Тест и обзор ASUS Fonepad 7 (ME372CG) (страница 3)
Коммуникационные возможности
Присутствует полный набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет, мобильная голосовая связь, и даже беспроводная технология передачи изображения и звука на внешние устройства Miracast. Правда, поддержка высокоскоростных сетей 4G не заявлена, но и 3G пока что очень неплохо.
Начнем с голосовой связи. Планшет полностью работоспособен в качестве обычного смартфона, только большого. Хотя он и большой, но по узкой стороне он вполне помещается в мужскую руку; и, с небольшим усилием – даже в женскую.
Решетки динамиков сделаны довольно длинные, но на самом деле динамики занимают не всю их длину, а только левую часть. Это надо иметь в виду во время разговора, т.е. потребуется подобрать оптимальное положение динамика относительно уха. Во время разговора работает, само собой, верхний динамик.
Качество звука – на обычном уровне для типового смартфона или мобильного телефона. Также нормально работает и с подключенной гарнитурой (я подключал гарнитуру от смартфона HTC, проблем не было). Имеется и вибромотор.
Теперь - о беспроводных каналах передачи данных. Сети Wi-Fi планшет «ловит» очень хорошо и очень далеко. Достаточно выйти с ним на улицу обычного жилого района, чтобы «увидеть» большое количество точек доступа, в том числе могут найтись и несколько «халявных» (хотя тут есть свои опасности, но не об этом сейчас речь).
На скриншоте ниже представлены результаты теста скорости при соединении через Wi-Fi:
Эти результаты, конечно же, больше зависят от «внешней» скорости канала связи, чем от планшета; поэтому их надо рассматривать не как проверку качества планшета, как работу в неких «типовых» условиях. В других условиях может быть и хуже, и лучше.
Аналогичное правило справедливо и для канала связи через мобильную сеть, см. скриншот ниже. Связь осуществлялась с помощью СИМки оператора МТС.
Канал Bluetooth работает без эксцессов. С расположенными в пределах допустимой дальности устройствами соединяется без проблем.
Хранилище и подключение внешних устройств
Тестируемый планшет имеет 16 Гбайт встроенной флеш-памяти, из них доступно пользователю 11.32 Гбайт (но существуют модификации с 8 и 32 Гбайтами памяти). Это – неплохо для начала; и если не «замусоривать» память, а периодически расчищать от не нужных файлов и программ, то памяти хватит надолго. Но не навсегда.
Когда внутренняя память будет исчерпана, то ее можно нарастить вставкой microSD карточки объемом до 64 Гбайт, которую планшет прекрасно «понимает».
Теперь – о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных. Для наглядности «видимость» планшетом других устройств через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство (+ вид памяти) |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB флеш диск |
| USB переносной жесткий диск |
| Картридер для карт micro-SD |
| Мультиформатный картридер |
| Фотоаппарат |
| Автонавигатор на Windows CE (встроенная память) |
| Автонавигатор на Windows CE (SD карта памяти) |
Самое «тяжелое» из подключенных устройств - USB переносной жесткий диск. Мало того, что ему надо много питания, он еще и содержит файловую систему NTFS, которую не всякий планшет поймет. Но наш планшет осилил все. См. скриншот ниже:
На скриншоте видно, что планшет «понял» и SD карту 64 Гбайт, и жесткий диск 700 Гбайт (на самом деле – 750 Гбайт, но это смотря что считать гигабайтом).
Делаем вывод: по совместимости с внешними устройствами через порт USB-OTG рассматриваемому устройству просто нет равных. И, что тоже не маловажно, аппарат может замечательно работать со всеми наиболее распространенными типами устройств хранения данных.
Батарея
Емкость батареи – 3950 мАч, это не так уж и много. Надолго ли ее хватит без подзарядки? Запустим для проверки этого в качестве теста реальную ситуацию: непрерывное прокручивание фильмов Full HD 30 fps. Такая ситуация вполне может случиться в жизни, например, при длительном перелете (особенно с пересадкой); и все это при максимальной яркости экрана.
Итог таков: через 7 часов 15 минут планшет стал жаловаться, что батарея на исходе и пора бы подзарядиться. Заряда аккумулятора осталось 13%. Обратная подзарядка завершилась за 3 часа 20 мин.
График процессов заряда и разряда можно посмотреть на скриншоте ниже:
Оба результата (и длительность работы от аккумулятора, и скорость его заряда)– очень неплохие. Планшет надо признать пригодным для длительных путешествий.
Хотя, с другой стороны, длительность автономной работы во многом обусловлена скромным верхним пределом яркости, а ведь именно подсветка экрана является основным «пожирателем» энергии.
Кстати, приведенный выше скриншот является и поводом для критики программного обеспечения планшета. В списке потребителей энергии экран вообще не значится. Видимо, его свалили в одну кучу с «Сервером медиа».
Программное обеспечение и мультимедиа
Общий список программ, предустановленных на планшете, можно посмотреть на нижеследующих скриншотах:
Пожалуй, их слишком много; тем более, что некоторые из них обращаются к платным ресурсам, не очень популярным в народе. Подробнее остановлюсь на аудиоплеере, видеоплеере и приложении для фото/видеосъемки, попутно исследуя мультимедиа-возможности планшета.
Аудиоплеер построен довольно оригинально и имеет свой специфический интерфейс, впрочем, интуитивно вполне понятный. Он может использоваться для прослушивания как локальных аудиофайлов, так и потоковой музыки. Хотя, если покопаться в глубине его оболочки, то, находим, например, самый что ни есть стандартный пятиполосный эквалайзер Android:
Внешний вид плеера на его главной странице.
Основное меню настроек.
Эквалайзер плеера.
Само качество звука на громких динамиках планшета – хорошее для такого класса устройств. Направленность динамиков на слушателя нормализует соотношение между средними и высокими частотами, звук становится чуть более естественным. Хотя нижние частоты (басы) это никак не спасает – их практически не слышно.
Такое положение самым естественным образом исправляет подключение гарнитуры, или, еще лучше – наушников закрытого типа. Качество звука возрастает неимоверно. Запас регулировки громкости хороший и позволяет «вытянуть» до приемлемого уровня даже «тихую» звуковую дорожку из файла или фильма.
А вот подходящего по удобству пользования и настройки видеоплеера не нашлось, и я поставил привычный MX Player, установив в настройках «Аппаратный +» декодер.
Просмотр видеороликов в различных форматах порадовал: все ролики качества Full HD шли прекрасно, независимо от битрейта и частоты кадров. Единственное, что может расстроить фанатов формата Full HD, так это то, что разрешение экрана планшета – не Full HD (1920 x 1080), а просто HD; и потому все эти ролики принудительно сжимались до размера 1280 x 720.
