Тест и обзор Sony Xperia T2 Ultra dual (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Sony Xperia T2 Ultra dual является представителем моноблочной конструкции с сенсорным экраном (класс «лопата», подвид «фанера»). Удобство хвата находится на высоком уровне, несмотря на глянцевый пластик, смартфон не кажется излишне скользким. Ощущения от работы с ним напоминают скорее работу с планшетом, нежели телефоном.
Корпус аппарата изготовлен из пластика с хромированной окантовкой. Вместо стекла (как у Sony Xperia Z/Z1) здесь используется пластик, который не защищен пленкой. Царапается он не сильно, а вот отпечатки пальцев «собирает» отлично. Впрочем, на белом фоне это не сильно заметно.
Сенсорные клавиши навигации являются частью дисплея. Рамки вокруг экрана по бокам небольшие, а снизу и сверху – внушительные. С одной стороны, это увеличивает и без того немаленькие габариты смартфона, с другой – так значительно удобнее работать в горизонтальной ориентации.
Лицевая сторона практически симметрична и выглядит строго.
Сзади производитель нанес логотип протокола передачи данных NFC, свой логотип и название серии Xperia. Решетка вызывного динамика занимает практически всю ширину смартфона. В верхнем правом углу расположился микрофон системы шумоподавления.
Решетка разговорного динамика заметно утоплена в корпус и активно собирает пыль. Зазор между фронтальной панелью и окантовкой заметный.
Слева от логотипа располагаются камера, датчики освещения и приближения. Светодиод спрятан под белой краской.
К качеству посадки линз и датчиков у меня претензий не возникло. Работа датчиков адекватная, за время тестирования не было замечено фантомных нажатий. Яркость изменяется плавно и на подходящий уровень.
Световой индикатор событий работает в многоцветном режиме и мигает с частотой один раз в три секунды. Его яркость невысока, а ее уровень не меняется при изменении угла просмотра.
Кнопка блокировки обладает приятным ходом, люфт отсутствует.
Выделенная клавиша для управления камерой и качельки громкости заметно выступают из корпуса, так что нащупать их вслепую не составит труда.
Сим-карты вставляются в правый торец. Для этого надо снять пластиковую крышку и выковырять лоток для SIM-карты. Сделать это при помощи ногтей не всегда возможно.
Верхний и нижний торцы не несут никакой функциональности.
Все разъемы и кнопки расположены по бокам, что не очень удобно, когда речь идет о прослушивании музыки. Засунуть смартфон в карман, из которого со стороны торчит провод – занятие не из приятных, да и в кармане (очень большом кармане) устройство ощущается громоздким и неудобным.
На левом торце устройства можно найти слот для карты памяти и разъем microUSB. На правом торце – AUX-разъем, два слота для сим-карт, кнопка блокировки, качельки громкости и выделенная кнопка для управления камерой.
При разговоре менять громкость передаваемого звука очень неудобно. О чем только думали инженеры, когда размещали кнопки регулировки громкости на правой стороне, в нижней части корпуса? Чтобы нажать на кнопку, надо умудриться перехватить телефон во время разговора или поддержать его снизу второй рукой.
В целом, качество сборки находится на неплохом уровне. Скрипов замечено не было, панели подогнаны друг к другу хорошо.
