Тест и обзор ASUS Fonepad 7 (ME372CG)
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Платформа и производительность
- Коммуникационные возможности
- Хранилище и подключение внешних устройств
- Батарея
- Программное обеспечение и мультимедиа
- Навигация
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Думаю, не надо представлять компанию ASUSTeK – она и так более чем известна. Это один из крупнейших в мире производителей компьютерной техники, заслуживший почет и уважение не только ассортиментом и сервисом, но и качеством продукции.
Компания выпускает широкий спектр техники на любой вкус и кошелек: и подороже, и подешевле. К категории последних относится и ASUS Fonepad 7 (ME372CG), но только по сравнению со старшими собратьями из семейства планшетов и смартфонов ASUS.
Герой обзора, как следует из его наименования, это устройство, способное, по мнению производителя, играть роль как планшета, так и мобильного телефона. Но все-таки назовем его именно планшетом, поскольку использовать устройство с такими габаритами (экран 7 дюймов) и массой в качестве смартфона не очень-то удобно, хотя и возможно.
В его начинке спрятался еще один «бренд из брендов»: Intel. Среди систем-на-чипе (SoC) для планшетов и смартфонов решения Intel пока что не очень популярны; тем не менее, стоит помнить, что компания умеет делать весьма производительные процессоры, и тестировать по всей строгости.
Желающие ознакомиться с официальной страничкой устройства на сайте производителя могут перейти по ссылке, ну а мы тем временем начнем обзор ASUS Fonepad 7.
| Тип устройства |
| Модель |
| Дисплей |
| Сенсор |
| Операционная система |
| Процессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Встроенные модули |
| Связь |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Навигация |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
| Камеры, МП |
| Датчики |
| Интерфейсы |
| Аккумулятор, мАч |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
Стоит отметить, что аппарат оснащен вибромотором, что окончательно роднит его со смартфонами. Обращают на себя внимание и два момента. Первое: заявленный угол обзора 178 градусов. Конечно, под скользящим углом в один градус никто на него смотреть не будет, но интересно: неужели дисплей настолько хорош, что даже под такими углами сохраняет качество картинки? Или это чисто рекламные градусы? И второе – навигация. Любопытно будет проверить, какая она там на самом деле: GPS или отечественная система ГЛОНАСС? Или и то, и другое?
Планшет упакован в красивую, но простую и бесхитростную коробку из плотного картона, безо всяких модных магнитных «застежек».
На левой боковой грани красуется знакомая еще с первых процессоров Pentium эмблема «intel inside». Более подробная информация об устройстве приведена на нижней стороне упаковки:
А теперь рассмотрим комплект принадлежностей, благо он совсем небольшой:
- Сам планшет;
- Зарядное устройство;
- MicroUSB кабель;
- Подставка для планшета;
- Руководство пользователя и гарантийный талон.
Теоретически в комплекте должно быть еще устройство, похожее на скрепку с отогнутым концом, и предназначенное для выталкивания «симки» из планшета. На практике оно отсутствовало, а если бы и было, то потерялось бы в первый же день.
Более минимальную поставку придумать трудно. А ведь можно было бы добавить и USB-OTG кабель, и обложку, и защитную пленку.
Теперь рассмотрим детальнее штатные аксессуары. Так выглядит зарядное устройство:
Оно подключается к планшету через комплектный USB кабель; напряжение на выходе устройства – 5 В (стандарт питания мобильных гаджетов), а максимальный ток на выходе – 2 А. Это много; любой «зарядкой» от мобильника такое мощное устройство не заменишь. Кроме того, на «зарядке» зачем-то приведена информация о его втором варианте изготовления: 15 В на ток 1.2 А, что никак не затрагивает героя обзора.
Далее в комплекте идет microUSB-USB кабель:
Кабель как кабель, вполне стандартный, ничего особенного. Это хорошо, ведь в случае порчи или утери можно легко купить такой же.
Следующий аксессуар на очереди – подставка для планшета:
Она сделана из легкого и тонкого пластика (и внутри пустая). ASUS Fonepad 7 можно вставить в ее прорези примерно под наклоном в 60 градусов, причем как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. В первом случае планшет стоит очень твердо на своем месте, а во втором – покачивается при нажатии пальцем на экран.
И, наконец, руководство пользователя и гарантийный талон:
Руководство можно считать полезным документом, поскольку там объясняется, как вставить SIM-карту в аппарат или достать из него. Кстати, планшет совместим лишь с микро-SIM. Очень спорное решение, ведь для «симки» обычного типоразмера в таком устройстве места достаточно.
После ознакомления с характеристиками и комплектом поставки можно начинать тест ASUS Fonepad 7.
Спереди планшет выглядит стильно и оригинально, его дизайнеры однозначно заслуживают похвалы. Особую изюминку дизайну придают стереодинамики, темно-серые решетки которых располагаются сверху и снизу устройства (при книжной ориентации последнего). Расположение динамиков впереди – это и возможность улучшения качества звука, так как он будет направлен прямо на пользователя, а не куда-то назад.
Легко догадаться, что верхний динамик используется и в качестве разговорного, и в качестве громкого. На нем чуть правее середины заметна крупная точка – датчик приближения.
Тыльная сторона планшета является полной противоположностью лицевой во всех смыслах, и похвалить ее абсолютно не за что. Сама крышка сделана из пластика:
В тестируемом экземпляре ASUS Fonepad 7 применен пластик светлого цвета, почти белый; кроме него в ассортименте есть вариант с темным цветом.
Если посмотреть на заднюю крышку вблизи, то она кажется рельефной, что можно видеть на снимке ниже. Но это всего лишь обман зрения. На ощупь поверхность абсолютно гладкая, а рельеф оказывается рисунком.
Камера планшета установлена очень грамотно. Ее ободок выступает над ней на какую-то долю миллиметра, что предотвращает риск поцарапать защитное стекло, если класть устройство камерой вниз на стол (или другую поверхность).
Стоит отметить, что гладкая глянцевая поверхность задней крышки легко собирает отпечатки пальцев, на ней будут сильно заметны потертости и царапины. Пластик «софт-тач» или же шероховатый металл были бы лучше, но, возможно, это увеличило бы стоимость модели ASUS.
Края задней крышки плавно переходят в боковые грани. Внешними разъемами и органами управления боковые грани не богаты. Сверху находится разъем 3.5 мм для гарнитуры/наушников; справа – качелька громкости, кнопка вкл/выкл и слот для microSD карты памяти, слева – отсек для микро-SIM, снизу – разъем microUSB и микрофон.
На снимке выше представлена правая боковая грань. Как можно заметить, разъемы и органы управления лишены каких-либо опознавательных знаков. Начинающим пользователям совет лишь один – читайте инструкцию.
А это левый верхний угол планшета с изъятым держателем для микро-SIM карт. Старайтесь не потерять его, ведь запасного нет.
На следующей фотографии приведен левый нижний угол аппарата. Присутствуют разъем microUSB и отверстие для микрофона, а также эмблема «intel inside».
Сборка планшета – добротная, люфтов нет; нет и скрипов при в меру сильном сдавливании/изгибе/скручивании корпуса.
