Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z87 Killer
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим материнской платы
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Тестирование материнских плат на базе набора системной логики Intel Z87 Express продолжается. На сей раз в лабораторию попала ASRock Fatal1ty Z87 Killer, которая позиционируется как основа для игровых ПК. Стоит отметить, что эта плата находится примерно в одном ценовом сегменте с такими моделями, как ASUS Z87-A и MSI Z87-G45 Gaming. Конкуренты интересные, тем интереснее ознакомиться с возможностями платы ASRock.
По данным price.ru ее средняя стоимость (на момент тестирования) составляет 4940 рублей.
Материнская плата поставляется в картонной коробке сравнительно компактных размеров, в оформлении преобладают красно-темные тона, типичные для материнских плат ASRock серии Fatal1ty. Информативностью лицевая сторона упаковки не отличается, здесь можно узнать лишь название модели и то, что в качестве сетевого контроллера используется Atheros Killer E2200.
Обратная сторона коробки более информативна:
Здесь помимо рекламы фирменных технологий и особенностей устройства хотя бы приведена его фотография, а также таблица с основными техническими характеристиками.
После открытия коробки взгляду предстает непосредственно системная плата, расположенная на отдельном картонном поддоне:
Плата хорошо зафиксирована, и в коробке неподвижна. Под картонным поддоном, на дне коробке расположен комплект поставки:
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
- Руководство по UEFI меню и программному обеспечению;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Жесткий SLI мост;
- Трехмесячная лицензия на XSplit Broadcaster;
- Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки платы не назвать богатым, но все, что необходимо для сборки системы, здесь присутствует.
Размеры ASRock Fatal1ty Z87 Killer – 305x218 мм, что несколько уже стандартного форм-фактора ATX (305х244 мм).
Материнская плата выглядит небогато, но к компоновке особых претензий нет, все расположено на своих местах. Уже при первом взгляде можно отметить три полноразмерных порта PCI-Express, бросается в глаза и наличие сразу шести разъемов для подключения вентиляторов.
Несмотря на более узкий по сравнению с полноразмерным АТХ форм-фактор, места с лицевой стороны платы хватило для всего, обратная сторона платы девственно-чиста:
По ее фотографии можно отметить использование винтового крепления для обоих радиаторов системы охлаждения платы.
Пространство вокруг процессорного разъема относительно свободно:
Радиатор слева от процессорного разъема находится на достаточном удалении, да и по размерам некрупен, сверху от процессорного разъема чисто, снизу от процессорного разъема места достаточно. Никаким суперкулерам помех для установки быть не должно. Огорчить может только одно – для платформы LGA 1150 производитель отказался от дополнительных крепежных отверстий под системы охлаждения от LGA775, что раньше было одним из конкурентных преимуществ плат ASRock.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что верхний полноразмерный PCI-E слот расположен по высоте ниже слотов оперативной памяти, и установленная в системе видеокарта доступа к модулям памяти не перекроет – компоновка с защелками с обеих сторон выглядит оптимальной, так как способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) / 2800 (разгон) / 3050 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3465, 3730, 4000 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Каких-либо рекомендаций по предпочтению одной пары слотов перед другой производитель не дает.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8/4/0;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X4/0.
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Компоновка весьма грамотна: верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, чтобы собрать Multi-GPU систему из «горячих» видеокарт. К слову, точно такая же конфигурация слотов расширения используется у одного из близких ценовых конкурентов платы - MSI Z87-G45 Gaming. К минусам можно отнести разве что отсутствие интерфейса PCI.
Все три полноразмерных слота берут свое начало от процессора, для разделения шестнадцати процессорных линий PCI-E на три слота применено шесть микросхем-свитчей Texas Instruments HD3SS3415. Четыре микросхемы, ответственные за возможность работы слотов по формуле 8+8 расположены под верхним графическим портом:
Еще две микросхемы, ответственные за возможность использования формулы работы слотов 8+4+4, расположены сразу под процессорным разъемом:
Итого, полноразмерные порты могут работать по формулам 16+0+0, 8+8+0 и 8+4+4.
Для того, чтобы мультиграфические конфигурации не создавали излишней нагрузки на материнскую плату, в нижней части слотов расширения расположен разъем для подключения дополнительного питания:
Его рекомендуется задействовать при использовании в системе более одной видеокарты.
Порты SATA расположены почти посередине правого края платы:
Вся шестерка поддерживает стандарт SATA 6 Гбит/с и реализована силами набора системной логики Intel Z87, сторонние контроллеры не применяются. Чуть правее портов SATA можно обнаружить колодку для подключения корпусных портов USB 3.0. Как и в случае с SATA, их функциональность реализована исключительно силами Intel Z87.
Звуковой контроллер закрыт крышкой с надписью «Purity Sound»:
На деле же, под ней скрывается обычный контроллер Realtek ALC1150. Ну, хотя бы не ALC892 (который вполне можно встретить на платах ценовых конкурентов), и на том спасибо.
