Обзор и тестирование 4K монитора Asus PB287Q (страница 3)
Меню и управление
Управление Asus PB287Q происходит посредством шести физических клавиш (плюс кнопка включения), расположенных в задней части корпуса снизу. Спереди никаких гравировок с указанием предназначения каждой из них нет. Только белые точки-указатели и наэкранные подсказки, как у Dell и BenQ.
Тусклый индикатор питания с белым свечением врезан в нижнюю грань рядом с соответствующей клавишей. В случае необходимости его можно отключить.
Изначально можно подумать, что управление сенсорное, ведь сразу и не догадаешься, что все клавиши спрятаны сзади. И в первые минуты работы немного теряешься, однако, зная структуру меню и принцип управления мониторами Asus, я быстро сориентировался, а поэтому все дальнейшее знакомство с PB287Q прошло без проблем, несмотря на измененный дизайн.
Новым же пользователям дисплеев Asus то, что наделали дизайнеры, может сильно не понравиться. И вправду – раньше у большинства моделей компании управление было доступнее и понятнее.
Из-за наличия шести клавиш управление не назовешь простым, однако в основном меню используются лишь четыре из них (как и на многих других дисплеях компании). В итоге научиться управлять PB287Q можно быстро и без проблем.
Что касается опций с быстрым доступом, то в их числе: переключение предустановленных режимов Splendid, регулировка яркости, переключение источника сигнала и включение сеток QuickFit.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Сам дизайн претерпел серьезные изменения. Возросло количество разделов и подразделов. Слегка поменялась структура, а общее впечатление – в Asus последовали примеру BenQ не только при указании Low Blue Light+ и вводе новых режимов для чтения, но и при сильнейшем редизайне своего изначально серо-синего и знакомого нам еще с 2011 года (а то и раньше) меню.
В первой вкладке под названием Splendid можно выбрать необходимый режим и сбросить настройки каждого из них по умолчанию.
Отрегулировать яркость, контраст, насыщенность и тон кожи (только в некоторых Splendid Mode) можно в разделе Color. В нем же находятся настройки цветовой температуры. Уже по умолчанию производитель выбрал User, в котором можно отрегулировать RGB значения. Кроме него, присутствуют еще три предустановленных пресета Color Temp.
В разделе Image можно отрегулировать резкость, новый параметр VividPixel (сразу же выставите его в 0 – картинка станет нормальной, без лишнего перешарпа), силу воздействия разгона матрицы, изменить режим управления соотношением сторон, активировать динамическую контрастность. Большая часть настроек из этого раздела доступна лишь при включении нескольких режимов Splendid и использования аналогового подключения.
Управление звуком производится из соответствующего раздела под названием Sound.
Воспользоваться преимуществами вывода картинки с нескольких устройств можно в PiP/PbP Setting.
А выбрать используемый видеоинтерфейс – в разделе Input Select.
Несмотря на то, что монитор нельзя отнести к игровой серии, в Asus зачем-то добавили фишку из своей линейки VG под названием GamePlus. Она позволяет выставить на экране определенные таймеры в различных областях дисплея и поместить в центр прицел, что будет удобно для игр (или режимов сложности при игре в сети) без такового.
Раздел System Setup скрывает не столь полезные настройки. Среди таковых: включение демонстрации работы технологии «улучшения» картинки Splendid, активация ECO пресета (яркость падает почти до самой нижней границы) и сброс всех настроек к значениям по умолчанию.
Представлены параметры, регулирующие положение и внешний вид меню (в том числе отключение интерфейса DDC/CI), а в Information соответственно указаны данные по рабочим характеристикам устройства: используемый интерфейс, разрешение, частота вертикальной развертки и модель.
Среди языков локализации меню присутствует русский. Перевод нормальный, к используемым шрифтам претензий нет. В случае необходимости индикатор питания можно отключить с помощью соответствующего параметра.
Доступ в сервисное меню найден не был. При зажатии любой одной или двух клавиш монитор отказывался включаться. На этом мои попытки и закончились. Да и все необходимое мы уже знаем. Так что не стоит расстраиваться.
