Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Node 605
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Шведская компания Fractal Design продолжает удивлять сообщество пользователей нестандартной продукцией.
В этот раз лабораторию Overclockers.ru посетил корпус для сборки HTPC – Fractal Design Node 605, отличительной чертой которого на фоне собратьев (в том числе и рассмотренного ранее Node 304) являются исполинские габариты.
Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, полноразмерные блоки питания, длинные видеокарты и наделен системой охлаждения, позволяющей собрать на его базе производительный ПК.
Пора переходить к рассмотрению столь оригинального решения. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Продукт Fractal Design упакован в «плоскую» картонную коробку, ее габариты составляют: 540 x 425 x 255 см (Д x Ш x В).
Оформлена упаковка в простеньком (впрочем, стандартном для компании) черно-белом стиле. На фронтальной стороне приводится изображение модели, а также ознакомительный перечень конструктивных особенностей и спецификации (русский язык отсутствует). Ручки для переноски коробки не предусмотрены.
Внутри FD Node 605 стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары можно обнаружить внутри корпуса в черной картонной коробочке. Комплект поставки содержит все необходимые приспособления и довольно толстенькую книжечку – руководство пользователя, где подробно описан процесс сборки компьютера.
Ознакомиться с набором проще по фотографии одной из сторон коробочки, где приведен полный перечень аксессуаров.
Fractal Design Node 605 выпускается на рынок в одном цветовом исполнении – в полностью черном виде. Он выполнен в формате HTPC, расположение – горизонтальное. Габариты устройства составляют 445 мм в ширину, 164 мм в высоту и 341 мм в глубину. Масса нетто – 6.0 кг.
По сравнению с собратьями модель Fractal Design отличилась немаленькими размерами. По сути, перед нами перевернутая горизонтально «средняя башня» с декоративно отделанной лицевой панелью.
Фронтальная часть выполнена в виде алюминиевой панели толщиной 8 мм, с внешней стороны она отшлифована «под асфальт».
Квадратные формы подразумевают классическое исполнение, панель кажется монолитной.
Лишь с правой стороны присутствует такая же квадратная кнопка включения компьютера, подсвечивающаяся синим, под которой отображен логотип бренда. Смотрится все это стильно.
Доступ к остальным органам управления осуществляется откидыванием вниз нижней части панели. В наличии два порта USB 3.0 (подключение внутренним разъемом USB 3.0), мультиформатный кардридер (SD, MicroSD, Compact Flash), порт Firewire, а также пара аудиогнезд (с поддержкой стандарта HDA). Сигнализатором активности дисковой подсистемы служит светодиодный индикатор красного цвета.
Левую нижнюю часть занимает отсек для оптического привода. Для кого-то примененное решение может доставить проблемы: предусмотрена поддержка только низкопрофильных 5.25-дюймовых устройств (стоимость подобных приводов, как правило, выше обычных).
Материал изготовления Fractal Design Node 605 – холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.8 мм (без учета краски). Стоит отметить, что фронтальная панель выполнена из алюминия.
Верхняя и нижняя части корпуса полностью закрытые, какие-либо вентиляционные решетки отсутствуют. А вот обе боковые дверцы изобилуют вентиляцией, с применением съемных (на винтах) противопылевых фильтров. На каждой стороне размещены по две решетки, благодаря им при установке вентиляторов можно обеспечить неплохой приток прохладного воздуха.
Дополнительно необходимо отметить ползунок штатного реобаса на правой боковине, три фиксированных положения которого задают выходные напряжения: 12 В, 7 В и 5 В.
