Обзор android-смартфона BQ Harvard
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Операционная система и ПО
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Оперативная память и хранилище
- Аккумулятор и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Героем обзора станет смартфон китайской фирмы BQ. Данный бренд пока еще малоизвестен, что не удивительно, поскольку компания образовалась совсем недавно, но, судя по заявлениям на официальном сайте, ее продукция ориентирована на российский рынок.
Поэтому можно предположить, что вскоре мобильные решения, выпущенные под маркой BQ, появятся на полках большего числа магазинов. В списке главных достоинств своей продукции производитель указывает демократичную цену и оптимальный набор характеристик, а также надежный сервис поддержки клиентов.
На сегодняшний день в арсенале BQ уже есть целая линейка смартфонов и планшетных ПК. Ну а упомянутый выше BQ Harvard является флагманом модельного ряда компании.
На первый взгляд, перед нами обычный бюджетный смартфон, который выделяется среди себе подобных лишь внешним видом. Что ж, по ходу статьи мы попытаемся разобраться, на что он в действительности способен.
| Экран |
| Разрешение |
| Операционная система |
| SoC |
Cortex-A7, четырехъядерный |
| GPU |
| Оперативная память |
| Флэш-память |
| Поддержка карт памяти |
| Камера |
| Аккумулятор |
| Габариты* |
| Масса |
| Сим-карты |
| Цена |
Поставляется BQ Harvard в картонной коробке, оформленной в бело-красных тонах. В верхней части находится изображение самого аппарата, а также перечислены его основные достоинства.
Снизу приведены технические характеристики и указан комплект поставки.
Его можно назвать стандартным. Помимо самого смартфона, в коробке можно найти:
- Сетевое зарядное устройство;
- Кабель microUSB;
- Гарнитуру;
- Гарантийный талон;
- Краткое руководство пользователя.
Все необходимое в наличии. В остальном чем-либо интересным или примечательным комплект поставки похвастать не может.
Смартфон BQ Harvard поставляется только в черном цвете. Его форма – классический прямоугольник, в дизайне которого преобладают прямые строгие линии. При этом верхние углы слегка закруглены, а по трем боковым сторонам проходит серебристая алюминиевая рамка.
С первого взгляда на гаджет заметно сильное сходство с некоторыми моделями Huawei.
Фактические размеры устройства составляют: ширина – 69 мм, высота – 137.8 мм, толщина – 8.5 мм. Они практически не отличаются от заявленных.
Смартфон довольно тонкий, что ожидалось, учитывая емкость установленного аккумулятора. Стоит отметить, что визуально аппарат кажется еще тоньше, благодаря тому, что алюминиевая рамка на несколько миллиметров меньше, чем основной корпус. Масса равномерно распределена по всей площади, что положительно сказывается при эксплуатации.
Единственное, к чему возникают вопросы в плане внешнего вида – к толщине боковых рамок возле экрана (~5 мм). Из-за этого BQ Harvard практически сравнивается с пятидюймовыми моделями по ширине.
Основным материалом корпуса послужил матовый пластик. Исключением является лишь рамка по боковым сторонам устройства, которая выполнена из алюминия.
Какие-либо специальные покрытия отсутствуют, однако задняя крышка весьма неохотно покрывается отпечатками. К тому же, процесс чистки не вызывает совершенно никаких трудностей.
Качество сборки находится на самом высоком уровне. Все детали отлично подогнаны друг к другу, все зазоры минимальны. Задняя крышка отлично садится на свое место, всяческие зазоры или скрипы отсутствуют.
Порадовало качество исполнения «хард»-клавиш и разъемов. Обе клавиши выполнены в виде ровных металлических полос и установлены параллельно линиям корпуса, никаких перекосов нет и в помине. Нажатие на клавиши мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается хорошо. Звук от нажатия практически отсутствует. При использовании всевозможных шнуров и наушников они надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют.
На верхнем торце расположен разъем 3.5 мм для подключения наушников и порт microUSB.
В верхней части лицевой стороны разместились разговорный динамик, камера для видеозвонков, датчики освещенности и приближения.
На нижней присутствуют три классические сенсорные кнопки и отверстие разговорного микрофона. Подсветка клавиш отсутствует, но никаких проблем из-за этого не возникает, маркировка яркая и отлично видна даже в темное время суток.
Справа расположилась клавиша включения/выключения.
Слева – «качелька» громкости.
Задняя крышка съемная. В ее верхней части расположена основная камера вкупе со светодиодной вспышкой.
Основной динамик находится снизу. Помимо него, нас встречает логотип компании-производителя (который сильно напоминает логотип Beats Audio), а также название модели.
После снятия задней крышки нашим глазам представляется АКБ,…
… а также слоты для SIM-карт и карты памяти.
Дисплей
BQ Harvard оборудован 4.7" сенсорным IPS экраном с разрешением 960 х 540 пикселей. Никаких проблем, связанных с зернистостью изображения, при стандартном использовании не возникает.
Матрица выполнена по технологии IPS с применением технологии OGS. Датчик света и авторегулировка яркости работают вполне адекватно и плавно. Резких скачков изменения нет.
Углы обзора широкие, засветы по краям экрана отсутствуют.
Дисплей поддерживает до двух точек одновременного касания включительно. Его чувствительность находится на хорошем уровне, корректно обрабатываются 90% касаний.
Теперь перейдем к результатам тестирования экрана. Для тестов использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display.
Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости находится на среднем уровне. Изображение можно рассмотреть на солнце, но не более того. А вот минимальный уровень яркости велик, при использовании смартфона в темноте глаза быстро устают от чрезмерной яркости.
Что касается контраста, то тут дела обстоят весьма неплохо. Данный показатель не падает ниже уровня 800:1.
Далее переходим к цветопередаче и начнем с гамма-кривых. Как можно видеть, все линии лежат кучно и близко к референсной кривой.
Цветовой охват не дотягивает до стандарта sRGB. Особенно сильно страдает сине-зеленый градиент.
Цветовые каналы стабильны.
Точки серого клина лежат кучно, однако ни одна из них не попадает хотя бы в диапазон DeltaE<10. По этой причине паразитных оттенков на сером градиенте не избежать.
Цветовая температура заметно выше стандартных 6500К. Из-за этого цвета могут казаться холодноватыми.
К равномерности подсветки нет никаких претензий. При стандартном использовании зоны пересвета незаметны.
А вот под углом цветовой сдвиг, о котором упоминалось ранее, становится отчетливо виден.
Смартфон оснащен SoC MediaTek MT6582 (четыре ядра). В его основе лежит процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.2 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает Mali 400 MP. Кроме того, аппарат получил 512 Мбайт оперативной и 4 Гбайта постоянной памяти.
Узким местом является объем оперативной памяти, который может отрицательно сказаться при выполнении более-менее тяжелых задач и даже интернет-серфинге с несколькими открытыми вкладками. Ну а на что же в действительности способен смартфон, мы и попытаемся выяснить в ходе тестирования.
Для начала ознакомимся со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu:
Теперь рассмотрим разные виды использования при реальной эксплуатации подробнее.
Рывки и задержки в меню отсутствуют. Навигация проходит плавно, без каких-либо видимых недочетов. Но если установить простейшие живые или видео обои, начинают появляться едва заметные задержки и подергивания, что является следствием нехватки оперативной памяти.
Неоднозначно дела обстоят и с веб-серфингом. При одной-двух открытых вкладках серфинг ничуть не уступает в плавности навигации по меню. Но после открытия нескольких страниц появляются заметные задержки. Перелистывания, открытие новых страниц и их прокручивание происходят гораздо медленнее.
С играми все ожидаемо неважно. В некоторых «тяжелых» игровых приложениях даже на минимальных настройках графики наблюдаются серьезные подвисания и задержки. Хотя с легкими игровыми приложениями нет никаких проблем. Остается добавить, что все приложения быстро устанавливаются и стартуют.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты синтетических тестов вполне ожидаемы и находятся на среднем уровне.
Мультимедиа
В смартфоне установлен стандартный музыкальный проигрыватель и FM-приемник, без каких-либо оригинальных фишек.
Разговорный динамик демонстрирует неплохие результаты. Собеседника хорошо слышно практически в любых условиях. А вот громкость основного динамика находится на среднем уровне, качество его звучания заметно хромает. Практически полностью отсутствуют низкие частоты, из-за чего звук получается звенящим. Поэтому прослушивать музыку и смотреть видео без наушников не совсем комфортно.
Комплектные наушники демонстрируют среднее качество звука и с небольшой натяжкой подойдут для прослушивания музыки и озвучки фильмов. Зато в качестве гарнитуры они показывают себя с лучшей стороны. Ни у меня, ни у собеседника не было никаких претензий к слышимости.
Есть предустановленный стандартный видеоплеер, который не отличается поддержкой большого количества форматов и кодеков.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов стоит установить сторонний видеопроигрыватель. В этом случае список воспроизводимых файлов расширяется.
Ниже в виде таблицы представлены результаты попыток воспроизведения. Указывается наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Результаты совершенно идентичны многим современным смартфонам. Как обычно, воспроизводиться отказалось лишь flash видео в формате SWF.
BQ Harvard работает под управлением ОС Android 4.2. Интерфейс оставлен практически без изменений.
Встречает нас классический рабочий стол, которых по умолчанию пять.
Предусмотрена поддержка виджетов и живых обоев.
Производителем заменены лишь обои рабочего стола.
Главное меню построено по формуле «4 х 5», на одной странице помещается двадцать ярлыков приложений. Всего есть две страницы приложений…
… и пять страниц виджетов.
Предустановленного программного обеспечения немного. Присутствует стандартный набор приложений.
Меню настроек стандартно, все необходимые опции оставлены без изменений.
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Никаких проблем со связью не возникает. Уровень приема сети стабильно высокий. Качество разговорного динамика и микрофона вполне приемлемое. В шумной обстановке слышимость хорошая, никаких претензий не было и у собеседника.
Уровень приема Wi-Fi хороший. Качество связи находится на высоком уровне, разрывов и прочих проблем не возникает.
Скорость работы GPS модуля находится на среднем уровне. Первый запуск отнял около пяти минут.
Вибросигнал сильный, он хорошо ощущается даже через толстую одежду.
BQ Harvard несет на борту 512 Мбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно меньше 200 Мбайт.
Постоянной памяти 4 Гбайта, из этого объема доступно 2.7 Гбайт.
Расширить ее количество можно при помощи карты памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. Практическое испытание выявило, что смартфон одинаково легко справляется с картами на 32 и 64 Гбайта.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне. При стандартном копировании с ПК на устройство скорость составляла приблизительно 20 Мбайт/с.
В смартфоне установлена съемная аккумуляторная батарея емкостью 1720 мАч.
Время зарядки штатным зарядным устройством составляет менее двух часов. От USB смартфон заряжается немного медленнее: в случае порта второй версии – два с половиной часа, третьей – два.
Ниже приведены результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках
(максимальная громкость) |
| Прослушивание музыки без наушников
| Интернет-серфинг (яркость экрана 60%) |
| Просмотр видео (яркость экрана 60%) |
| Просмотр видео онлайн (яркость экрана 60%) |
| Игры (яркость экрана 60%; Wi-Fi включен) |
| Смешанный цикл |
Полученные показатели позволяют утверждать, что при активном использовании аппарат вполне может не дожить до вечерней подзарядки.
Зато результаты синтетического теста хороши (тест проводился на максимальное время).
Камера
BQ Harvard оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 8 Мпикс, и фронтальной для видеозвонков. К последней каких-либо претензий нет, со своей задачей она справляется.
Качество снимков с основной камеры находится на среднем уровне. Главным минусом можно назвать недостаточную яркость и контрастность фотографий. Даже в яркую солнечную погоду снимки получаются слегка тускловатыми. При искусственном освещении и в условиях плохой освещенности качество заметно ухудшается. Цветам еще больше недостает сочности, появляются заметные шумы.
Что касается процесса съемки, то автофокус работает корректно, есть возможность фокусировки по касанию. Интерфейс камеры оставлен без изменений.
Стандартно и меню настроек.
Далее приводятся примеры нескольких снимков при различных условиях освещения. Для начала – фотографии, сделанные на улице.
Помещение.
Максимальное разрешение видео при съемке составляет 1920 х 1080 пикселей. Ниже приведен пример видеозаписи с основной камеры.
Традиционно сведем характеристики выбранных оппонентов в сравнительную таблицу.
| Количество SIM |
| ОС |
| Диагональ экрана |
| Разрешение экрана |
| Технология экрана |
| Процессор |
| Частота процессора, МГц |
| Количество ядер |
| Объем оперативной памяти, Гбайт |
| Объем постоянной памяти, Гбайт |
| Камера, Мпикс |
| Аккумулятор, мАч |
| Габариты, мм |
| Цена, руб. |
Теперь рассмотрим их подробнее.
Doogee DG350 не только дешевле героя обзора, но и обходит его по нескольким важным параметрам. Среди отличий – большее разрешение экрана, 1 Гбайт оперативной памяти, более емкий аккумулятор и меньшая толщина (всего 6.6 мм). Данный смартфон можно назвать одним из главных конкурентов.
Их перечень продолжает Keneksi Amulet, который практически идентичен нашему испытуемому во всем, кроме объема оперативной памяти. Но при этом и чуть дороже.
Fly IQ4413 EVO Chic 3 Quad при схожей цене получил более свежую версию ОС и больший объем оперативной памяти.
Как можно видеть, главным недостатком BQ Harvard является малый объем ОЗУ. По этому показателю он проигрывает практически всем своим конкурентам.
Если же предпочесть более именитых производителей, то среди их продукции в данной ценовой категории выбор невелик. Можно обратить внимание разве что на Lenovo S820 4Gb и Samsung Galaxy Win GT-I8552. В этом случае стоимость «серых» аппаратов чуть выше, чем ценник BQ Harvard.
Среди моделей производителей второго и третьего эшелонов выбор намного шире. Это и Xiaomi Red Rice, и ThL T5s, и Qumo Quest 474. Все эти смартфоны получили схожие характеристики и цену. Единственное, в чем опять проигрывает BQ Harvard – в объеме оперативной памяти. Если для кого-то данный параметр не столь важен, то при выборе придется опираться на личные предпочтения и симпатии.
Заключение
По итогам обзора вывод будет прост. Смартфон BQ Harvard, как и ожидалось, не производит революции. Перед нами решение среднего уровня, с ожидаемыми для своей цены функциональностью и производительностью.
К основным достоинствам аппарата можно отнести стильный внешний вид, отличное качество сборки и неплохой qHD экран. Ну а слабым местом модели является уже недостаточный в наши дни объем оперативной памяти.
Плюсы BQ Harvard:
- Внешний вид;
- Качественный qHD дисплей;
- Высокое качество сборки и материалов.
Минусы смартфона:
- Малый объем оперативной памяти.
Выражаем благодарность:
- Компании BQ за предоставленный для обзора смартфон BQ Harvard.
