Обзор и тест комплекта оперативной памяти DDR3-2133 Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 объемом 16 Гбайт
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Система охлаждения, ее снятие и микросхемы памяти
- Установка
- Подсветка
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Разгон
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Несмотря на появление в продаже процессоров поколения Haswell-E и модулей DDR4, необходимых для их работы, вряд ли новый стандарт памяти сумеет быстро отыграть часть рынка у DDR3. Насколько помню, для «железячной» индустрии характерен затяжной переход к новой памяти. Так было и в случае с DDR2 и DDR3, и ранее с DDR и DDR2. Как следствие, с 99% уверенностью можно сделать предположение, что еще на протяжении года планки DDR3 будут пользоваться неплохим спросом. А это значит, что перед вами далеко не последнее тестирование DDR3.
Обзор Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 предвкушался мною с большим нетерпением. Ранее в моих руках побывал четырехканальный комплект Dominator GT, который работал на частоте 2133 МГц и был способен на 2800 МГц. От его непрямого наследника результаты разгона ожидались не хуже.
Итак, у нас в лаборатории двухканальный комплект оперативной памяти Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 (2x 8 Гбайт, 2133 МГц, 9-11-11-31 CR2). Он нацелен на энтузиастов, о чем говорит и его стоимость, начинающаяся с 9 000 рублей, и является топовым решением компании Corsair в данном сегменте.
Комплект оперативной памяти Corsair Dominator Platinum поставляется в черной квадратной коробке со срезанными углами. На лицевой стороне предусмотрен вырез, через который видно верхнюю часть радиатора одной из планок. Слева под ним приводятся логотип компании, фотография модуля, броская надпись Dominator Platinum, информация об объеме памяти, совместимости с процессорами Intel и поддержке технологии XMP.
На обратной стороне присутствует информация о продукте на нескольких языках, включая русский, информация о поддержке фирменной технологии мониторинга температуры Corsair Link, штрих код и два выреза, в которых виднеются части планок. Благодаря вырезам можно рассмотреть сведения об характеристиках модулей.
Два торца, открывающие картонный чехол, сделаны под платину. На них нанесена надпись Dominator Platinum и информация об объеме комплекта.
Внутри картонной оболочки содержатся два модуля, которые защищены от повреждений.
Благо они находятся в пластиковых коробочках.
Помимо них, в упаковке можно найти гарантийный талон.
Два модуля памяти из черного текстолита объемом по 8 Гбайт каждый закрыты черными радиаторами с двух сторон, их верхнюю часть прикрывает металлическая рамка. Она крепится на четыре болта, а под ней скрывается трубка из матового оргстекла, позволяющая лучше рассеивать свет от светодиодов. Радиаторы довольно высокие, при установке планок с ними на материнскую плату расстояние от текстолита до верхней кромки составит 58 мм.
Каждый из модулей работает на частоте 2133 МГц, при таймингах 9-11-11-31 CR2, напряжение памяти составляет 1.65 В. Предусмотрена поддержка технологии XMP.
В центре радиатора присутствует наклейка с логотипом Corsair, а чуть выше на одной из сторон находится черный стикер с надписью Dominator Platinum и маленьким серым четырехугольником, на котором указана штатная частота. В данном случае это 2133 МГц.
На обратной стороне расположена белая наклейка с подробными сведениями о модулях памяти: модель, информация об объеме модуля, тайминги, напряжение, версия, штрих код, и надпись made in Taiwan.
С левого края виднеется золотая маркировка Corsair 50-00087-8. А c правого края присутствует разъем для подключения Corsair Link.
Если посмотреть на верхнюю часть металлической пластины, которая прикручена на болты, то на ней находится надпись Dominator. Подсветки у нее нет.
Можно немного придраться к качеству – на обеих планках приклеенный логотип с одной из сторон немного отклеивается, окончание «air» пытается взмыть в воздух или хотя бы оторваться от радиатора.
Если субъективно, то, несмотря на то, что Dominator Platinum стоит на ступень выше Dominator GT и обладает подсветкой, герой обзора выглядит немного невзрачно по сравнению с Dominator GT. На мой взгляд, красно-черный дизайн смотрится ярче, он хорошо сочетается с популярной серией ASUS ROG. В принципе, подобная расцветка встречается и у многих других производителей.
С другой стороны, при выборе внешний вид должен занимать третье место после производительности и качества.
Тем не менее, компания Corsair выпустила комплект, немного изменяющий внешний вид модулей, но он подходит только для линейки Dominator Platinum.
В Dominator Platinum Light Bar Upgrade Kit входит немного измененная рамка с прорезями, набор запасных болтов, два комплекта разных цветов (белый и голубой) акриловых вставок и шестигранный ключ на 1.5 мм.
