом, не возникает никаких претензий к комплекту поставки Asus Gryphon Z97 Armor Edition.
Обзор самой платы начнем с рассмотрения ее особенностей.
Asus Gryphon Z97 Armor Edition выполнена в размерах стандарта MicroАТХ – 244 х 244 мм.
Несмотря на использование компактного форм-фактора, материнская плата выглядит весьма и весьма внушительно за счет «доспехов». Помимо сугубо механической защиты (что может пригодиться, к примеру, при использовании открытого стенда), при установке идущих в комплекте поставки заглушек осуществляется защита платы от попадания пыли. Да и любителей моддинга она не разочарует, ибо внешний вид необычен.
Помимо лицевого кожуха, защита присутствует и с обратной стороны платы:
В отличие от фронтального кожуха, данный щит выполнен уже из металла, хотя по сравнению с платами Sabertooth такое решение особой роли не играет, поскольку он не участвует в охлаждении каких-либо элементов. Зато есть и положительный момент: в случае Gryphon Z97 Armor Edition упрощено крепление «доспехов», и оба щита легко снимаются после откручивания винтов с обратной стороны платы. В то же время на Sabertooth Z87 и Sabertooth Z97 Mark 1 присутствуют несколько винтов для крепления каждого из кожухов в отдельности, и некоторые из них спрятаны.
После освобождения материнской платы от обоих кожухов, взгляду предстает самая обыкновенная Gryphon Z97:
Из отличий в дизайне можно отметить разве что измененную форму радиаторов преобразователя питания процессора (в угоду большей эффективности работы в замкнутом пространстве под кожухом), а также наличие дополнительного разъема для присутствующего в комплекте поставки вентилятора.
В остальном модели отличает только вклеенная табличка c «обновленным» названием, размещенная под верхним графическим портом. Дизайн плат и набор интерфейсов абсолютно идентичны.
«Благодаря» кожуху, места вокруг процессорного разъема сравнительно мало:
Конечно, напрямую на совместимость с системами охлаждения кожух не повлияет, но установку некоторых кулеров или водоблоков может осложнить. Без него места гораздо больше:
Радиаторы преобразователя питания процессора невысоки, и находятся на достаточном удалении, чтобы установке кулеров не мешать. Что касается удаленности процессорного разъема от верхнего графического порта, то традиционно для Micro-ATX плат места здесь мало, Silver Arrow SB-E Extreme при установке полностью накрывает верхний графический порт.
От «старших братьев» из линейки Sabertooth материнская плата унаследовала неприятную особенность с близостью конденсаторов к процессорному разъему, что может помешать установке крупных водоблоков. Ниже приведен результат установки Watercool Heatkiller 3.0:
По фотографии видно неравномерный отпечаток термопасты, а также следы на конденсаторах, полученные от установки водоблока.
