Лучше ожидаемого: обзор и тестирование монитора NEC MultiSync PA242W (страница 6)
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Full. Параметр Uniformity Correction остался неизменен – 5. Значение Brightness менялось с 400 cd/m2 до минимально возможных 20 cd/m2 с различным шагом. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 21-300 нит при изменяемом коэффициенте контрастности в 412-962:1. Если не затрагивать КК ниже заявленного в ТХ, то результат превосходный. Редко удается получить такой разброс между минимальным и максимальным значениями. То, что заявленная яркость в OSD Menu несколько не соответствует полученной – небольшая проблема. Это всяко лучше, чем когда вам показывают бесполезные и ничего не значащие проценты.
Однако разница между выставленными 400 нит и реальными 300 нит – прокол инженеров NEC. Надо же было догадаться оставить такое значение в Menu, если даже в самих характеристиках значится иная цифра – 340 нит. Ожидалось, что выйти за границу в 300 нит монитору не даст установленный режим и включенная система компенсации неравномерности подсветки, но это не подтвердилось.
В любом же случае значение верхней границы яркости точки белого в 300 нит позволит без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 20 нит поможет максимально снизить нагрузку на глаза при работе в затемненном помещении или вовсе при в 2,5 раза на фоне возможного максимума и вдвое при сравнении со стандартными настройками монитора. Существенно ли это для вас? С моей точки зрения – невелика потеря.
Теперь изучим влияние параметра Uniformity на яркость и контрастность монитора. Ведь, как известно после знакомства с другими моделями NEC профессиональной линейки, эта технология компенсации неравномерности подсветки влияет на них непосредственным образом.
Для начала я выставил яркость в положение 200 cd/m2 и режим Full. Измерения показали, что изменения значения Uniformity меняют яркость максимум на 1 нит (вероятно это просто погрешность измерений), а контрастность изображения медленно, но верно просаживается до уровня в 757:1, начав свое падение с отметки в 925:1. На цифрах изменения не маленькие, но в действительности, при работе за монитором мало кто их заметит. Беспокоиться не о чем.
Дополнительно я провел измерения, которые продемонстрировали влияние параметра Black на яркость черного поля и коэффициент контрастности. Сразу могу сказать, что производитель не преувеличил, и после выставления 1 cd/m2 именно столько, с учетом небольшой погрешности и получаете.
Этот функционал монитора предоставляет возможность снизить коэффициент контрастности, что будет иногда полезно, если вы часто занимаетесь подготовкой фотографии под печать или хотите несколько снизить видимость проблемных областей на черном поле. Да, увеличение яркости черного помогает от этой проблемы.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В то время как производители мониторов с подобными матрицами заявляют о значении скорости в 5-6 мс GtG, компания NEC говорит о 8 мс. Этому можно уже не поражаться. Есть мнение, что маркетологам просто лень менять технические характеристики, а поэтому эта цифра кочует от одного устройства компании к другому.
В рассматриваемом дисплее применяется технология разгона панели OverDrive, носящая несколько иное имя – Response Improve. По умолчанию производитель предпочел активировать «ускоритель» (впервые для протестированных NEC), но зайдя в Advanced Menu, его элементарно можно отключить.
При RI – Off монитор соответствует скоростным показателям многих современных IPS моделей, что в общем не удивительно. Ведь в этой области уже давно нет никаких сподвижек и лишь разработчики TN+Film панелей дали им новую жизнь, выпустив модели с поддержкой LightBoost. Так что если вы не мега-геймер, то на фоне других IPS дисплеев NEC PA242W вам точно не разочарует.
Если хочется чуть побыстрее и без появления видимых артефактов, то изначальный разгон матрицы можно оставить включенным. В отличие от многих мониторов меню дисплея NEC не позволяет выбрать степень воздействия. Доступны лишь два значения – Off и On. В связи с этим вы не можете выбрать самое оптимальное для себя соотношение скорости-видимости артефактов. Но тут стоит отметить, что инженеры NEC определили самый оптимальный вариант и с этим не поспоришь.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 19,5 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 21 мс, что является хорошим результатом, который не разочарует большинство покупателей, однако может расстроить людей, который делают на этот параметр основную ставку при выборе монитора, и, конечно же, считают себя очень продвинутыми игроками. Спорить не буду, все может быть.
Углы обзора и Glow-эффект
Новый профессиональный NEC PA242W – третий представитель 24-дюймовых моделей с новой GB-LED подсветкой и знакомой матрицей. Снова взглянем на ее углы обзора:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе PA242W снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не отражается на качестве картинки. Куда сильнее сказывается расширенный цветовой охват, что прекрасно видно по сводной картинке выше.
Однако, как и у большинства дисплеев, у модели NEC выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг, который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Стоит добавить, что (как и у любого другого монитора с расширенным цветовым охватом) белый цвет под углом приобретает различимый розово-красный оттенок, который вы перестанете замечать с течением времени и по ходу привыкания. И тут вовсе не важно, что PA242W использует в качестве подсветки GB-LED, а какой-нибудь NEC PA241W – WCG CCFL. К тому же из-за цветовой адаптации к одному источнику никогда не стоит ставить на рабочий стол мониторы с разным типом подсветки.
Даже при идентичной настройке, результаты которой будут заверены любыми приборами (начиная от дешевого колориметра и заканчивая дорогими спектрофотометрами), ощущения от мониторов будут различны. На первом (допустим, с обычным цветовым охватом и W-LED подсветкой) белый будет казаться зеленоватым, а на втором (к примеру, с расширенным цветовым охватом и с WCG CCFL) – красным. Если же начать работу за каким-то одним из них, то вы быстро адаптируетесь и забудете о паразитных оттенках, но только при условии правильной настройки дисплея.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое белое облако, которое у PA249Q выражено менее заметно, чем у некоторых других мониторов – особенно у e-IPS моделей. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится явно темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом.
У исследуемого дисплея при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя очень слабо, иными словами, лучше, чем у многих других IPS различных модификаций. Скорее это было похоже на некоторое падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
