Обзор и тестирование 4K монитора Asus PB287Q (страница 2)
Система прокладки кабелей (cable-management) выполнена за счет пластикового элемента, который должен крепиться к подставке (отсутствовал в комплекте), и еще одной пластиковой рамки (ее тоже не нашлось), скрывающей разъемы и первую пару сантиметров подключенных кабелей.
Странное решение, которое подходит разве что для офисов, где мониторы могут стоять в центре зала.
Все детали PB287Q соединены друг с другом с минимальными зазорами. Люфты полностью отсутствуют. Корпус немного поддается скручиванию, в основном из-за своей небольшой толщины, и похрустывает при сжатии – все точно так же, как у похожих по дизайну моделей Asus.
Что касается жесткости конструкции, то тут претензий нет – спасибо тяжелой и эргономичной подставке, а также нормальному способу крепления к корпусу.
В задней части корпуса в его верхней части можно встретить отверстия для притока воздуха к электронике.
Качество покраски деталей нареканий не вызывает. Шершавый матовый пластик спереди и на подставке монитора отлично противостоит отпечаткам пальцев, чего не скажешь о фактурной задней поверхности.
В целом же за качество сборки и материалы можно смело выставить по четыре с половиной балла из пяти возможных. Хотя за 30 тысяч рублей все же хотелось бы увидеть алюминий… Хотя бы несколько вставок. Как-никак, а PB287Q – самый дорогой монитор в своем классе.
В качестве демонстрации использования полуматовой поверхности матрицы приводится фотография выше.
По наклейке в задней части монитора можно узнать информацию о номере модели, номере версии, серийном номере, дате производства (апрель 2014 года) и месте сборки (Китай). Данных о ревизии так и не оказалось.
На корпусе дисплея можно встретить два логотипа компании, упоминание об использовании интерфейсов DisplayPort, HDMI и стандарта MHL, и перечисление возможностей подставки. Ничего интересного.
В задней части монитора на колодке для подключения кабелей находятся следующие разъемы, ориентированные вниз: питание, DisplayPort, два HDMI (один из них с поддержкой MHL), Audio-In и Audio-Out для вывода звука на наушники или внешнюю акустическую систему.
Два динамика стереосистемы находятся в задней части корпуса, установлены под «воздуховодами» и направлены вверх. Звук, как и полагается, получился так себе. Максимальная громкость довольно низкая, напрочь отсутствуют низкие частоты и практически нет средних. Все, как и ожидалось. Чуда по сравнению с VN289Q не случилось.
Зато с эргономикой подставки у монитора Asus все хорошо. Можно изменить наклон панели в пределах от -5 до +20 градусов, повернуть на 60 градусов (официально, но в действительности на все 360 из-за скользящей подставки) и изменить высоту в пределах 150 мм. Возможен переворот в портретный режим (Pivot).
Все крепежные элементы выполнены из металла. Центровка панели заслуживает четырех баллов из пяти. Особо придраться не к чему.
Основание подставки выполнено из металла. По периметру использованы четыре ножки из войлока, которые совсем не сопротивляются изменению положения монитора на рабочем столе за счет центрального поворотного круга. Это можно воспринимать как дополнительный плюс. Как говорится, на вкус и цвет.
