Тест и обзор Sony Xperia T2 Ultra dual (страница 6)
Мультимедиа
Видео
В штатном плеере иногда случается глюк в виде невозможности промотать ролик. Эта «особенность» проявляется редко и исчезает, если открыть видео заново.
| h.264 1280x720@24fps |
| h.264 1920x1080@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
| Webm 1920x1080@50fps |
Ситуация складывается не очень радужная. В целом картина аналогична той, что отмечалась в многочисленных обзорах устройств на базе МТК6589. Возможно, более свежая прошивка решит эти досадные огрехи.
При воспроизведении роликов в YouTube все панели скрываются корректно.
Звук
Производитель не позиционирует устройство как музыкальное, поэтому на высочайшее качество звучания можно не надеяться.
С тестом Right Mark Audio Analyzer так и произошло – уровень выходного сигнала (-17 дБ) не позволил записать аудиофайл хоть сколь-нибудь сносного качества для того, чтобы его можно было проанализировать.
Субъективно качество звука в наушниках находится на среднем уровне. Многие из аппаратов этого ценового сегмента могут похвастать более детализированной проработкой звуковых нюансов. Даже более дешевая модель российского производителя Explay X-tremer заметно выше героя обзора в качестве звука, подаваемого на наушники.
Громкость вызывного динамика достаточная, качество звучания можно отметить как среднее. Единственное, что его подводит – отсутствие защиты от приглушения.
Работа разговорного динамика и микрофона заслуживает всяческих похвал – слышимость при разговоре отличная на «обеих сторонах провода». Система шумоподавления работает хорошо и позволяет отфильтровать значительное количество паразитного шума. Особенно хорошо это заметно в метро.
А вот сила вибросигнала, напротив, слабая. В кармане толстой куртки или пуховика вполне реально пропустить вызов.
Беспроводные интерфейсы и связь
Sony Xperia T2 Ultra dual работает в сетях Wi-Fi по протоколам a/b/g/n.
Скорость неплохая, а главное – стабильная. Разрывов замечено не было, а дальность приема сопоставима с другими устройствами в этом классе.
Скорость передачи данных через LAN-сеть по Wi-Fi оказалась относительно низкой.
Из протоколов передачи данных поддерживаются Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 и NFC. Поддержки LTE, увы, нет.
В смартфоне установлен один GSM модуль, который две сим-карты делят между собой. Настройки работы двух SIM-карт стандартные. Качество приема GSM-сигнала хорошее, разрывов замечено не было.
Файловая система
Производитель сообщает о восьми гигабайтах свободного пространства в устройстве.
На самом деле пользователю доступно лишь 3.73 Гбайт.
Смартфон подключается к ПК посредством протокола МТР. Тестовый файл на 1 Гбайт передался на устройство за 86 секунд, что дает нам среднюю скорость в ~12 Мбайт/с. Скорость передачи данных с ПК на флеш-карту чуть ниже – 9 Мбайт/с.
Скорости записи и чтения, доступные приложениям, относительно скромные, всего 18 и 61 Мбайт/с соответственно. Впрочем, этого будет достаточно даже для просмотра Full HD видео.
Время автономной работы
В Sony Xperia T2 Ultra dual установлен несъемный аккумулятор емкостью в 3000 мАч.
Подзаряжать его предполагается от зарядного устройства с силой выходного тока в 0.82 А. Полный цикл зарядки занимает более трех часов, а при использовании USB порта второй версии это время традиционно возрастает почти вдвое.
Тест AnTuTu показал внушительные 853 балла. Это больше, чем многие смартфоны аналогичного уровня на МТК6589Т.
Тем не менее, вы все еще можете разрядить смартфон за чуть более чем четыре часа.
В реальности в типичных задачах результаты получились следующие:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Как итог, можно смело рассчитывать на двенадцать часов активного использования и около трех дней в экономном режиме.
Камера
Интерфейс, возможности и настройки.
Камера обладает полностью переделанным интерфейсом, который мы уже видели в обзоре Sony Xperia Z1 Compact, но кое-что стоит добавить.
Скорость работы интерфейса – средняя. Быстро «бегать» по настройкам или фильтрам не получится. Тем не менее, серьезных подвисаний замечено не было.
Стандартная программа для редактирования заменена на программу собственной разработки. Функциональность осталась схожей.
Так выглядит один из фильтров, который накладывает 3D изображение на дисплей. Смартфоном можно крутить и ходить около объектов, но они часто пропадают, и приходится перезапускать работу фильтра.
