Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian 250D (страница 2)
Материал изготовления шасси корпуса – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.65 мм. В конструкции присутствуют пластик и алюминий, из которых изготовлена фронтальная накладная панель.
Передняя часть облицована декоративной алюминиевой пластиной с грубой шлифовкой, в точности повторяя дизайн моделей Obsidian 350D и Obsidian 900D. Структура поверхности хорошо заметна под любым углом и при слабом внешнем освещении.
Единственный 5.25-дюймовый отсек расположен в верхней части по центру. Его продолжением служат объединенные кнопки включения и сброса слева, над которыми расположены индикаторы работы ПК и активности накопителей (белое свечение). С правой стороны присутствуют два порта USB 3.0 и пара стандартных аудиогнезд mini-jack 3.5 мм. Все перечисленное выглядит как цельнолитая конструкция, минимизируя дизайн фасада.
Всю остальную площадь занимает отщелкивающаяся панель, для снятия которой достаточно надавить на верхнюю часть с обеих сторон.
Здесь расположен втяжной вентилятор с противопылевым фильтром, а непосредственно забор прохладного воздуха осуществляется через щели по периметру фронтальной панели.
Обе боковины Corsair Obsidian 250D идентичны. Каждая оборудована внушительных размеров вентиляционной решеткой во весь свой размер, что должно положительно сказаться на охлаждении компонентов, в особенности производительной видеокарты.
Отверстия крупные, а с внутренней стороны решетка снабжена эластичным противопылевым фильтром на магнитах, таким же, как и в модели Obsidian 900D. Посадочные места под вентиляторы предусмотрены только со стороны правой боковины.
Снимаются панели сдвигом назад, после предварительного откручивания сзади с торца пары винтов с накатанной головкой.
Компоновка тыловой части Obsidian 250D включает: отсек для блока питания снизу, и рядом – вентилируемая корзина HDD, два слота расширения со съемными перфорированными заглушками, вырез под I/O-заглушку системной платы, и сверху – два посадочных места под 80 мм вентиляторы.
Верхняя панель героя обзора, кроме вышерассмотренного акрилового окна, более ничем не наделена.
Она так же, как фронтальная панель и боковины, съемная, и демонтируется аналогично.
Днище Obsidian 250D оборудовано вентиляционной решеткой, предназначенной для забора воздуха блоком питания. Решетка закрыта съемным фильтром от пыли на основе мелкоячеистой пластиковой сетки, который снимается простым сдвигом назад.
Опорой корпусу служат четыре широкие прямоугольные ножки, являющиеся частью самого корпуса, и расположенные по периметру днища. С нижней стороны они оборудованы мягким антивибрационным материалом.
Итак, с внешним видом корпуса разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
