Немного мелочи: обзор и тест SSD 60-64 Гбайт производства Silicon Power и SmartBuy
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Немного о накопителях Silicon Power:
- Silicon Power S60 60 Гбайт и S70 60 Гбайт
- Silicon Power V55 60 Гбайт и SmartBuy Ignition 2 60 Гбайт
- Технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
- Silicon Power S60 60 Гбайт (SP060GBSS3S60S25)
- Silicon Power S70 60 Гбайт (SP060GBSS3S70S25)
- Silicon Power V55 60 Гбайт (SP060GBSS3V55S25)
- SmartBuy Ignition 2 60 Гбайт (SB60GB-IGNT-25SAT3)
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Довольно долго лаборатория не обращала внимание на твердотельные накопители небольшого объема – последний обзор был опубликован более полугода назад, летом 2013 года. Но технический прогресс не стоит на месте. Применительно к SSD это – обновление микропрограммы и смена используемой флеш-памяти, что иногда может заметно сказаться на производительности и прочих потребительских характеристиках.
Внутри Silicon Power S70, как нам уже известно, с некоторых пор сменился тип используемой памяти, при этом производитель никак не отличает старую модификацию на 25 нм памяти IMFT от новой 20 нм того же производителя. А S60 небольшого объема ранее не засвечивался в обзорах твердотельных накопителей. В прошлый раз нам досталась старая версия на 24 нм памяти SanDisk.
SmartBuy Ignition 2, как выяснилось в одном из прошлых обзоров, отличается от своего предшественника Ignition (без индекса 2) более современной памятью, но что ждет пользователей в самой младшей модификации? Кстати, это один из самых дешевых представителей SSD на рынке. И производитель не скрывает факт обновления, сменив наименование модели.
Так уж получилось, что в данном обзоре, испытуемые для которого были представлены нашим партнером – компанией Регард, наблюдается практически полное доминирование продукции Silicon Power, лишь одна модель выпущена под другим брендом. Однако если присмотреться подробнее, то соотношение несколько иное.
Представим наших новых участников.
- Silicon Power S60 60 Гбайт (SP060GBSS3S60S25). Примерная цена в московской рознице – около 2350 рублей;
- Silicon Power S70 60 Гбайт (SP060GBSS3S70S25). Примерная цена в московской рознице – около 2650 рублей;
- Silicon Power V55 60 Гбайт (SP060GBSS3V55S25). Примерная цена в московской рознице – около 2100 рублей;
- SmartBuy Ignition 2 60 Гбайт (SB60GB-IGNT-25SAT3). Примерная цена в московской рознице – около 1950 рублей.
Цены указаны на момент написания данного материала.
На данный момент в ассортименте твердотельных накопителей компании в формате 2.5” присутствует четыре основных линейки – 50, 55, 60, 70. В зависимости от толщины корпуса, которая может быть равна 7 или 9.4 мм, моделям присвоены буквенные индексы S (Slim – тонкий) и V (Velox – стандартный) соответственно. Аппаратных отличий между ними быть не должно. Но, как мы знаем, обновление продуктов производится Silicon Power без каких-либо обозначений, поэтому, допустим, S70 может попасться из старой партии на 25 нм памяти Intel, а V70 может оказаться из более «свежей» поставки уже на 20 нм памяти (также Intel).
Дальнейшее деление идет следующим образом: 50-е семейство – это накопители на базе контроллера JMicron JMF667H (S50 объемом 60 Гбайт в обзор пока не включен по причине некоторой чехарды с микропрограммами), 55-е семейство – контроллер Phison PS3108-S8. Причем в них от собственно самой Silicon Power только наклейка (стандартная политика Phison продавать исключительно готовые решения, а ассортимент вариаций корпуса и внутреннего устройства весьма ограничен). А вот семейства 60 и 70 весьма родственны: оба базируются на контроллере LSI SandForce SF-2281, отличаясь лишь типом используемой памяти: 60 – асинхронная (в том числе Toggle) MLC NAND, 70 – синхронная MLC NAND.
Упаковка у всех накопителей Silicon Power идентична по дизайну, а размеры совершенно одинаковы:
Различен лишь комплект поставки, который бывает двух вариантов: модели с литерой S позиционируются как предназначенные для установки в мобильные устройства, поэтому с ними будет только сам накопитель в пластиковом блистере, инструкция и четыре крепежных винта.
Модели с литерой V в наименовании предназначены для установки в обычные компьютеры (впрочем, возможность установки в ноутбук никто не отменял – это зависит от размеров посадочного места под накопитель) и в комплект вложен специальный адаптер для установки SSD в стандартное посадочное место для 3.5” HDD корпуса системного блока. Размер упаковки, напомню еще раз, одинаков (пластиковый футляр внутри коробок допускает укладку адаптера без изменения ее размеров).
Крепежных винтов здесь уже восемь.
Теперь, когда все необходимые детали выяснены, можно начать сам обзор Silicon Power S60, S70, V55 и SmartBuy Ignition 2.
Silicon Power S60 60 Гбайт (SP060GBSS3S60S25) и Silicon Power S70 60 Гбайт (SP060GBSS3S70S25)
Данные накопители отличаются не только модельным номером, но и цветом корпуса.
Никаких информационных наклеек, ничего.
Общий у этих накопителей только контроллер памяти – в обоих случаях используется SandForce SF-2281, а вот сама память разная.
Внутри рассматриваемого Silicon Power S60 используется MLC NAND производства Micron (маркировка MT29F64G08CBABA) выполненная по технологическим нормам 20 нм. Эта память может работать как в синхронном ONFi 2.2, так и в асинхронном ONFi 1.x режиме и в этом накопителе она работает в асинхронном режиме. Отметим, что перед нами «модернизант» - изначально серии S60 и V60 основывались на MLC NAND SanDisk, произведенными по техпроцессу 24 нм и работающими в режиме Toggle Mode 2.0. Время идет, цены постепенно снижаются, и производители вынуждены стремиться к экономии...
Помнится, на упаковке накопителей даже присутствовали надписи о Toggle Mode, да и на сайте Silicon Power на это отдельно обращалось внимание. Как мы видим сейчас, упоминания о Toggle Mode уже исчезли (правда, в самой рознице еще попадаются старые коробки, но с обновленным накопителем внутри). Нам повезло: мы успели протестировать S60 и V60 старой модификации. Конечно, напрямую сравнивать невозможно ввиду разности объемов, но все же на сравнительных графиках будет присутствовать S60 120 Гбайт 24 нм SanDisk.
Silicon Power S70 базируется на памяти, произведенной на фабриках Intel, которые сейчас функционируют в рамках совместного предприятия Intel и Micron (IMFT). Микросхемы памяти носят маркировку Intel 29F64G08ACMF3 и выпущены также по 20 нм технологическим нормам. Как и положено старшей модели, память функционирует в синхронном режиме ONFI 2.2.
Silicon Power V55 60 Гбайт (SP060GBSS3V55S25) и SmartBuy Ignition 2 60 Гбайт (SB60GB-IGNT-25SAT3)
Торговые марки разные, упаковка, как и комплектация – тоже: в отличие от Silicon Power, накопители SmartBuy довольствуются более скромной упаковкой, как по размеру, так и по содержимому: SmartBuy не вкладывает какой-либо комплектации вообще.
Простой пакет из пленки «с пупырышками», «расщелкивание» которых доставляет некоторым людям ни с чем не сравнимое удовольствие . Тогда как у Silicon Power V55 в комплекте присутствует адаптер 2.5”>3.5” (правда у S55 его не будет):
Корпуса также отличаются (слева – Silicon Power V55, справа – SmartBuy Ignition 2) не только внешне, но и толщиной:
Так почему же эти накопители мы объединили? Все очень просто: изготовитель у этих накопителей один и тот же.
Контроллеры компании Phison, а именно PS3108-S8, не встречаются на розничном рынке в составе накопителей оригинального дизайна. Phison самостоятельно производит накопители и прошивает их собственной оригинальной микропрограммой. Фирмам вроде Silicon Power, SmartBuy, Corsair и т.д. предлагается только выбрать из двух видов корпусов (два вида), его толщину (7 или 9.2 мм) и используемую память – подешевле (Toshiba 19 нм Toggle Mode, нарезанную из пластин, протестированную и упакованную силами Phison; несколько более медленная, особенно на операциях записи) и подороже (оригинальная быстрая Toshiba 19 нм Toggle Mode).
Обычно Silicon Power выбирает наиболее дешевую конфигурацию памяти и стандартный корпус, но в данном случае и SmartBuy выбрала аналогичную конфигурацию памяти, отличие только в корпусах накопителей: у Silicon Power плата накопителя зажимается между половинками корпуса и слегка проклеивается в местах закручивания крепежных винтов, тогда как у SmartBuy плата накопителя закреплена отдельными винтами внутри корпуса.
Внутри накопителя мы обнаруживаем стандартную плату привычного синего цвета, используемую во всех накопителях Phison.
В зависимости от объема только напаивается разное число микросхем NAND-памяти. Перед нами одни из самых дешевых накопителей на рынке, где на счету каждый цент. Поэтому здесь используется наиболее дешевая память: 8 микросхем с маркировкой TT16G2GAHC. Маркировка незнакомая, но разгадка проста: перед нами память Toshiba. Суть в том, что для дополнительной экономии память можно приобрести не в готовом виде, а в виде технологических пластин, а нарезку, тестирование и упаковку произвести самостоятельно, своими силами. Что Phison и делает, закупая готовые кремневые пластины у своего партнера – компании Toshiba.
Внутри каждой из восьми микросхем располагается четыре кристалла MLC NAND производства Toshiba, выполненных по нормам 19 нм технологического процесса. Объем каждого кристалла невелик – всего 16 Гбит. Таким образом, реальный объем накопителя – 64 Гбайт, просто часть объема зарезервирована для нужд контроллера и недоступна пользователю. Кристаллы такого объема сами по себе стоят дешевле. Но за дешевизну приходится платить ухудшением скоростных характеристик на операциях записи. Хотя ситуацию должна выправить довольно неплохая конфигурация: восьмиканальная схема с четырехкратным чередованием.
В качестве буферной памяти контроллера используется одна микросхема DDR3 ELPIDA J2116DEBG-DJ-F, работающая на эффективной частоте 1333 МГц с таймингами 9-9-9. Не DDR3L или что-то из класса экономичной памяти, а стандартная DDR3 с напряжением питания 1.5 Вольт. Объем микросхемы составляет 256 Мбайт, что довольно много для твердотельного накопителя объемом 60-64 Гбайт.
Накопители попали на тестирование с микропрограммами версий 5.0 (S8FM05.0, Silicon Power) и 5.6 (S8FM05.6, SmartBuy Ignition 2). Перед проведением тестов оба накопителя были прошиты микропрограммой одинаковой версии, в качестве которой была выбрана версия 6.6 – наиболее новая из имеющихся в моем распоряжении (эту и другие версии микропрограмм можно найти в файловом архиве сайта).
Обратите внимание на то, как определился SmartBuy Ignition 2 60 Гбайт: название «SmartBuy 64Gb» (приписка «60GB» добавляется самой программой). Неправильно прописанный ID, точнее, цифра объема. Точно такая же ситуация у накопителей объемом 120 и 240 Гбайт, которые мы тестировали ранее – указан фактический объем накопителя. Именно так можно программным способом отличить старый «первый» Ignition от нового Ignition 2 не запуская каких-либо тестов: старый Ignition определяется просто как «SATA SSD» с указанием объема (в AS SSD определяется как «SSD SmartBuy» с указанием объема).
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового программного обеспечения: SSD SmartBuy Ignition 60 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
