Лучше ожидаемого: обзор и тестирование монитора NEC MultiSync PA242W (страница 2)
Около крепежной пластины размещен металлический рычажок, позволяющий снять панель с подставки. Для этого его необходимо «утопить» вглубь. Кстати, для крепления в комплекте поставки уже есть четыре винта, которые подобраны строго под глубину крепежных отверстий модели.
Относительно большая по размерам фигурная подставка характеризуется ровной поверхностью, без каких-либо вырезов в центре.
Для блокировки панели в самой низкой позиции используется специальный рычажок в отличие от обычной металлической «скрепки», которую можно обнаружить в случае с другими дисплеями. Данная возможность призвана упростить переноску монитора из одного места в другое.
Система прокладки кабелей (cable-management) выполнена, как и у всех последних моделей NEC профессиональной серии. При снятой пластиковой накладке, которая дополнительно прикрывает проведенные кабели, можно увидеть два «ушка» по бокам колонны. Причем находятся они почти наравне с колодкой интерфейсных разъемов. Это позволяет сделать кабели практически незаметными, хотя и «нагружает» их в случае толстых проводов, особенно с интегрированными ферритовыми кольцами.
Сама же накладка из черного матового пластика надежно фиксируется на колонне и передвигается вслед за панелью, а точнее – ее положением по высоте.
Качество сборки и материалов – высокое. Никаких претензий по этим вопросам к NEC PA242W предъявить невозможно. Хотя если уж придираться, то можно отметить несколько иной тип пластика на рамке экрана – он более гладкий и соответственно на нем остаются видимые следы от пальцев рук.
Корпус не поддается скручиванию, не скрипит и не хрустит при физическом воздействии. Подгонка деталей не вызывает нареканий. Рамки плотно подогнаны к поверхности матрицы.
В качестве подтверждения полуматового (полуглянцевого) покрытия матрицы представлена фотография выше.
На задней части дисплея покупатель обнаружит две наклейки. Одна из них полностью повторяет ту, которую можно увидеть на упаковочной коробке (рассмотренную в разделе выше). На второй приводится информация о рабочем напряжении, соответствии стандартам и предупреждения о мерах безопасности.
На корпусе монитора присутствуют два логотипа, а также название самой модели и серии.
На правой части корпуса расположен один USB 2.0 порт, в который очень удобно подключать различные флэш-накопители (USB флешки). Он же может использоваться для калибратора/спектрофотометра, что порой является более удачным вариантом, нежели подключение к стационарному компьютеру. В нижней части экрана, рядом с клавишей включения находится датчик внешнего освещения, который работает без нареканий, плавно и адекватно меняя яркость подсветки.
Все остальные разъемы сосредоточены в нижней части корпуса и направлены вниз. Перечислю их: питание, аналоговый D-Sub (VGA), цифровые DVI-D, HDMI и DisplayPort, два дополнительных порта USB 2.0 и два USB входа для работы концентратора и одной из специальных технологий. Для такого дорогого и нового устройства экономия на USB 3.0 выглядит издевательством со стороны производителя. Очевидно, что от траты дополнительных $5-10 никому бы не стало ни холодно, ни жарко.
Подставка дисплея NEC PA242W отличается своими продвинутыми эргономическими возможностями. Возможен поворот на 45 градусов в каждую из сторон. Наклон выполняется в диапазоне от -5 до +30 градусов. Монитор можно поднять на 150 мм, либо опустить ровно до подставки – такое встречается крайне редко. В случае необходимости экран можно развернуть в портретный режим.
Любое изменение положения панели в пространстве происходит плавно, но для начала «движения» придется приложить определенные и порой немалые усилия, особенно при наклоне.
Центровка панели выполнена не самым лучшим образом, а поэтому после переворота из портретного режима (или в него) придется вручную выравнивать монитор строго по горизонту на глаз.
Если такой способ дает не лучший результат, можно посмотреть на постановку крепежной пластины относительно корпуса монитора. Представленные выше фотографии наглядно демонстрируют, что пользователь получит изначально после установки дисплея на стол (или выполненного переворота из портретного режима в ландшафтный) и то, чего необходимо добиться. С другой стороны, у PA242W подобная проблема выражена не так сильно, как у некоторых других моделей линеек «P» и «PA».
Основание крупной и массивной подставки выполнено из металла. По ее периметру приклеены шесть резиновых ножек, надежно удерживающих монитор в одном положении на столе, в том числе и из-за внушительного веса самого корпуса.
Комментарии Правила
