Необыкновенное чудо: обзор и тестирование корпуса BitFenix Prodigy
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
BitFenix – сравнительно молодой игрок на рынке компьютерных комплектующих, до недавнего времени не столь известный в России. Выходцы из CM Storm и Abit основали компанию в 2010 году, выбрав основным родом деятельности производство компьютерных корпусов. Помимо них в ассортименте данного бренда присутствуют вентиляторы и некоторая периферия, в том числе и для моддинга.
В лаборатории Overclockers.ru уже побывало несколько корпусов производства BitFenix. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, на очереди еще один претендент, позиционируемый для сборки компактных систем – BitFenix Prodigy.
Он в какой-то степени уникален, его можно отнести к чуду инженерной мысли, что и отображено в названии модели. Среди особенностей рассматриваемой модели можно отметить яркий и необычный стиль, поддержку материнских плат форм-фактора Mini-ITX, высоких процессорных кулеров и длинных видеокарт, возможность установки до пяти 3.5-дюймовых жестких дисков, продвинутую систему охлаждения с возможностью кастомизации и установки двух двухсекционных радиаторов СЖО. И что важно: все эти фишки обеспечиваются в малогабаритном формате.
Обзор BitFenix Prodigy начнем с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Продукт BitFenix упакован в картонную коробку небольших размеров. Ее габариты: 455 x 300 x 410 мм (Д x Ш x В). В то же время ее масса не так уж и мала, масса брутто около 8 кг. Цветная полиграфия на поверхности упаковки отсутствует, оформление выполнено в черно-белых тонах.
Тем не менее, с информативностью полный порядок. Помимо спецификаций, которые можно найти на одной из боковин, покупателю представлены несколько картинок корпуса, в том числе его внутренняя часть, а также отображены основные конструктивные фишки модели.
Не обошлось и без традиционных ручек-отверстий для переноски. Внутри корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары расположились внутри корпуса в картонной коробочке. Комплект поставки содержит лишь необходимый минимум для сборки ПК, особенно это касается набора винтов, который на взгляд кажется совсем скудным.
В комплект поставки BitFenix Prodigy входит:
- Набор винтиков для крепления системной платы и других устройств;
- Кронштейн-держатель для проводов;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Руководство пользователя.
В первую очередь следует отметить, что BitFenix Prodigy может похвастать множеством вариантов расцветки. Если точнее, то их шесть: черный, белый, оранжевый, красный, синий и зеленый. Впечатляет, не правда ли? Разгуляться можно по полной программе.
BitFenix Prodigy выполнен по типу «маленькой башни» в формате Mini Tower. Его габариты: 250 мм в ширину, 404 мм в высоту и 359 мм в глубину при внутреннем объеме в 26.35 литра. Масса нетто составляет 6.7 кг. Материал изготовления корпуса – холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.8 мм.
BitFenix Prodigy выполнен в нетипичном дизайне. И хотя сам корпус представляет собой по сути стандартный ящичек кубической формы, первым делом бросаются в глаза пластиковые верхние и нижние дуги, придающие продукту весьма впечатляющий вид. Верхние дуги служат ручками для переноски системного блока, нижние выполняют функцию ножек-подставок. Я бы сказал, что это одна из главных эстетических составляющих продукта.
Как видно, BitFenix Prodigy не так уж и мал, особенно если принять во внимание поддерживаемый форм-фактор материнской платы лишь Mini-ITX. Некоторые производители умудряются вместить в подобные габариты и microATX платы. Так или иначе, BitFenix Prodigy обладает достаточным свободным местом для размещения высокого процессорного кулера и длинного графического адаптера.
Фронтальная часть BitFenix Prodigy выполнена из пластика и полностью перфорирована. Верхнюю часть занимает один 5.25-дюймовый отсек, закрытый вентилируемой заглушкой. По периметру панель окантована серебристой вставкой, также выделяется блестящий логотип производителя в центральной части.
Панель – полностью съемная, отсоединяется простым движением на себя. За ней можно видеть вентиляционную решетку больших размеров, с посадочным местом для вентилятора (одного или нескольких, это будет разобрано в соответствующем разделе).
Удерживается панель на четырех пластиковых защелках, расположенных по периметру. При необходимости снятую панель можно почистить от пыли с внутренней стороны.
Органы управления компьютером вынесены в переднюю часть правой боковой панели. Здесь расположены кнопки включения ПК и сброса, два порта USB 3.0 (подключение внутренним разъемом USB 3.0 или как USB 2.0 при использовании комплектного переходника) и пара стандартных аудиогнезд mini-jack 3.5 мм (HDA + AC’97). Здесь же расположены два светодиодных индикатора, сигнализирующие работу компьютера и активность дисковой подсистемы.
