Обзор и тестирование двух видеокарт Radeon R9 280: модели MSI R9 280 Gaming 3G и XFX R9 280 Black Double Dissipation Edition
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI R9 280 Gaming 3G и XFX Radeon R9 280 Black Double Dissipation Edition
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты разгона
- Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
Даже после анонса GPU Tonga видеокарты серии AMD Radeon R9 280 остаются хорошим выбором для игровой системы. И пусть графический процессор Tahiti уже не нов и пережил модернизацию, дав жизнь R9 280, потенциал разгона и привлекательная цена моделей на его основе обеспечивают компании AMD наибольшую выручку среди решений среднего ценового сегмента.
На этот раз после ранее рассмотренного трио Gigabyte, PowerColor и Sapphire к нам в руки попали модели производства MSI и XFX. Графические ускорители последней компании, как правило, наследуют референсный дизайн, но с оригинальной системой охлаждения. Ну а MSI продолжает выпускать видеокарты собственного дизайна, оснащенные кулером Twin Frozr.
Полные названия двух участников материала:
- MSI Radeon R9 280 Gaming 3G (описание на сайте производителя – ссылка);
- XFX Radeon R9 280 Black Double Dissipation Edition (описание на сайте производителя – ссылка).
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD Radeon HD 7970/ HD 7950 |
| Sapphire R9 280 DUAL-X OC |
| Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD |
| PowerColor TurboDuo R9 280 OC |
| XFX R9 280 Black Double Dissipation Edition |
| MSI R9 280 Gaming 3G |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
В ассортименте Radeon R9 280 компания MSI предлагает всего одну версию – это видеокарта из серии Gaming, ставшая одним из героев обзора. Размеры ее печатной платы полностью совпадают с референсным образцом, но за одним исключением. Ширина на добрый десяток миллиметров больше, чем у HD 7950.
Заодно по непонятной причине инженеры лишили свой продукт второго порта DVI, что вдвойне странно, поскольку именно порты DVI наиболее востребованы у пользователей. В остальном, мы видим привычную систему охлаждения Twin Frozr с усиливающей перемычкой сбоку.
Штатные частоты видеокарты R9 280 Gaming 3G составляют 933 МГц для графического процессора (в режиме Turbo до 933/972/1000 МГц) и 1250 МГц для памяти. Выбор частоты Turbo осуществляется через специальную утилиту, по умолчанию она поднимается до 972 МГц.
Компания XFX очень удивила меня дизайном своей видеокарты, поскольку ранее мне не приходилось встречаться со столь оригинальным подходом. В целом, ее модель воспринимается как какой-то iPhone: скругленные края, две ровные плоскости, отсутствие щелей между элементами СО. Аккуратный блестящий ободок вокруг вентиляторов только добавляет шарма.
С другой стороны, перед нами еще и самая быстрая видеокарта с заводским разгоном. Частота GPU поднята до 1000 МГц, хотя память работает на номинале – 1250 МГц.
Количество и расположение видеовыходов стандартное для Radeon R9 280: два DVI, HDMI, два mini DisplayPort.
Печатная плата
ШИМ-контроллер IR3563B взаимодействует с восьмеркой фаз питания. Две фазы, предназначенные для памяти, управляются контроллером uP1610p. И наконец, последняя фаза питания PLL оставлена на своем исходном референсном месте. Общее увеличение числа элементов питания заставило разработчиков MSI расширить видеокарту. Благодаря этому не только уместились все фазы, но и возросла ширина радиатора СО.
Кстати, возвращаясь к системе охлаждения. Чтобы не мешать и не резать пальцы при подключении питания, инженеры развернули контакты 8-6 pin в обратную сторону. Теперь защелки находятся в легкодоступном месте.
Двенадцать микросхем памяти производства Hynix распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 384 бит.
Графическое ядро Tahiti выпущено в начале 2014 года. Его расположение лишено первоначального углубления и теперь верхняя кромка GPU находится заподлицо с металлической пластиной.
Перед нами классическая референсная печатная плата с пятью фазами питания GPU и по одной фазе питания PLL и памяти. Катушки Coiltronics часто появляются на платах AMD и прочно ассоциируются с посторонними звуками – писком, треском и прочим.
При покупке таких версий стоит уделить особое внимание выбору и проверить видеокарту со своим блоком питания. Хотя бывают и приятные исключения, но они редки. В данном случае компания XFX извлекла пользу из постоянных жалоб покупателей и заменила «разговаривающие» катушки на аналоги.
Положительным моментом при использовании эталонного дизайна можно считать широкую совместимость с утилитами для разгона, причем доступен вольтмод не только GPU, но и памяти. Соответственно из этого вытекает и принадлежность ШИМ-контроллера к компании CHil – это CHL8225(28)G.
Близкое расположение радиатора системы охлаждения серьезно усложняет процесс подключения питания к видеокарте. Скажу больше – защелкнуть их легко, но вот нажимать при отключении очень сложно.
Графическое ядро Tahiti выпущено в начале 2014 года. Как и в случае с MSI, первоначальное углубление отсутствует, теперь верхняя его кромка находится заподлицо с металлической пластиной.
