Тест и обзор Sony Xperia T2 Ultra dual (страница 3)
Дисплей
В устройстве установлена шестидюймовая IPS матрица с разрешением 1280 х 720. Производитель гордо именует этот дисплей пафосным названием – Triluminos, уточняя, что в подсветке используются светодиоды не только белого, но и голубого цвета.
Неизвестно, какого типа стекло используется при защите матрицы, ровно, как и умалчивают на счет применения технологии OGS. На деле покрытие плохо сопротивляется появлению отпечатков пальцев и грязи.
Углы обзора неплохие, лишь синий канал приобретает неестественные оттенки и насыщенность. Возможно, это связано с применением технологии Triluminos. В целом, цветовые искажения, разумеется, есть, но их уровень невелик.
При диагональных углах обзора черный цвет начинает инвертироваться, окрашиваясь в красный. Уровень искажений, впрочем, невысок.
Равномерность подсветки отличная, как и глубина черного.
С белым цветом ситуация аналогичная.
Glow-эффект на матрице присутствует, однако его интенсивность крайне мала.
Судя по отражению, при производстве дисплея применяется технология OGS (One Glass Solution).
Сенсор способен обрабатывать до семи нажатий одновременно.
Пришло время протестировать дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Внимательный читатель заметит, что великолепный уровень контраста, который встречался нам в обзоре Sony Xperia Z2 Compact, каким-то волшебным образом замечен и у героя данного обзора. Получается, что, несмотря на более низкий класс устройства, нам предлагают дисплей со схожими характеристиками, да еще и большего размера? Нет, меня такими «фокусами» не провести.
После получения таких результатов было решено поискать ответ на этот вопрос, и первое, что мне пришло в голову – динамический контраст, который многим знаком по пестрым наклейкам на дешевых телевизорах вроде «Контрастность 1:10 000 000!*». И поскольку контрастность мобильных устройств проверяется мною (да и другими авторами) исключительно на заливках ~100% площади экрана, то можно предположить, что калибратор «попался» на эту уловку.
Для того чтобы избежать подобной ситуации, надо обмануть датчик сцены, который считывает, какую площадь экрана занимают темные тона, а какую – светлые. Забегая вперед, скажу, что Bravia Engine тут не причем. Для проверки были созданы две картинки с ровным перекрытием тонов в пропорции 50:50 и теперь датчик не будет понимать, какой цвет измеряется, а поэтому не станет изменять яркость подсветки. Выглядит это так:
А вот какие данные получились на этот раз:
Ну вот, гораздо более реалистичная картина. Впрочем, показатели контрастности и в этом случае достаточно высоки. Максимальный уровень яркости находится на хорошем уровне.
Цветовые каналы заметно отклоняются от референсной кривой, однако расположены близко друг к другу.
Цветовая температура лишь слегка холоднее стандартных 6500К.
Цветовой охват чуть выше стандарта sRGB.
Точки серого клина расположились вплотную к границе DeltaE<3. Такое ощущение, что дисплей долго и упорно калибровали. Для смартфона – великолепный результат.
Кривые цветовых каналов размещены очень плотно друг к другу и стремятся к референсному значению. Снова отличный результат.
В целом, в Sony Xperia T2 Ultra dual используется качественный IPS дисплей с великолепной настройкой.
