Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian 250D
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, сборка ПК
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Уровень шума
- Заключение
Вступление
Данный материал посвящен корпусу Corsair Obsidian 250D – самому маленькому и самому бюджетному представителю линейки Obsidian, появившемуся на свет в январе 2014 года.
Он выполнен в формате Mini Tower и рассчитан на установку материнских плат форм-фактора Mini-ITX. Последние сегодня приобретают все большую популярность, как и компактные корпуса. Поэтому выпуск подобного решения, тем более под известным брендом, привлекает повышенное внимание со стороны публики.
Побывавшие ранее в нашей лаборатории старшие модели Obsidian (350D, 550D, 750D и 900D) оставили после себя только положительные впечатления. Будем надеяться, что и с этим «малышом» производитель не подкачал.
Corsair Obsidian 250D может похвастать поддержкой полноценного блока питания, длинных видеокарт, большого количества вентиляторов, в том числе двухсотмиллиметрового гиганта, а также 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения. Открывается корпус с нескольких сторон, что обеспечивает удобный доступ к компонентам, и оборудован стильным прозрачным окошком на верхней панели.
Обзор Corsair Obsidian 250D начнем с изучения его технических характеристик и поставляемых с ним аксессуаров.
Технические характеристики Corsair Obsidian 250D
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Наличие прозрачного окна |
| Внешние 5.25", шт. |
| Внутренние 3.5", шт. |
| Внутренние 2.5", шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Боковой вентилятор: |
| Расширение СО |
Боковой вентилятор: 2 x 120 мм Тыловой вентилятор: 2 x 80 мм |
| Поддержка радиатора СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Corsair Obsidian 250D поставляется в объемной коробке из неокрашенного картона. Ее габариты: 410 x 355 x 370 мм (Д x Ш x В). Масса брутто – 6.0 кг.
На упаковке приводятся изображения корпуса в различных ракурсах, описаны конструктивные особенности продукта, в том числе на русском языке, и ТТХ. Присутствуют ручки-отверстия для переноски.
Внутри коробки Obsidian 250D стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя демпферами-фиксаторами из вспененного полиэтилена.
Аксессуары находятся внутри корпуса в картонной коробочке, в одном из отсеков для HDD. Набор минимальный: несколько типов винтов для крепления устройств, пластиковые стяжки для проводов в количестве четырех штук, а также руководство пользователя, где описано строение модели и процесс сборки ПК, в том числе на русском языке.
Комплект поставки Corsair Obsidian 250D включает:
- Набор винтов для крепления устройств;
- Четыре пластиковые стяжки для проводов;
- Руководство пользователя.
На рынке представлена лишь одна цветовая вариация Corsair Obsidian 250D, выполненная в черном цвете. Дизайн корпуса – строгий классический, по форме он напоминает куб, чуть вытянутый в глубину. А скошенные под 45 градусов опорные ножки, как и у всех моделей серии Obsidian, придают ему шарм.
Мне понравился дизайн моделей 350D и 900D, которые удалось протестировать лично, поэтому и Obsidian 250D в этом плане можно поставить пятерку.
Интересно смотрится прозрачное акриловое окно на верхней панели, через которое можно наблюдать за внутренней жизнью ПК. Оно органично вписывается в дизайн и выглядит как влитое, какие-либо выступы или заклепки отсутствуют. Это один из плюсов всей серии Obsidian.
Тем не менее, некоторым может не прийтись по вкусу расположение окна сверху. Но иначе никак, в силу особенности строения корпуса.
Corsair Obsidian 250D выполнен в формате «маленькой башни» (Mini Tower). Габариты корпуса: 351 мм в ширину, 277 мм в высоту и 290 мм в глубину. Масса нетто составляет 4.42 кг.
