Небольшая разница: обзор и тест монитора Philips 298P4QJEB (страница 2)
Используемая в дисплее матрица прикрыта пластиковым защитным слоем с матовой поверхностью и соответствующими антибликовыми свойствами. Фотография выше позволяет хорошо оценить «безрамочный» дизайн корпуса.
Одна-единственная наклейка с информацией об устройстве находится в его задней части снизу. Среди интересных данных можно выделить лишь дату производства (апрель 2013 года, а не март, как указано в сервисном меню).
На корпусе рассматриваемого монитора присутствуют целых три логотипа компании и указание на используемый стандарт UltraWide 21:9.
Основные разъемы для подключения находятся в задней части дисплея и ориентированы вниз. Среди них: питание, аудиовход, цифровые DVI-D, два HDMI, DisplayPort In и DisplayPort Out – для работы MST.
Разъемы USB версии 3.0 расположились в утолщенной части корпуса слева. Там же находится соответствующий разъем для подключения к ПК. Снизу можно обнаружить аудиовыход на наушники или внешнюю акустическую систему.
Два динамика встроенной акустической системы разнесены по обе стороны от датчиков приближения и скрываются за тонкими прорезями в корпусе. Есть у монитора Philips 298P4 и кнопка выключения и включения подачи питания – удобно для тех, кто любит экономить.
Подставка монитора обладает развитой эргономикой. Доступен наклон панели от -5 до +20 градусов, поворот корпуса на 65 градусов вправо/влево, изменение высоты на 150 мм и переворот в портретный режим (Pivot).
Центровка панели выполнена практически идеально, что крайне удивительно. От кого уж, но от монитора Philips этого не ожидалось. А тут прямо-таки приятная неожиданность. Корпус не качается и не подвержен колебаниям от легких прикосновений, но если потянуть его на себя хотя бы одним пальцем, то стабилизируется он лишь через ~3 секунды.
Все нутро центральной стойки и элементы крепления, а также механизмы изменения положения сделаны из металла и за их надежность можно не волноваться.
Из металла выполнено и основание подставки. Для сцепления с рабочей поверхностью используется рекордное количество резиновых ножек – двенадцать штук. Благодаря им и немаленькой массе самого монитора, Philips 298P4 остается на своем месте при любом адекватном воздействии на него. Подставка сцепляется с поверхностью очень хорошо.
Меню и управление
Управление монитором происходит посредством пяти физических клавиш (одной из которых является кнопка включения), расположенных в правой части корпуса на его нижней грани. Пиктограммы на передней накладке указывают на функцию каждой из них.
Кнопки обладают звонким и четким нажатием. Долгого привыкания не требуется, все удобно и понятно. Крайняя справа клавиша включает и выключает питание, одна кнопка вызывает основное меню, три другие позволяют добраться до некоторых недоступных в нем функций.
Предустановленные режимы SmartImage предстают взору лишь при нажатии стрелки влево. Увидеть их в основном меню не представляется возможным. Доступен быстрый выбор источника аудиосигнала и переключение режимов работы функции MultiView (PbP/PiP). Одну из кнопок можно переназначить на совершенно иное действие, но выбор невелик.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного, знакомого и угрюмого по своему дизайну меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
На этот раз первым идет раздел Input. В нем можно выбрать источник сигнала.
Определить режим работы скалера, отрегулировать яркость, контраст, включить динамическую контрастность, Pixel Orbiting, SmartFrame, изменить режимы Gamma и SmartResponse – все это доступно в разделе Picture.
В разделе PiP/PbP фактически происходит управление технологией MultiView. В нем можно выбрать тип вывода двух изображений, размер второго окна, его положение и переключить окна между собой, сделав основное вторичным и наоборот.
Встроенная акустическая система оказалась не столь плохой, как ожидалось. Ее управление осуществляется в разделе Audio.
В Color можно выбрать одну из предустановок цветовой температуры или определить значения RGB самостоятельно.
Выбор языка локализации меню осуществляется в отдельном разделе. Русский в списке присутствует, но по умолчанию выставлен английский.
Настроить положение OSD экрана, выставить его прозрачность и время до исчезновения можно в OSD Settings. Здесь же доступна опция для изменения функционала одной из кнопок быстрого доступа. Выбор невелик, зато есть.
Последний раздел Setup встречает возможностью выключить всплывающее сообщение об использовании отличного от нативного разрешения и сбросить все настройки к значениям по умолчанию. Тут же можно посмотреть основную информацию о продукте: название модели, серийный номер, разрешение и частоту вертикальной развертки.
Доступ к сервисному меню был найден методом тыка. Оказалось, что необходимо зажать вторую и четвертую клавиши справа и одновременно включить монитор. Далее следует нажать клавишу «ОК», после чего в левом верхнем углу появится специальное окно.
Благодаря ему было найдено подтверждение используемой панели, удалось узнать дату производства (12 марта 2013 года), модель скалера и похоже версию прошивки – V100. Доступно изменение уровня черного, яркости и контраста. Если есть большая необходимость, то можно поменять и RGB значения для каждого из пресетов цветовой температуры. Остальная часть настроек понятна, но не столь интересна. Некоторые же пункты (таких немало) так и остались для меня загадкой.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
