Флагманский смартфон в компактном корпусе: тест и обзор Sony Xperia Z1 Compact (страница 6)
Камера
В Xperia Z1 Compact установлен новый 20,7-мегапиксельный модуль Exmor RS с объективом серии G, имеющим апертуру f/2.0. Помимо увеличения количества пикселей заметно вырос и размер матрицы: 1/2,3 дюйма против 1/3,1 в прошлогодних 13-мегапиксельных модулях Sony. Это даже видно невооруженным глазом, достаточно посмотреть на глазок камеры, и сразу ясно: сенсор действительно стал больше. Помимо этого объектив имеет достаточно широкий угол обзора (приведенное фокусное расстояние 27 мм) и может похвастаться 6-линзовой оптикой. В довесок к модулю камеры идет чип ISP (image signal processor) «Bionz for mobile», использующийся до этого в больших камерах Sony.
Камера Xperia Z1 Compact поддерживает несколько режимов работы. Изначально при ее запуске в любом случае активируется режим «Наилучшей автонастройки». В нем мало настроек: лишь установка вспышки, таймера, распознавания улыбок и серийной съемки. Разрешение фото – только 8 МП, при соотношении сторон 16:9. Данный режим хорошо подходит для рядового пользователя, которому просто иногда нужно что-то быстро снять.
В разных режимах интерфейс камеры выглядит по-разному. При переключении в ручной режим кнопка записи видео заменяется соответствующим переключателем. Ручные настройки позволяют выбрать тип сцены, чувствительность, значение экспозиции, режим баланса белого, а также разрешение снимка.
Помимо этих двух, доступно еще множество режимов:
Отмечу наименее безынтересные:
- Info-Eye – аналог Google Goggles. Ищет информацию по фотографии. В первую очередь, он подойдет для считывания QR-кодов;
- TimeShift burst – быстрая серийная съемка;
- Панорама 360 – круговая панорама;
- Графический эффект. Тут проще показать картинку:
Снимки в полном разрешении (20,7 МП) и при хорошем освещении могут похвастать хорошей детализацией. При недостатке света появляются шумы, но и они бросаются в глаза лишь при увеличении картинки; в разрешении 8 МП достаточно эффективно сглаживаются.
Автоматика у камеры работает хорошо (по крайней мере, в прошивке 14.2.A.1.142). Обычно она правильно выставляет экспозицию и баланс белого. Да и автофокус «мажет» не часто (особенно днем).
Вспышка имеет достаточную мощность для освещения полностью темной комнаты. При этом первый раз светодиод используется для фокусировки. Такие фотографии без увеличения на смартфоне выглядят неплохо, однако при приближении на них видны сильные шумы. С близкого же расстояния возможны пересветы, поскольку при съемке со вспышкой смартфон часто ошибается с экспозамером.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 5–8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении:
Снимки в условиях недостаточной освещенности:
Примеры снимков при искусственном свете:
Пример полноценного 20 МП-снимка и с применением программного увеличения:
Фотография текста:
В целом камера неплохая, но звезд с неба откровенно не хватает. Это как раз тот случай, когда производитель использовал топовое на данный момент «железо», но не смог довести его работу до ума. Возможно, в будущих прошивках работа камеры улучшится.
Во фронтальной камере используется модуль 2 МП (максимальное разрешение 1920 х 1080 точек) с объективом f/2.8. При хорошем освещении и на нее можно получить неплохой снимок.
Пример снимка на фронтальную камеру:
Пример записи видео при естественном освещении:
Пример записи видео в условиях недостаточной освещенности:
Сравнение с конкурентами
Sony Xperia Z1 Compact относится к крайне редкому виду – это компактный смартфон с почти топовыми характеристиками. Аналогов у него мало. Первым приходит в голову iPhone, но его с Android-смартфоном сравнивать бессмысленно. Кому надо, те и так купят продукт Apple. Из аппаратов с ОС Google мне удалось отобрать следующие:
| Материалы корпуса |
| Операционная система |
| Экран |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память |
| Накопитель, Гбайт |
| Интерфейсы и передача данных |
| Количество SIM-карт |
| Камера, Мпикс |
| Батарея, мАч |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена, рублей |
Все указанные конкуренты отстают от Sony Xperia Z1 Compact в плане вычислительных мощностей: используют процессоры семейства Snapdragon 400 разных модификаций и обладают меньшим объемом оперативной памяти.
Наиболее близок к нашему герою по характеристикам HTC One Mini. Здесь также не только голый пластик в корпусе и экран HD-разрешения. Главные проблемы HTC – это слабая камера и отсутствие возможности расширить стандартные 16 Гбайт встроенной памяти. Но зато на стороне тайваньского производителя качественный стереозвук BoomSound.
Остальные два аппарата можно сравнить с первой парой лишь с натяжкой.
Samsung Galaxy S4 mini является самым компактным из всех конкурентов. Однако уменьшенное разрешение вкупе с технологией Super AMOLED многих оттолкнет от данного смартфона. Хотя вкупе с хорошей батареей смартфон может выдать неплохое время работы. Недавно, по аналогии со старшей моделью вышел дополнительный вариант Black Edition – с матовой задней крышкой, оформленной под кожу. Официальная цена такого составляет 14 990 рублей. Также смартфон существует в двухсимочном варианте – такой на тысячу дороже.
LG G2 mini на момент написания обзора в продажу еще не поступил. Данный смартфон весьма условно можно назвать компактным – диагональ его экрана составляет 4.7". Впрочем, размеры тут почти такие же, как у Sony Xperia Z1 Compact, только толщина заметно выше. А вот разрешение экрана, увы, снова ниже – те же 640 х 960 точек, что и у Samsung. Однако смартфон обещает стать и гораздо дешевле – по слухам, его рекомендованная цена составит около 12 тысяч рублей.
Заключение
Xperia Z1 Compact не зря стал первым смартфоном Sony, протестированным в лаборатории Overclockers.ru. Наконец-то, здесь нормальный экран, а не блеклая TN-матрица с отвратительными углами обзора. Но дело даже не в этом. Это тот уникальный случай, когда уменьшенный вариант флагмана не растерял большую часть его характеристик. Здесь те же материалы корпуса, топовая платформа с солидным объемом оперативной памяти, поддержка всех современных стандартов передачи данных, и даже тот же уровень защиты. Вместе с диагональю экрана уменьшилось лишь его разрешение. Однако плотность точек все равно осталась весьма достойной.
Меня немного смутили лишь габариты Xperia Z1 Compact, которые при таких размерах дисплея могли быть меньше, да не самые качественные динамики смартфона. Стоимость аппарата также могла быть ниже, но тут претензии производителю предъявлять глупо: за уникальный в своем роде продукт он имеет полное право назначать ту цену, какую считает нужным. Если вам нужен компактный смартфон с топовыми характеристиками, то это единственный вариант.
PS. Уже после того, как мы после теста вернули аппарат, для него вышло обновление до Android 4.4. Так что он получает еще один плюс в свою копилку – в виде актуальной версии ОС.
Плюсы Sony Xperia Z1 Compact:
- Качественные материалы корпуса, достойная сборка и наличие разных цветов;
- Наличие защиты IP55/58 при открытом аудио выходе 3.5 мм;
- Качественный экран с возможной доводкой изображения;
- Неплохое звучание в наушниках;
- Производительная платформа;
- Очень неплохое время автономной работы;
- Актуальная версия ОС;
- Поддержка карт памяти и OTG.
Минусы смартфона:
- Для своего размера экрана смартфон мог быть компактнее и легче;
- Не самые практичные материалы и просчеты в эргономике;
- Далеко не лучшие динамики;
- Отсутствие системы аппаратного шумоподавления.
Выражаем благодарность:
- Компании PR-Technologies за предоставленный на тестирование смартфон Sony Xperia Z1 Compact.
