Обзор и тест комплекта оперативной памяти DDR3-2133 Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 объемом 16 Гбайт (страница 2)
Система охлаждения, ее снятие и микросхемы памяти
На сайте компании Corsair можно найти такую картинку, где показано строение системы охлаждения.
Для того чтобы снять радиаторы и добраться до микросхем памяти, нам потребуется шестигранник на 1.5 мм.
Шестигранником выкручиваем болты, чтобы снять металлическую рамку с радиатора, чего-либо сложного в этом нет.
После того, как открутили болты с одной стороны, нужно вынуть гайки с другой и отсоединить рамку.
Сам радиатор состоит из трех алюминиевых частей: двух широких пластин, закрывающих модули памяти по бокам, и металлической узкой пластины с ребрами.
Широкие пластины приклеены каждая двумя линиями двухстороннего термоскотча, одной к памяти, а другой к металлической пластине. Все это образует так называемую фирменную технологию двойного охлаждения DHX.
На черном текстолите с каждой стороны распаяны восемь микросхем производства компании Samsung с маркировкой k4b4g0846q. На каждом модуле их по шестнадцать штук.
Установка
В сочетании с материнской платой форм-фактора mITX пара модулей смотрится довольно-таки громоздко, но в целом неплохо гармонирует с черным текстолитом.
Память довольно высокая и может помешать установке большинства крупных СО.
В сочетании с mATX платой Asus Maximus VI Gene и установленной СЖО Corsair H110:
Топовые планки памяти Corsair выглядят немного лишними, выбиваясь из красно-черного агрессивного окраса системы.
Как уже упоминалось, модули памяти очень высоки и могут вызвать несовместимость с большинством СО, но если они покажут хорошие результаты (так же, как и предшественники), то на это можно закрыть глаза.
